Araçlarda yanan motor ışığı lambasının net olarak tanımı:
Çevrimdışı radnuf
    • İleti: 82
tabi bu aşağıda vereceklerim arıza kodunun P0420 kodundan dolayı yanmasından kaynaklanıyor. uzun lafın kısası; eğer aracınızda LPG var ise yanan ışığın sebebi %90 LPG den.. Ama dikkat olmayadabilir. (arıza kodu önemli..)
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold
Eşiğin Altında P0420 Katalizatör Sistemi Verimi
NEDENLER
   Bir kod P0420 aşağıdakilerden biri veya daha fazla oldu anlamına gelebilir:
   Kurşunsuz için çağrıldı kullanıldı
   Kurşunlu yakıt hasarlı veya başarısız
   Oksijen sensörü (ho2s) mansap oksijen sensörü (ho2s) kablo hasarlı veya yanlış bağlanmış
   motor soğutma suyu sıcaklık sensörü düzgün çalışmıyor
   hasarlı veya sızıntı egzoz manifoldu / katalitik konvertör / susturucu / egzoz borusu
   Gecikmiş ateşleme zamanlaması
   Ön ve dönüştürücü arkasında oksijen sensörleri okuma çok benzer bildiriliyor
   Sızıntı yakıt enjektörü veya yüksek yakıt basıncı silindir tekleme yağ kirlenmesi
MUHTEMEL ÇÖZÜMLER
   Bir sorun giderme için önerilen bazı adımlar P0420 hata kodu içerir:
   Manifoldu, boruları, katalitik konvertör egzoz sızıntıları kontrol edin. Gerektiği gibi onarın.
   Katalitik konvertör önünde oksijen sensörü normalde dalgalı dalga formu vardır dönüştürücü arkasında sensörün dalga daha istikrarlı olması gerektiğini İpucu) oksijen sensörü çalışmasını teşhis etmek için bir kapsam kullanın.
   Gerekiyorsa değiştirin, aşağı ısıtmalı oksijen sensörü (HO2S) kontrol edin
   Katalitik konvertörü değiştirin
Bunlar P0420 kod sadece bir oksijen sensörü (H02S) değiştirmektir.
 Genel olarak muhtemelen en büyük hata araçları sahipleri yapmak. Gereksiz para yerine parçalar israf değil bu yüzden doğru tanı yapmak önemlidir.
 Önemle Eğer gerekiyorsa bir OEM birimi ile değiştirin katalitik konvertörü yerine öneririz.
İkinci seçenek yüksek kaliteli yedek parça olurdu. Millet sadece kısa bir süre sonra kod dönüş için ucuz bir satış sonrası biriyle kedi yerine bizim forumlarda bir çok hikaye vardır.
 Unutulmaması gereken bir şey, birçok araç üreticileri emisyonla ilgili parçalar üzerinde uzun garanti sunuyor olmasıdır. Eğer yeni bir araba var ama o en tampon-to-bumper garanti dışarı Yani eğer hala sorun bu tür garanti olabilir.
 Birçok üretici bu öğeleri bir beş yıllık, sınırsız kilometre garanti veriyoruz. Bu içine kontrol değer.:ok:
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0420
Copyright OBD-Codes.com
