Cep Herkülü 1.0 Fabia
Çevrimdışı Fabiş
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: Murat Ç.;598567
Bulunduğunuz bölgedeki en yakın Dr.Ecu bayisi yardımcı olucaktır. Merak ettiğiniz konu nedir ? Ara hızlanmalarda ve devirlenmede iyileşme oldu diyebilirim. :ok:
Yakınımda var mi araştırmadim dedigim gibi ilk defa duyuyorum ve ilgimi cekti. su kadar beygir su kadar tork artisi gibi bi vaatleri var mi turbolu araclarda oldugu gibi onu sormak istedim :) bu arada arka tampon kaplamasi ve egzoz çıkışı cok cok tatlı bi dokunus olmus
Çevrimdışı Murat Ç.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: Fabiş;598568
Teşekkür ederim :)
Öle bi değer konusu olmadı. Aracı dyno testinede sokmadık açıkcası. Turbolu araçlardaki performans artışları tabiki daha fazla. Ama sölediğim gibi hissedilir bi fark oldu.
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Ne yaptın hocam sen ben ilk baktigimda lan bu adamlar Fabia 2016 VRS mi cikardilar dedim kendimce:)). Cok şık olmuş ellerine saglik mûdür. Allah kaza bela vermesin gule gule kullan. Yaptirdigin islemlerin taktirdiklarinin islem ve parca maaliyetlerini yazabilirmisin biz de bir dusunelim:))
Çevrimdışı Firzen
    • İleti: 117
Hocam maşallah öncelikle. Lip i ve tavan spoilerı nasıl ve kaça edindiğini öğrenebilir miyim?
Çevrimdışı Murat Ç.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;598599
Çok teşekkür ederim elimizden geldiğince yaptık bişeler :) Valla gittiğim bi kaç yerde de rs mi bu kaç beygir gibi sorulara maruz kaldım bende. İşlemlerin çoğu kolay ulaşılır şeyler aslında, sadece doğru kombinasyonu yapmak size kalıyor.
Alıntı yapılan: Firzen;598604
Tavan spoileri yok araçta yanlış gördünüz sanırım. Lip piyasada bolca bulunan EzLip denilen türden.
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Hayırlı olsun yılan olmuş makine
Çevrimdışı Eray Güler
    • İleti: 293
hayırlı olsun, şahsım adına aracın alçaltılmasını çok doğru bulmasam da görüntü olarak güzel durduğunu söylemeliyim. sanırım egzos ucu da takılmış. egzos ucunun tampona değmediğine emin olun mümkünse..(araca başkasını oturtup boş viteste tam gaz veya ara gaz yaptırarak egzos ucunun salınımlarını gözleyin) eğer hiçbir şekilde tampona değmiyorsa problem yok demektir. ancak arada gazlarken vs. tampona dokunma yapıyorsa düzelttirin egzos ısındığında tamponunuzu eritir(plastik neticede).. dikkat etmekte fayda var.. tekrar hayırlı olsun :)
Çevrimdışı Murat Ç.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: mcb951;598623
Teşekkür ederim :)
Alıntı yapılan: Eray Güler;598628
İyi dilekleriniz ve tavsiyeniz için teşekkür ederim. Montaj yapılırken yeterli boşluk ayarlamasını yaptık. Ama yinede bulduğum zaman dayanıklı bi fitil geçerek tamponu korumaya alacağım. :)
Çevrimdışı Fabiş
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: Murat Ç.;598578
Teşekkür ederim :)
Dr.ecu da yaptırdığınız yazılım ve filtre islemi ne kadar tuttu sakıncası yoksa öğrenebilir miyiz
Çevrimdışı Murat Ç.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: Fabiş;598648
Filtreyi ben kendim taktım. Yazılım fiyatı için Dr.Ecu ile görüşmenizi öneririm.
Çevrimdışı Fabiş
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: Murat Ç.;598662
Peki tesekkur ederim haftasonu görüşmeyi düşünüyorum
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Elinize kolunuza sağlık süper olmuş gerçekten.
sizden görüp böyle tatlı dokonuşlar yapan çok olacaktır eminim. :)
Yazılım sonrası iyileşmenin net bilgisi var mı? tork? BG? ne kadar şu anda??
Çevrimdışı Murat Ç.
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: smtcglr;598793
Teşekkür ederim. Birilerine fikir açısından yardımcı olduysak yada arabalarının aslında ne kadar güzel olduğunu gösterebildiysek ne mutlu bana :D
Alıntı yapılan: Engin E.;598799
Önceki sayfalarda da belirttiğim gibi ölçüm yapmadığımız için çıkan değerler hakkında bilgi veremiyorum.
Çevrimdışı SinirliSürücü
    • İleti: 494
Flitrenin uygulanmış halini ve bağlantılarını nasıl yaptığının resmini atarmısınız ? Merak ettim çünkü orjinalindeki hava borusu çok garip kıvrımlı birşey kalın bağırsak gibi :D:D:D
