çalısmama sorunu
Çevrimdışı COLORHEAT
    • İleti: 8
selam  arkadaslar  fıkrınıze  ıhtıyacım var 2005 MODEL 1.4 İ combi special arabam  var  son 1,5 aydır  sorun yasıyorum  sorun mars basıyorum araba  calısmıyor  ilk once  akuyu baktırdım sorun yok dedıler sonra  bujılerı degıstırdım ama  sorun devam edıyor  hafta bır  sabahları mars  alıyor  bellı km yaptıktan  sonra durduktan  sonra  tekrar araba bınıyorum mars basmıyor  4 ve 5 sefer ac kapa  veya  bır sure  bekledıkten sonra calısıyor  arac tuplu  benzın  için bır depo  katkı attım 1 depo  kullandım olmadık yerde  yolda  kalma  korkusu sardı
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Soğuk havaların etkisi olabilirmi birde aldığın benzinden de olabilir kötü benzinlerde soğuk havalarda bu gibi sorunlar olabiliyor.
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: skaymaz;600497
valla  ustadım herzaman yapmıyor ıkı sabahdır   sabah baya  soguk tık dıye  alıyor  bellı bır  km sonra  duruyorum aradan  1 saat  sonra  tekrar  calsıtırdıgım zaman calısmıyor  anca  5 veya 6 calıstırmada  calıyorr aklıma  lpg  sıstemıde  gelıyor  atıker  servıse  gıdecem  bırde  onlara gosterecem
    • İleti: 8
dun lpg tup sıstemı bastan asagıya baktılar  bır  sorun cıkmadı sonra  motorcu ustadı cesıtlı sebebler  olabılır bır  elektrıkcı gosterelım dedı
Oncelikle 7 yil sonra forumu hatirladiginiza sevindim.
Sorun ise can sıkıcı. Dusunsene trafikte stop ettiriyorsun ve bi sure calistiramiyorsun. Burdan ne yorum yapsak bu soruna bos olacak. Gittigin ustanin dedigi gibi iyibi elektrikci bakacak, bi atesleme sorunu var olabilir.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Büyük bir ihtimal benzin pompasında, kontağı birkaç sefer açıp kapatınca çalışıyorsa pompa ya gidici yada tıkalı.
    • İleti: 8
bugun  arabayı  elektrıkcıye  gosterdım  makına  bagladı arabada  oksijen  sondası arazı  cıktı motorcu gotur degıstırsın dedı bu kaca  patlar
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2016, 22:16:20 Gönderen: COLORHEAT »
    • İleti: 8
bugunde  bır  baska elektrıkcı daha gosterdım  oda hararet sensorı  ve   bobınlerınde  bahsettı ilk gosterdıgım usta  oksıjen sensorı demıstı  parca  ıstanbuldan  gelecek  onun fıyatı 500 tl cıkınca  bugunkı  baska   usta hararet sensorı ve  bobınlerın sısmeye  baslamıs arac 107 bınde   zamanı gelmıs  dedı degısterme zamanı  SAKARYA ile de  tavsıye   edecegız  motorcu ve  elektrıkcı usta  varmıdır
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Alıntı yapılan: COLORHEAT;601348
Erken Bey Benim eski aracımda da böyle bir sorun olmuştu ve sorununda lpg benzin geçiş düğmesinden kaynaklandığını buldum ve çalıştırma sırasında elim düğmede basılı olunca çalışıyordu yani buton görevini yapmayınca benzinlemi lpg ile mi çalışacağını anlamıyordu düğmeyi değişince sorun düzeldi. birde benzin pompasından da kaynaklanabilir sıralı ise lpg niz benzin pompası sürekli çalışıyor ve eğer yakıtınız çeyreğin altında ise zamanla pompa bozuluyor.
Çevrimdışı serkan_4234
    • İleti: 62
http://www.otostart.com/index.php?option=com_otostart&task=urun&syf=AUDI-CHRYSLER-CITROEN-FIAT-FORD-HONDA-HYUNDAI-KIA-MAZDA-MERCEDES-MITSUBISHI-NISSAN-OPEL-PEUGEOT-RENAULT-ROVER-SAAB-SEAT-SKODA-SUZUKI-TOYOTA-VOLKSWAGEN-VOLVO-LAMBDA-SENSORU-0258986507-BOSCH-17&ref=s
Aynı urun n11de 207 tl hocam
 http://m.n11.com/bosch-lambda-sensoru-universal-bsc-0-258-986-507-P64178340
Otostart tan hangi parça uygun diye bakıp kodunu bulup nette arayın.  Eğer fiyat aldığınız lambda sensoru orijinal ngk felan değilse 500 tl fiyat fazla. Bosch da işini gorecek bir marka . Tabi sorun lambda sensorunde ise . Bide attigim linkte temizleyip sorununu gideren de olmuş. Kesin lambda dansa problem değişmeden önce bi temizleyip dene. Kaybedecegin bisey yok sonucta
Hatta n11 kupon kodu bölümüne yeniyıl11 yaz. %11 indirim tanımlanır daha ucuza alırsın
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2016, 21:19:11 Gönderen: serkan_4234 »
    • İleti: 8
gecen  haftadan  berı  farklı  elekrık ustaya  goturdum  ilk  goturdugum  usta   okjınen  sensoru demıstı  sonra  usta    hararet sensoru  dedı  kendısını  arastırdım skoda bayıden  ayrılma  bır usta olunca degıstır dedım  kendısıne  oksıjen  sensorunden   olabılırmı dedım onu bır  bak dedıgım  bır  sorun  olmadıgı soyledı  bugun 5 gun  aracda  bır  sorun yok kac  gundur  havalar  baya  soguk sabahlar  ayaz var  seytana  kursun tık dıye  alıyor
