Lastik basınç göstergesi
ixir · 7 · 2733
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Arkadaşlar geçen ay şehir dışına giderken lastik basınçlarını kontrol ettiğimde düşük olduğu halde basınç uyarı sistemi uyarı vermemişti bende dert etmedim düzeltip tekrar set ettim.Dün aklıma takıldı benzin istasyonunda sol ön lastiği neredeyse sıfıra yakın indirdim ve arabayı tekrar çalıştırdım ancak basınç uyarısı yine göstermedi. 5 ay kadar önce arka sol lastiğe çivi battığı için biraz inmişti ve sistem uyarı vermişti. Aynı şekilde sıkıntı yaşayan var mı acaba? Yakın zamanda bu konu ve birkaç şey için servise gideceğim ancak bir sormak istedim.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Bende dün lastik basıncı düştü diye uyarı aldım pek önemsemedim demin lastiklere bakarken  fark ettim lastiğe çivi girmiş. Gayet iyi çalışıyor çok şaşırdım :D
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Lastiklerin tur atması gerekiyor galiba hocam. Direk olarak bar psi ölçümü yapmıyor diye biliyorum
Çevrimdışı Corvette.
    • İleti: 219
Lastik basıncı doğru çalışıyor, Hangi lastik inmişse onu yazıyor. Benim aynı lastiğe birer hafta arayla 2 çivi girdi. Anında uyarı veriyor.
Bu arada bu durumla karşılaşanlar sakın fitil yaptırmayın ben ilkinde fitil yaptırmakla hata ettim, en iyisi yama :ok:
Çevrimdışı hknardru
    • İleti: 162
benim de geçen sol arka lastik basınç uyarısı verdi..kontrol ettiğimde havası 22 ye inmişti tekrar 32 bastım..diğerlerinde azalma yoktu..
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Alıntı yapılan: ixir;602093
2 türlü TPMS (tire-pressure-measuring-system : lastik basınç ölçüm sistemi var)
- Direkt ölçüm
- Indirekt ölçüm
Direkt, sibop içersinde basınç sensörü vardır. Batarya sensöre entegre. Daha pahalıdır. Lastik basıncını söyler. x,y psi gibi.
Fabia ve diğer düşük sınıf araçlar için ındirect ölçüm söz konusu. Fren sistemine entegre olarak çalışıyor.  Indirekt ölçümde tekerin tur atması gerekiyor. Dönmesi gereken hızdan daha yavaş dönmesi halinde yada farklı açı göstermesi halinde arıza bayrağını oluşturur. Açık çevrimdir. Yani ben sana şu kadarlık güç ilettim, şu kadarlık dönmen gerekiyordu bacı mutlaka şöyle yapman gerekiyordu yapmadın o zaman sende hata var der.
Her lastik şişirilmesinde tekrardan set edilmesi gerekir.
Lastik, jant çapı vs değiştiğinde kalibrasyon kayar.
    • İleti: 2448
ABS sistemi yardımı ile tekerin dönme farkından anlaşılıyor.
