Arac calistirma nasil olmali?
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Arkadaslar belki abuk bir soru gibi gelecek ama aracta anahtarsiz calistirma ile ilgili kafama takilan bir sey var.
 Simdi dizel araclarda kizdirma bujisinin isini yapmasi yani isinmasi ve kadrandaki isik sondukten sonra marsa basilmasi gerekir. Ama anahtarsizda ancak kontagi frene basmadan acarsak kontrol isiklari yanip isininca sonuyor. Direkt calistirirsak kizdirmaya firsat vermemis oluyoruz. Kullanma klavuzuunda dizel araclarda kizdirma isigi sondukten sonra calisir arac diyor ama kontagi acip kizdirmayi calistirin demiyor.
 Siz nasil kullaniyorsunuz hava soguyor malum kizdirmasini beklemezsek bujilerde sorun olabilir eski aracimda isigin sonmesini beklemeden marsa bastigimdan dolayi iki buji yanmisti (astra j).
Kisacasi araci direkt frenle mi calistirmaliyiz yoksa once kontagi acip isiklar sondukteb sonra mi frenle calistirmaliyiz?
    • İleti: 2969
Ben üç yıldır kullanıyorum anahtarsız çalıştırma sistemi.
Önce frene basmadan kontağı açıyorum, 3-4 saniye sonra frene basarak marşa basıyorum.
Bence doğrusu bu. Ve sadece dizeller ve anahtarsız çalıştırmada değil, benzinliler için de mantıklı çalıştırma yöntemidir bu.
Kontak açılınca, bir çok elektrik ve elektronik aksam devreye girer ve aygıtlara enerji gelir.
Özellikle elektronik devre kontrollü aygıtlara, dengesiz akım enerji geldiğinde, sorun yaşanma ihtimali yükseliyor.
İşte bundan dolayı kontak açma ve marşa basma, aynı anda olmamalıdır.
Çevrimdışı icarus
    • İleti: 238
Debriyajsız bir kez basıyorum ibreleri ve ışıkları bekliyorum.Ardından debriyajla tekrar tuşa basıp aracı çalıştırıyorum.Doğrusuda bu dizel ve benzin için farketmez
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Bu o kadar önemli ise sistem kendi bekletsin 10 sn öyle marşa bassın. kitapta özellikle bekleyin demiyor.
 dizel motorlu araçlarda düğmeye basıldıktan sonra ön ısıtma kontrol lambas yanar, kontrol lambası söndükten sonra motor çalışır demiş.
 demekki gerektiğinde zaten motor geç çalışacak. endişe edecek bir durum yok. yukarıdaki cümle kitaptan alınmadır.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 10:19:44 Gönderen: özdil »
Çevrimdışı cagatayozkan
    • İleti: 256
açıkçası beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum aracım anahtarsız çalıştırma (dsg-benzin)
kapıyı açıp araca oturduğumda zaten araç birkaç sistemi aktif ediyor anladığım kadarıyla kendini hazırlıyor. ekranda bir işaret var kırmızı yanar o kapandığında starta basıyorum
sonrasında motor sesi 15 20 saniye civarı motoru ısıtıp sessizleşiyor
Çevrimdışı Hukuki
    • İleti: 157
Fazla takılmaya gerek yok, ben frene basıp çalıştırıyorum. Zaten anahtarsız çalıştırma gibi bir sistemi yapmış adamlar, çalıştırmak için beklemeye gerek duyulursa, araç sistem olarak bekletir çalıştırmaz.
Çevrimdışı A.L.P.E.R
    • İleti: 184
Komtagi acip kizdirmayi beklemek lazim dizelde bence benzinde de boyle  yollardir dizel kullanirim eski ve yeni hep boyle yaparim -40 50 lerde calistiririm  sifir araclar gecen yil superbler octavia larda direkt bastllari icin beyinleri aninda bozuldu arcin icinde mahsur kalanlarda oldu garantili olmasa binlerce lira vercekti insanlar kizdirmayi beklemek gerek hatta 2-3 kere kizdirmak gerekir  yeni araclarda simdilik sorun yok ancak 100bin demeden yazin dahi patlak verecektir ve masrafi cok olacak r buji degismesi cok sorun bunlarki ust kapak acilmadan degismez
