Octavia A7 Revizyonlari ve Ses Izolasyonu Hakkinda
atoprak · 33 · 10720
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: blgblg;597800
Merhaba ardaşlar bende araniza yeni katildim aracim 2014 1,6 tdi dsg şanziman eleganc octavia benim araçtan şikayetim depodaki yakitin çalklanma sesi acaba yanliz benim araçtami var bu sorun yoksa tüm octavia larda varmi bilgi verirseniz sevinirim
Depo çalkantı sesine ne yazık ki bir çözüm yok, bizim arabalarda da var.
Bu ses sadece Skoda da değil, başka marka araçlarda da var.
Çevrimdışı atoprak
    • İleti: 10
Yaltım yapan firma dediklerinin hepsini yaparsa gerçekten farkı olur..ama çok sökme takma yapılırsa trim sesleride artar, daha bir can sıkıcı olur...
Benim anladığım kadarıyla Octavinın yegane yalıtım problemi kapı kaynaklı. Kapın kenarındaki lastik aksam ile şasi üzerindeki lastik aksam tam olarak örtüşmüyor..veya yeterli gelmiyor. Skoda Superb ve Yetide sadece şasi üzerinde değil, kapının üzerinde de kauçuk şerit bulunuyor... ve sanırım daha iyi bir izolasyon sağlıyor... benzer durum VW golf ve Passat arasında da var..Golf tek ile, Passat çift taraflı keza Jetta ve Polo da tek taraflı.. hoş Golf çok sessiz bir araç o ayrı...
Bunu çözmek aslında zor değil. Aliexpress de bu kauçuk şeritler kendinden yapışkanlı halleriyle satılıyor. Tıpkı Superb ve Yeti gibi, Octavianın kapıların da uygulanabilir ve bence yararlı da olur. Özellikle rüzgar ve dış ortamlardan gelen sesi azaltacağını tahmin ediyorum. Yol sesinede katkısı olur ama bence yol sesinin nedeni kapılardan çok aracın suspansiypn sistemi ile alakalı ki bu konuda çok fazla bürşey yapamıyorsunuz.
Çevrimdışı beegee99
    • İleti: 78
dostum bende suan 16 model octavia dsg sunroof ve teron jantlı araç var. bundan önceki aracım yeti elegance paket idi . Octavia'da kim ne derse desin bariz şekilde izalasyon sorunu mevcut. 17 janttan dolayıda süspansiyon oldukça sert. 16 jant ve sunroof suz alırsanız bütün sorunlar çözülmüş olur. Unutmayın ki lastiklerin markasıda önemli :)
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Selamlar,
Ben yalıtımı uygun bir şekilde kendim yaptırtmıştım: http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=35675
Bitüself vs arkayı da yapmıştım.
Forumda bir aratın isterseniz.
Çevrimdışı aserhat
    • İleti: 150
Otoparkın o testi çok saçma ve tutarsızdır. Yalıtımı Octavia ile çok benzer olan yeti yi yere göğe soğdıramazken Octavia için yorumları çok saçma. Aynı model golf ile Octavia kıyasladım hiç bir fark yok. Gidin binin hatta mümkünse bildiğiniz en iyi yalıtımlı arabaya da hemen ardından binin. Farkı hissetmeniz çok zor.
Hocam o kadar da değil...
Bacanağımın Citroen DS4'ü dizel ve üstelik Fransız olmasına rağmen Octi A7 den daha bariz daha sessiz.
Çevrimdışı geocy
    • İleti: 43
Octavia bariz yol sesi lastik sesi ne varsa iceriye alıyor. 100 ile giderken 78 desibel ses alıyor aracım.
Alıntı yapılan: beegee99;598156
Bu yüzden 17 janti çıkardım daha ötesi var mi, arabanın motor sesi olmadığı icin diğer sesleri komple duyuyorsun ve bu yol, lastik özellikle de rüzgar sesi benim hiç hoşuma gitmiyor.
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2017, 08:48:41 Gönderen: enoktakenokta »
Çevrimdışı Listeriatros
    • İleti: 57
Octavia dan çok memnum olmakla birlikte diğer aracım Golf olduğu için yorum yapmadan geçemeyeceğim. Octavia ile Golf aynı yalıtımda değil. Golf 1 tık daha iyi, hem süspansiyonda hem de rüzgar ve yol sesinde. Kesinlikle aynı değiller. Ama şöyle bir garip durum var. Arkada oturan eşime sorarsanız kesinlikle Octavia diyor. Ben genişlik için seviyor sanıyorken Golfün arkasının daha sesli olduğunu söyledi. Tabi ki genişlik de konforu arttırıyor. Ama sürücü tarafından Golf bir başka.
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
geçen hafta good year efficientgrip performans lastiklerini taktım. Yol sesi bitti diyebilirim . Ayrıca araç gayet yumuşadı. Herkese tavsiye ederim
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: cnrndm;614202
Eski lastiklerin markası neydi ve kaç inch jant kullanıyor sunuz?
Çevrimdışı gokhan.gunerkaya
    • İleti: 10
Peki davlumbazlara yalıtım yaptirsam aracta sizce kayda değer bir iyileşme olurmu yol sesi olarak ? Yaptıran varmi?
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Yol sesi azalıyor. Forum'da fotolar eklemiştim.
Alıntı yapılan: gokhan.gunerkaya;614226
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
Alıntı yapılan: Levcho;614203
Eski lastiklerim Nexen NBlue HD idi. 16 jant kullanıyorum. Yol sesi acayip azaldı ve yakıt tüketimi gözle görülür şekilde düştü
Yol sesini engellemek icin bazi uygulamalar yapilabilir. Ancak o zaman da ayna tarafindan gelen ruzgar sesi daha duyulur hale gelecektir
