Arka taraftan gelen ses
Çevrimdışı Devotee
    • İleti: 33
Merhabalar.
 Aranıza yeni katıldım. Aracımı alalı birkaç gün oldu. 2. el 2016 model 1,6 TDI Prestige. Aracı almadan önce aracın testini, ekspertizini, işlemlerini benim iş yoğunluğum nedeniyle eşim yaptı. Fakat araç sağa, sola dönerken arabanın içinde arka taraftan bir plastiğin üstünde bir şey yuvarlanıyormuş gibi bir ses geliyor. Çok fena kitledim o sese. Bir türlü de nedenini bulamıyorum. Arka havalandırma ızgarasından geliyor olabilir mi? Bir fikri olan var mı? Yardımlarınızı rica ediyorum. :confused:
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
SESİ kaydetme imkanınız varsa bir siteye yükleyip buraya linki paylaşın bence.
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Sağ ön veya sol ön emniyet kemeri tokasının yolcu yokken ve tabi takılı değilken B sütununa sürtmesi nedeniyle olması kuvvetle muhtemeldir...
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2016, 16:55:55 Gönderen: haberci »
Çevrimdışı cello
    • İleti: 29
Arka orta havalandırmanın altında çakmaklığın olduğu kısımda bir şey kalmış olabilir.
Yan kapı içlerine bakmışsınızdır diye düşünüyorum.
Son olarak stepne bölmesinde serbest kalan bir alet olabilir.
Aklıma gelenler bunlar. Ben de ses olayına takıntılıyım arabada. Cam tavandan sonra sağ arka perdelikten ses gelmeye başladı.
Ekleme:Bu arada tanışma bölümünde kendinizi tanıtın şeklinde uyarı alabilirsiniz moderatörlerden haklı olarak :)
Çevrimdışı Hukuki
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: haberci;598962
Sebep budur bence de dönüşlerde kasisli yollarda arka kemer sağa sola sürtüyor ses yapıyor
Çevrimdışı Devotee
    • İleti: 33
Teşekkür ederim. Kontrol edeceğim. Ama bundan dolayı olduğunu sanmıyorum. Çünkü sürtme sesinden ziyade bir şey yuvarlanıyormuş gibi bir ses çıkıyor.
Alıntı yapılan: özdil;598954
Teşekkür ederim. Haftasonu sesi kaydetmeyi deneyeceğim.
Alıntı yapılan: cello;599064
Teşekkür ederim cevabınız cevabınız için. Havalandırmanın altı da dahil tüm gözlere, koltuk altlarına vb yerlere baktım. Ama stepne bölgesine bakmamıştım. Akşam ona da bakacağım.
« Son Düzenleme: 02 Aralık 2016, 10:40:50 Gönderen: Devotee »
Üyelerden tek tek alıntı yapmak yerine "çoklu alıntı" özelliğini kullanınız.
Çevrimdışı by05
    • İleti: 15
Ön koltuk altlarında havalandırma kanalı varsa onların içine birşey kaçmış olabilir. Bende octavia var fındık kaçmış aynı sesi yapıyordu..
Çevrimdışı Devotee
    • İleti: 33
Nedenini bulamadım ama ses kendi kendine kesildi. Yardımlarınız için teşekkürler...:ok:
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Alıntı yapılan: Devotee;600054
Aynı ses benim araçtada vardı sağ arka taraftan geliyordu yani sağ arka koltuk tarafından geliyordu çözümü ise şu şekilde buldum sap arka koltuğu indirip kilit mekanizmasının geldiği kilit demirine bez bant sardım ve ses kesildi sanırım kilit mekanizmasının kasislerde sürtmesinden kaynaklanan bir ses olabilir devam ederse sizde deneyin. Kazasız belasız sürüşler dilerim.
