yanık kokusu
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
merhaba arkadaşlar;
sıkıntı şöyle kaloriferi açınca sanki kablo yanığı gibi bir koku geliyor.kokuyu duyunca hemen kapatıyorum. antifiriz kayışa geliyordur ondan olabilir denmiş ama su eksiltme sorunum yok. söyle de bir durum var fan ses yapıyor ama soğuk çalışırken koku yok nedir acaba fikrinizi alabilirmiyim.
Kalorifer Fan motorunuz gidici , sokup bi temizlik yaptirin, cok toz baglamis ve bu tozlar fan isindikca gevremeye basliyor. Daha sonraki asamada fanin sargilarinin vernikleride yanmaya baslayacak ve koku dahada artacak.
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
söktüm temizledim ama olmadı ses gitti fakat koku gelmeye devam ediyor. yenisinin fiyatına baktım 300 tl diyor bakalım tabir ettirebilirsem ettiricem.inşallah başka bişey değildir.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: cmdrsn;599939
kardeş merhaba;
ister bir polen filtresini bir kontrol et. hiç değiştirildi mi?
ben de mesela havayı dışarıya açtığımda bütün dışarıdaki egzos dumanı içeriye giriyor. şirket arabaları var fluence onlarda bu durum o kadar kötü değil. hava girişini dışarıya da versen o kadar koku yapmıyor. ama benim arabada havayı dışarıdan alsın resmen tüm egzos dumanları içeriye giriyor. bilemedim neden yapıyor. ya polen filtresinden diyeceğim ama onu her bakımda değiştiriyorum. sıfırken bile dışarıdan gelen havayı süzemiyor sanırsam.
polen filtresini kontrol edin bir de havayı dışarıdan mı yoksa içeride devir daim yaptığında mı koku yapıyor onu kontrol ediniz.
kolay gelsin...
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
işin garip tarafı soğuk çalışırken koku yok sıcakken yapıyo ama öyle böyle bir koku değil kablo yanığı gibi bir koku vallahi anlayamadım ya ama egzoz kokusu değil ona eminim
Çevrimdışı serkan_4234
    • İleti: 62
Yan sanayi 150 tl ye bulabilirsiniz, valeo marka var 350 tl ye. Çıkmada bulabilirsiniz ama sorunun kesinlikle kalorifer motorundan kaynaklı olduğunu tespit ettirin ilk önce hocam.
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
bende aynı fikirdeyim önce ona bakmam lazım.daha öncede böyle garip sesler geliyordu ama koku olmuyordu.başka nerden gelebilir diye düşünüyorum aklıma ondan başka biryerde gelmiyor.birde torpidoyu söküp araç sıcakken fan üzerindeyken denicem bakalım motordaysa o zaman belli olur diye düşünüyorum başka yapabileceğini düşündüğünüz biryer varmı?
Çevrimdışı snopy
    • İleti: 56
Kalorifer peteğini de kontrol ettirin. Ben çin malı petek taktırdım plastik yanık gibi bir koku geliyor.
Çevrimdışı cmdrsn
    • İleti: 112
sorunu yeni fanla cözdüm arkadaslar şuan sorun kalmadıherşey normal yorum ve öneriler için teşekkürler.
