FABİA 3 vag com (VCDS)
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
Alıntı yapılan: forjust1day;619870
selamlar,
sürücü camı konforlu açma kodlamasıyla uğraşıyorum 2  gündür.. Adaptasyondan gerekli tüm kodlamaları yaptım ancak central  elektric long coding'te comfort open şeklinde bir bit yok tüm byteları  gezdim sonuca ulaşamadım. daha önce açabilen varsa yardımlarınızı  bekliyorum
kodlama şu şekilde
  • 9- Central electronics
  • 10- Adaptations
  • 2-Access control 2- comfort opening > active
  • 3- access control 3- comfort closing > active
  • 7- access control 2- funk komfort oeffnen > active
  • 6- access control 2- funk komfort schilessen > active
  • 27 access control 2- Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar >adjustable
Kessy
  • 20- access control 2-Kessy komfort schilessen > active
ben de bunları aktif etmiştim. başarılı olamadım bu şekilde. ancak sonrasında geri kapatmadım açık bırakmıştım. bir gün dışarıdayken bir denedim sürücü camı açıldı, kapandı.
şimdi de şuan çok ilginç bir durum var, sebebini çözemedim. bazı zamanlar uzaktan açıp kapama çalışıyor, bazen ise hiç tepki vermiyor. ilginç değil mi?
ben, sizin yazdıklarınızda olmayan ilave olarak "komfortbedienung global" var en üstte aynı yerde, onu da aktif ettim. ayrıca, "kessy komfort schilessen" ben de zaten aktifti, "kessy komfort oeffnen"i de aktif ettim.
Çevrimdışı Firzen
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: kavih;620076
Yani anahtarsız giriş aktif mi oldu?
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
Alıntı yapılan: Firzen;620078
hayır, anahtarsız girişle alakası yok. kessy'nin iki versiyonu var. bizim fabia'larda ilave donanım olmaksızın kodla filân anahtarsız girişi aktif etmek mümkün değil diye biliyorum.
saçma bir şekilde bizim arabalarda sadece kessy'nin düğmeyle araba çalıştırma fonksiyonu var.
Çevrimdışı Fabian
    • İleti: 53
Anahtarsiz giriş için ekstra donanım gerekiyor.
Çevrimdışı forjust1day
    • İleti: 104
27 access control 2- Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar >adjustable Kodlaması ile bolero ekrana menü gelmesi gerekli ancak acma kapamada gözükmüyor.. diğer kodlamalarida aktif edeyim bakalim ne olacak
    • İleti: 104
hocam şimdi söylediğiniz kodlarıda aktif etti bi kere uzaktan kapama yaptı bir daha işlemedi :D  çok saçma birşey var ya aktif edilmesi gereken bir kaç kod daha var almancam olsa tek tek adaptasyonu okurum ama öyle bir şansım yok :( [MENTION=12914]kavih[/MENTION]
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
geri vitese takınca yan aynanın otomatik aşağı inmesini bulun allah aşkına :(
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: coxcomb;620109
Onu bulsalar ne olcak ayna motorlu değilki aşağı insin  :D
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
[MENTION=14289]smtcglr[/MENTION] hocam elektrikli ayna işte, motorludan kastınızı anlamadım :D
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: coxcomb;620114
@smtcglr hocam elektrikli ayna işte, motorludan kastınızı anlamadım :D
Aynayı aşağı çevirecek motor yok içinde onu diyorum :D
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
[MENTION=14289]smtcglr[/MENTION] aynaların katlanmasından falan bahsetmiyorum ben ama, aynanın aşağı inerek tekerleği göstermesinden bahsediyorum.
bunun için ekstra bi donanıma gerek yoktur bence. elimizle aşağı indiriyomuşuz gibi sisteme komut gitse yeter.
zaten elektrik motoru var aynalarda sonuçta.
    • İleti: 104
Şuanda kafasına göre calisiyor kumandadan cam acma ve kapama ilginç bir olay
https://youtu.be/JDr8jWDcNQQ
Alıntı yapılan: coxcomb;620132
Hocam bunu yapabilmemiz icin 52-door pass kanalına girebilmemiz gerekli .. girmeye çalıştığımda hata veriyor bağlantı kuramıyor. Fabianin kapılarında bu özelliği aktive edecek donanim yok. Donanım olmayınca girmiyor.. yurtdışında ki fabialar nasil bilmiyorum ama eğer böyle birşey varsa yurtdışındaki aracin kapı modülünü takarsak o zaman dediğiniz kodlama yapilabilir belki..
Konforlu cam açma olayini zor bela yaptım o bile kafasına göre takılıyor [MENTION=15281]coxcomb[/MENTION]
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
Alıntı yapılan: forjust1day;620106
ben almanca çevirerek bu şekilde yaptım. ilgili olanlar bunlardı ancak çok ilginç değil mi sizde de aynısı olmuş. bazan çalışıp bazan çalışmaması çok ilginç gerçekten.
Çevrimdışı Baysun
    • İleti: 158
Alıntı yapılan: kavih;620151
Bu ürünü alsak çalışmaz mı ? Buna da bir kodlama gerekir mi ?
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/modacar-on-arka-4-cam-icin-otomatik-cam-indirme-kaldirma-modulu-341406-293214876
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
@coxcomb tmam bende aynı şeyden bahsediyorum, bu aynağı aşağı doğru bişeyin indirmesi lazım bi mekanizmanın yani. O mekanizma bizim aynalarda yok diye biliyorum ayna kendi kendine nasıl inecek ki aşağı ?
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2017, 09:07:21 Gönderen: smtcglr »
