park freni
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Eski arabalarımızdan bir alışkanlığımız var el frenini çekili gördüğümüzden aracın park halindeyken hareket edeceği endişesini taşımıyorduk.Bu elektronik park fireninde bazen bakıyorum fren tuşu yanmıyor(kontağı kapatınca belki yanmıyor dikkat etmedim ona)Acaba diyorum park feni çekili olmasa ve araç boşta olsa park halindeyken kendi kendine hareket etmesi durumunda devreye girecek bir güvenlik sistwmi var mıdır.Hani kontağı kapalı görüp araçta kimse olmadığını düşünüp arabanın kaçmasını engelleyecek bir sistem
Çevrimdışı Ncr1
    • İleti: 111
Şöyle ki dsg li aracımda start stop devrede ve araç d konumunda iken kısa süreli durup kapıyı açtığım zaman otomatik el frenini çekmişti Siz p konumuna aldığınızda ise zaten çekilmese bile araç kaçmaz
C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Sultan.Baybars
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: yolcu60;594967
Manuel araç
BABAM alışamadı park firenine kaçırıyor hep arabayı keşke dediğiniz gibi olsa ama sanki orada (A) basarak difransiyel kilidi yapıyor aması var ona basana kadar parkı çekersiniz .) çok karışık oldu keşke dediğiniz olsa
Çevrimdışı superbia
    • İleti: 27
Otomatik olarak devreye girmiyor ama hareket etmek için gaz pedalina dokununca otomatik olarak devre dışı kalıyor.
Çevrimdışı egeyildirim
    • İleti: 287
Alıntı yapılan: superbia;594974
hayır otomatik olarak devreye giriyor. aracı durdurdunuz diyelim, frene bastınız autohold devreye girdi, kontağı kapattığınızda yada sürücü kapısını açtığınızda park freni otomatik olarak devreye girer.
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: egeyildirim;595087
bu dediğinizi denicem bakalım sonucunuda size söylerim
    • İleti: 287
bende bu şekilde çalışıyor. ama alışkanlıktan dolayı kendim çekip bırakıyorum. 1-2 kez unutmuştum bu şekilde kendi devreye girmişti. benim araç da manuel bu arada
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: egeyildirim;595097
Bende alışkanım park firenini çekmeye babam alışamadı o unutuyor ... :)
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
14 AYdır kullanıyorum. manuel araç hiç sorun çıkarmadı. aracı durdurmak için frenebasıp durunca misal ışıklarda veya park ederken yeşil olarak el freni ışığı yanıyor. kontağı kapatırsam ve kapıyı açarsam da kırmızıya dönüp el frenini tamamen çekiyor.
vites kolunun yanında alt köşede size en yakın olan düğmeyi kontrol edin o düğme elektronik park frenini devreye alıp devreden çıkarıyor. bir kez hanım devreden çıkarmış el frenini çekmiyor diyordu. düğmeye bastım tekrar. herşey düzeldi.
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: özdil;595104
Park fireninin (A) yanındaki bu işaretten mi bahsediyorsun
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
O tuş auto hold tuşudur, park frenini açıp kapatan bir tuş değil, ama şöyle bir illiyet bağı var; bu tuş basılı iken araç stop ettirildiğinde park freni otomatikman devreye girer...
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: haberci;595151
bak yeni birşey öğrendim teşekkür ederim
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Manuel araçlarda o tuşun aktif olması bir durumda angaryaya dönüşüyor.Şöyleki trafik var ve yokuş aşağı iniyorsunuz.Sık sık durmanız gerekiyor.Öndeki araç durdu siz de durmak için frene bastınız auto hold devreye girdi.Öndeki araç hareket etti üç beş metre sonra durdu.Normalde vitese almadan aracı boşta bırakıp frenle durduruyordum ben ama auto hold devrede olduğu için arabayi vitese takıp hareket ettirip az sonra yeniden frene basip auto holdu devreye aliyorsunuz.Belki benim bilmediğim bi taktik vardır.Frene tam basmazsaniz auto hold devreye girmiyor gerçi ama yokuş dik olunca frene sağlam basmak gerekiyor.
