FABİA 3 vag com (VCDS)
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: ilkerol;610588
Vitesi geri alınca sağ aynayı aşağı alma özelliği açılıyor mu arkadaşlar?
açılmıyor çünkü aynalarda motor yok :(
    • İleti: 2448
Mantiken aynaların içten mekanik değil elektrikli joystikle kontrol edilebiliyor olması gerekir.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: rsimsek;610606
Fabia 3 lerde zaten elektrikli joystickle kontrol ediliyor fakat modül olmadığı için o özellik aktif olmuyor.
    • İleti: 2448
Modul üzerinden olacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Sağ (R konumu) na alıp joystiği aşağı çekmeyi simüle edip belli bir süre akım vermek ve ileri gitmeye başlayıp 15 km/sa hıza ulaşınca da tersine yukarı akım vermek. ECU ile yapmak mümkündür. Tabi ki ecu nun bu imkana uygun olması gerekir.
Çevrimdışı as8366
    • İleti: 56
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: as8366;615690
görselde görülen kamerayı yurtdışından getirtip ender elektrikte montajı yapıldı
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154801141284811&set=pcb.341819759554085&type=3&theater[/IMG][/IMG]
merhaba
ender elektronikde montaj fiyatı nekadar ödediniz ?
cok fazla sokme takma işlemi yapılması gerektimi ?
Teşekkürler cvbnız içiin .
Çevrimdışı as8366
    • İleti: 56
120 TL kablo + 250 TL montaj toplam 370 TL
sağ stoptan elektrik alıp kapı hizasından bolera kadar kabloyu taşıdılar
arka stop ön dashboard söküldü arkadaşlar işlerinin ehli 2 saatte bitti
kamera yaptırmak istiyorsanız  enderden boleronun sürüm numarasını söyleyip onay almanız
gerekiyor
Çevrimdışı tugkancelebi
    • İleti: 363
Alıntı yapılan: as8366;615696
gerekiyor
Bolero ekran görselini paylaşır mısınız  rica etsem
Birde kamera ne kadar mal oldu ?
Çevrimdışı forjust1day
    • İleti: 104
Selamlar , fabia sağ kapı modülüne erişime izin vermiyor . Sağ cam modülsüz karaduzen tek tıkla ac kapa yok bu yüzden aynanin asagiya eğilmesini kodlayamadim.. octavia modülü takip denemek lazim belki uyum sağlar.. :)
Çevrimdışı Ertan59
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: forjust1day;618224
Merakla sonucu bekliyoruz hocam
    • İleti: 104
selamlar,
sürücü camı konforlu açma kodlamasıyla uğraşıyorum 2  gündür.. Adaptasyondan gerekli tüm kodlamaları yaptım ancak central  elektric long coding'te comfort open şeklinde bir bit yok tüm byteları  gezdim sonuca ulaşamadım. daha önce açabilen varsa yardımlarınızı  bekliyorum
kodlama şu şekilde
  • 9- Central electronics
  • 10- Adaptations
  • 2-Access control 2- comfort opening > active
  • 3- access control 3- comfort closing > active
  • 7- access control 2- funk komfort oeffnen > active
  • 6- access control 2- funk komfort schilessen > active
  • 27 access control 2- Menuesteuerung komfortbedienung einstellbar >adjustable
Kessy
  • 20- access control 2-Kessy komfort schilessen > active
Çevrimdışı Firzen
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: forjust1day;619870
selamlar,
kodlama şu şekilde
  • 10- Adaptations
Kessy
Ben pek anlamam ama şunu merak ettim, kessy anahtarsız giriş aktif edilebiliyor mu?
    • İleti: 104
Eğer gerekli eklentiler yapilirsa beyinde aktif edilme yeri mevcut.. hatta bixenon far , adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerde alt yapida mevcut.. cruise kontrol kodlamasi yaptım ancak limitor kolu oldugu icin ariza yakti..
