Sogutmali torpido fabia 2016
ncrul · 17 · 4113
Çevrimdışı ncrul
    • İleti: 26
Merhabalar,
Cuma gunu fabia 2016 1.2 tsi dsg gumus renkli style paket
Arabam umarim gelcek. Bazi forum ve ozelliklerde sogutmali torpido var diye okudum. Dogru mudur?
Bir de istanbul oturanlar icin sorum kis lastigi yararli oluyor mu?
Tesekkurler
Çevrimdışı SKODAFABIA3
    • İleti: 47
Benim aracim 2015 model ama yok.2016 da varsa bilemem ama cok basit bisey olsa iyi olurmus
Çevrimdışı ncrul
    • İleti: 26
Peki "hiz sinirlayici"yi kullaniyor musun? Sanki otobanda cok basmayi enggeller iyi olur diye dusunuyorum ama kullanislimi bilemedim...
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: ncrul;598979
Soğutmalı torpido yok. Hız sınırlayıcıyı ben aktif olarak kullanıyorum şahsen. Gaz pedalı hafif olduğu için akıcı trafikte sonuna kadar basarak ayaklarımı uzatıyorum. Hem rahat ediyorum hem de yakıt tüketimini minimumda tutuyorum.
Çevrimdışı ncrul
    • İleti: 26
Hiz snirlayici dogru anliyorum dimi.. 120 e ayarliyorsun ama yine gaza basiyosun sadece 120 yi gecmiyo yani bir c.drive gibi degil ? Sanki sonuna kadar basinca devreden ikiyo diye okudum da?
    • İleti: 47
Benim aracim ambition model hiz sınırlayıcı bulunmuyor.ama hiz sabitleyici koyulsa daha guzel olurmus sahsi fikrim
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: ncrul;598981
Hayır. Devreden çıkmasının tek yolu sinyal kolundaki minik tuşu Cancel kısmına doğru itmek veya Off konumuna getirmek. Sonuna kadar basınca devreden çıkmaz. Bu yüzden sollama yaparken (özellikle trafik hafif yoğunken) sınırlayıcıyı geçici olarak kapatmakta fayda var. Ani hızlanmayı gerektirecek durumlarda kolay kaçılmaz çünkü.
Düzeltme: Evet, gazı kökleyince hız sınırlayıcı geçici olarak devre dışı kalıyormuş. Gaz pedalını sonuna kadar bastırınca normal pedaldan daha sert bir düğmeye basılıyor. Gaza sert basmadığım için o düğmeden habersizdim.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 15:05:54 Gönderen: Erdem T. »
Çevrimdışı ncrul
    • İleti: 26
Hmm gaz pedali hafifse cabuk hizlanir benim gibi co hizi sevmeye biri icin sikinti ama bos otobanda ii olur :)) tesekkur ederim bilgi icin...
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Çevrimdışı erkan22
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: Erdem T.;598985
Hayır. Devreden çıkmasının tek yolu sinyal kolundaki minik tuşu Cancelanna doğru itmek veya Off konumuna getirmek. Sonuna kadar basınca devreden çıkmaz. Bu yüzden sollama yaparken (özellikle trafik hafif yoğunken) sınırlayıcıyı geçici olarak kapatmakta fayda var. Ani hızlanmayı gerektirecek durumlarda kolay kaçılmaz çünkü.
Gaz pedalının altında sivic var tam bastığında limitleme dere dışı oluyor diye biliyorum
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Evet hocam gazı kökleyince pedalın altında bir düğme var basınca anlaşılıyor o zaman devreden çıkıyor. Ama onun dışında köküne kadar basmayınca çıkmaz koldan kapatırsınız. Ben uzun yolda çok kullanıyorum.
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: erkan22;599019
O zaman benim araçta bir sıkıntı var sanırım. Defalarca kez köklememe rağmen hız sınırlayıcının devre dışı kaldığını görmedim çünkü. Yatın tekrar kontrol edip yazacağım.
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
evet, gazın en uç noktasındaki düğmeye basarak gaza yüklenince geçici olarak devreden çıkıyor ancak sonra devam ediyor.
Çevrimdışı ncrul
    • İleti: 26
Otobanda 120-130 a almak ideal olur sanirim. Kopup gitmesib sonra :))
Çevrimdışı erkan22
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: kavih;599030
Bakalım daha neler ögrencegiz
