Octavia a4 otomatik hakkında
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Selamın Alüyküm arkadaşlar. Aranıza yenı katıldım. 2004 otomatık collectıon sahıbıyım. Bıkac sorum olcak. Vıtesı D ye aldıgımda arac hemen D ye alınmıs gıbı hareketlenmıyor. Yanı gıtme ıstegı hemen olusmuyor aracta. Bıraz beklemem gerekıyor. Ayrıca aynısını R deykende yapıyor. Ve yokusta da anlattıgım durumdan dolayı bazen kacırma yapıyor.
2.sorum ; frene bastıkdan sonra ayagımı cekınce on taraftan tok bı ses gelıyor. Sankı on tekerler gevsek gıbı bı hıs. Kasıse geldıgımde yavaslayıp ayagımı cektıgımde cok oluyor.
Cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkurler.
    • İleti: 2434
Merhaba hoşgeldin, araban hayırlı olsun. Otomatik viteslerde vitese alınca manuel şanzıman gibi hemen hareket iletilmez. Buna zamanla alışırsın. Ayrıca duruşlarda frene iyice basmak gerekiyor. Aynı durum geri vites için de geçerlidir. Fren destek sistemi (hill holder) gibi bir sistem yoksa bir miktar kaçırması normaldir. Yine de frene iyice basıp deneyebilirsin.
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Tesekkur ederım hos bulduk. Kasıslerde frene sonuna kadar basmıyorum. Yavaslatcak kadar basıyorum. Yarın bı deneyım bakalım sonucu tekrar yazarım. Cebabınız ıcın tekrar tesekkurler.
    • İleti: 2434
Hayır ben sadece durma anından bahsettim, hareket halinde sonuna kadar basılmaz zaten mecbur olmadıkça!
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Aracın vitesini D ye aldıgımda araç ileri gec gıdıyor dıyodum. Sımdı hıc gıtmıyor. Hanı frenden cekınce araba kendını ılerı ıtmıyor. Sankı bıseyler sıkısmıs gıbı. Gaza hafıf basıyorum yıne gıtmıyor. Bıraz sıddetını artırdıgımda bu sefer de anıden kalkıp koltuga yapıstırıyor. Acaba sorun nedır.
    • İleti: 2434
Aracınızı tanımıyorum. Ben genel bilgi vermek istedim. Frene tam basınca oluşan bir durumsa Hill Holder gibi kaydırma engelleyici sistemi devreye sokuyor olabilir. Nispeten eğimli bir yolda vites D de iken ayağınızı frenden çekince kayma yapıp yapmadığını test edebilirsiniz. Ayrıca D ye alıp acele etmediğinizde de aynı durum devam ediyor mu? Çünkü fren destek/kayma önleme sistemleri yaklaşık 2 saniye kadar blokaj yapıp sonra gevşetir.
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Oncelıkle ılgınıze tesekkur ederım. Arabayı bnde daha tam tanımıyorum. Ama bahsettıgım durumun normal olmadıgınıda bılıyorum. Arac D de ıken ayagımı frenden cekınce kendını ılerıye dogru hareket ettırmesı lazımken sımdı yapmıyor. Hafıf bı gaz verıyor ama sankı frene az bısey basıyomusum gıbı ıkına ıkına gıtmeye calısıp bazende gerı kacırıyor. Ben gaza bıraz bastıgımda ıse kendını ıne cok hızlı bı sekılde atıyor. Yanı gaza basmaya korkar oldum. Kendını cok sıddetlı ılerı atıyor.
Çevrimdışı husertas
    • İleti: 30
Aynı arabadan bende var ve durumun normal değil. Fren kilidi kafasına göre geç bırakıyor gibi duruyor. Hemen ustaya gitsen iyi olur.
Frene bastığın ve çektiğin zaman takiben 1 saniye gibi bir sürede vites kolunun oradan kilit açılıp kapanma sesini tık tık şeklinde duyman gerekiyor içeriden. Ona bir dikkat et. Seninki zamanında açılmıyor gibi görünüyor.
« Son Düzenleme: 18 Kasım 2016, 12:18:04 Gönderen: husertas »
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Cevabınız ıcın tesekkurler. Sızınde frene bastıgınızda bı bosluk var gıbı oluyormu ? Frenı bırakınca on taraf yıgılıpda bırakmıs gıbı oluyor. Bugun goturcem arabayı. Bakalım ne dıcekler tekrar yazıcam.
Çevrimdışı husertas
    • İleti: 30
Frene basınca bir sorun algılamadım ben. Bir boşluk yok. Ama dediğim gibi. Frene basınca ve çekince vites kolunun oradan tık sesi gelir. Tek fark o.
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
aracı bugün ustaya götürdüm bindi denedi şanzımanda hiçbişey yok ama şanzıman yağı ve şanzıman filtresi değişcek dedi. araba yokuşta bildiğin manuel vites gibi geriye kaçırıyor. frene bastığımda tık sesi gibi bi sesi duymuyorum. sorun ustanın dedği gibimi yoksa fren kilitleme sistemindemi sizce. otomatik ustası pek yok burda. tam da güvenemiyo insan.
Tam ben yazacaktim sanziman yagi ne durumda diye ustada aynisini demis.
Bulundugunuz yer ankaranin neresiki otomatik sanziman ustasi yok.
Çevrimdışı husertas
    • İleti: 30
Bu şanzımanın ingilizce orjinal sevis kitabında şanzıman yağı ömürlüktür değiştirilmez yazıyor. Yani yağdan olması zayıf ihtimal.
Çevrimdışı emrefe
    • İleti: 14
Bugun arabayı servıse goturdum. Arabayaı kaldırdılar. Aracın altı komple yağ. 3 hafta once yagını komple degıstırmısdım sanayıde. Usta demekkı bı yerı bozdu. Ne kadar yağ varsa sankı bosalmıs gıbı.
