Yeti 1.6 dizel otomatik motordan beyaz duman cikiyor
Çevrimdışı devrim1972
    • İleti: 21
Merhaba lar,
Aracim 2014 yeti 1.6 dizel otomatik. Geçen sene de aynı sorun olmuştu. Özellikle havalar soğumaya başladığında oluyor sanki. Yeni çalışıyor çok az bir süre sonra önden motorun ordan beyaz bir duman çıkıyor. Servis 3 kez kontrol etti ne yağ ne su azalması yada bir arıza belirtisi oldu. Motor in aldığım markayı değiştirdim. Bir daha yapmadı. Takı bugüne kadar. Yeni benzin almıştım. Yine beyaz duman. Benle aynı sorunu yaşayan kimse var mi acaba? Ya da çözümü bilen? Şimdiden teşekkürler.
    • İleti: 2968
Duman çok mu yoğun, yoksa belli belirsiz mi? Koku var mı?
Bu beyaz dumanla birlikte, fan sesine benzer bir ses geliyor mu kaputun altından?
DPF devreye girmiş olabilir.
Çevrimdışı bulentperu
    • İleti: 525
Alıntı yapılan: devrim1972;594312
Belki ondan olmustur!!
:D
    • İleti: 21
Ilk an yoğun oluyor. Fan sesi gelmiyor. Sonra kayboluyor duman.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: devrim1972;594329
Eğer bu dumanı sabah her ilk marşta yapıyorsa büyük bir ihtimal yakıtla ilgili sıkıntı var, depo yarım ise farklı istasyondan yakıt alın eğer dolu ise boşaltın ve  würth'ün enjektör temizleyici katkı maddesini kullanın bir kaç depo.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: emreogut;599210
DPF devrededir ondan dolayı yakıtında etkisi olmuştur
Araç tekrar aynısını yaptı.  Bende DPF temizlemek için olduğu yerde yarım saat 2500 devirde çalıştırdım.  Bakalım nolcak.
    • İleti: 2968
Olduğu yerde 2500 devire gerek yok. Devir 1000 gibi boşta çalışsa da olur. Devir 700 civarına veya altına düşünce stop edip ayrılabilir siniz.
    • İleti: 21
İşlemi yaptıktan araç kendine geldi sanki. Isi daha normal seviyede arttı.  Aracın sesi normale döndü.  Motorin çeyrek depoya inince enjektor temizleyici koydurup depoyu dolduracağım. Temiz yakıt nasıl bulunur hiç bilmiyorum.
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
[MENTION=9172]devrim1972[/MENTION] Benim aracımda 2014 aynı araçları kullanıyoruz bahsettiğiniz sorun bende olmadı bugüne kadar da (16.000 km) DPF hiç devreye girmedi yakıt konusunda size tavsiyem Shell V Power Nitro Diesel kullanın ve mümkün olabildiğince aynı istasyonlardan almaya özen gösterin ben bu güne kadar ilk yakıt da dahil tek damla başka marka yakıt kullanmadım performans menzil ekonomi ve DPF konusunda memnunum servis ikinci yıl bakımında mazot filtre değişimine gerek görmedi.
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: rocky62;600750
Teşekkür ederim öneriniz için yapacagim. Bu sorunu servis 4 kez bakmasına rağmen çözemedi.  Yakıt değiştirin önerisinden başka öneri getiremedi. Benim aracım 31 binde 30 bin kontrolüne de girdi. Normal bakim prosedurunden başka bir şey yapılmaya ihtiyaç duyulmadı.  Soğuk havalarda bir anda motordan beyaz duman atıyor.  Sonra kesiyor. Ne bir arıza lambası ne  yağ ne su kaybi olmuyor. Forumlardan kendi çözümlerimi oluşturmaya çalışıyorum.
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
Bende yakıtla alakalı olduğunu düşünüyorum ve ya DPF ile ilgili olabilir. Büyük ihtimal ile yakıt filtreniz 30000 bakımda değişmiştir.
    • İleti: 21
Bugün gene aynı şeyi yapti araba. Önden beyaz duman atıyor.  Klima çalıştığı için içeri motorin kokusu geliyor. Servise gittim yine duman cikarken gel diyolar. E öyle geldim zaten dedim. Şu an bir şey yok diyo usta. Arıza lambası yanmıyor,  yağ, şu,  motorin eksiltmiyor. Biz bir şey yapamayız diyorlar. İyice sinir bozucu oldu bu olay bir haftada 2 oldu. Acil yardım istiyorum.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: devrim1972;601343
dumanı sabah ilk çalıştırmada mı yapıyor
    • İleti: 21
Tam olarak ilk çalıştırma denemez belli bir süre sonra yapıyor.  Isi daha çabuk artıyor.  90 dereceye geliyor. Klima çalışıyor içeri direk koku geliyor.
