park freni
Çevrimdışı Sultan.Baybars
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: yolcu60;595170
Manuel araçlarda o tuşun aktif olması bir durumda angaryaya dönüşüyor.Şöyleki trafik var ve yokuş aşağı iniyorsunuz.Sık sık durmanız gerekiyor.Öndeki araç durdu siz de durmak için frene bastınız auto hold devreye girdi.Öndeki araç hareket etti üç beş metre sonra durdu.Normalde vitese almadan aracı boşta bırakıp frenle durduruyordum ben ama auto hold devrede olduğu için arabayi vitese takıp hareket ettirip az sonra yeniden frene basip auto holdu devreye aliyorsunuz.Belki benim bilmediğim bi taktik vardır.Frene tam basmazsaniz auto hold devreye girmiyor gerçi ama yokuş dik olunca frene sağlam basmak gerekiyor.
En iyidi park firenini çekme alışkanlığı kazanmak böylelikle bu kombinasyonlara gerek kalmaz
Çevrimdışı Atalay
    • İleti: 9
Auto hold kullanırken siz ayağınızı frenden çekince arka fren lambalarınız yanmaya devam ediyor. (Start stop sistemi çalışıp araç stop etse bile)
Bu kaza riskini azaltan önemli bir özellik.
Not: Superb alacakken çocukların ısrarı ile tiguan almak zorunda kaldım. Benimkinde olan bu özellik superbde var mı denemenizi tavsiye ederim. Vw grup olunca olacağını tahmin ediyorum.
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: Atalay;595225
Nota bayıldım tavsiyeler için teşekkürler tiquan da çok güzel bir araç
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Alıntı yapılan: haberci;595151
O tuş auto hold tuşudur, park frenini açıp kapatan bir tuş değil, ama şöyle bir illiyet bağı var; bu tuş basılı iken araç stop ettirildiğinde park freni otomatikman devreye girer...
ben ilk aldığımdan beri bu şekilde kullanıyorum çok memnunum. işe gidip gelirken kardeşimin leonunu kullanıyorum. onda klasik el freni var. el arada bir gidiyor el freni kolu arıyor superbde :)
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Bugün o tuş aktifti.arabayı yokuş biyere parketmiştim.aracı kaldırana kadar bir süre uğraştım.El frenini bırakmıyor.İptal ettim o tuşu.Sanki benim için pek de kullanışlı bir tuş değil.Yine bu forumda okumuştum.Suto hold devredeyken ayagı frende tutmak iyi değilmiş.Alışkanlık işte trafikte ayak frende gidiyorum.
Çevrimdışı egeyildirim
    • İleti: 287
aynen superbte de var
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Alıntı yapılan: yolcu60;595293
Emniyet kemeriniz bağlı değildiyse ilk kalkışta bırakmayabilir. İlk kalkışta ayak frenine basıp manuel indirmek gerek şayet kemer bağlı değilse...
Çevrimdışı yolcu60
    • İleti: 68
Alıntı yapılan: haberci;595313
Her zaman takarım ama bu kez arabanın yerini değiştirmek için binmiştim.Belki de kemeri takmadım.Ondan olabilir haklısınız.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
kapı açıkken de bırakmıyor freni. 3-4 defa başıma geldi.
    • İleti: 1231
Arkadaş başladım kullanmaya süper bir icat çok hoşuma gitti babamada öğrettim o hep unutuyordu parkı  çekmeyi şimdi ellemiyor bile
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Ben de bu konuda eski kafalıyım. El freni dişlilerin sesini duymam ve kolun yukarı kalkması lazım. Şirket aracımız Passat ve el freni tuşlu, rahat edemiyorum :)
