Hata!Aracı P konumuna getiriniz...
Abdullahoz · 225 · 126250
Çevrimdışı Developer
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: dryusufbal;615742
aynı hatadan dolayı aracımın vites mekanızması "ek garanti" altında ücretsiz değişti. tabı yanında dıreksıyon ve vıtes topuzu da değişti. ama sunu soyleyebılırım gordugum hata servıslerın bızlere dayattıgı gibi oyle ekranda sureklı olarak kalan bır hata degıldı. test surusunde de yasanınca değiştirmek zorunda kaldılar. ve suan vites gecışlerimin cidden ınanılmaz rahatladıgını hıssettım arac da oldukca serılestı muhtemelen aracı hantal hale getıren sey buydu.
Peki hocam sizde önce vites topuzu veya kutusu değişimi olduktan sonra mı hata ile karşılaştınız? Yoksa hata olduktan sonra fabrikasyon olan mı değişti acaba?
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
hepsi aynı anda değişti  hata ekranı alındıkran sonra diğerlerini de aoyledım garanti onay verdi
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Benim aracım da 2011 octavia 1.6 tdi dsg bugün yokuş aşağı inerken hafif çukur kasis karışımı bir yere tatlı hızlı girdikten sonra mfa ekranda kırmızı kalın çember içinde ünlem işareti ve kırmızı ingilizce bir metin çıktı okuyamadan gitti sadece sonunda manuel kelimesini görebildim durup bakamadım maalesef arkamda istanbul trafiğinin teröristleri olan minibüsçüler vardı ve korna çalıp durdular hanım olmasa hırlaşacaktım ama yol müsaitte değildi eve 500 mt kalmıştı yavas yavas gittim ük dört defa daha mfa ekranda yazısız o ünlem yandı söndü sonra kayboldu çözemedim acaba sorun nedir sizlerdeki sorunda mfa uyarı mı gösterge ikaz lambası mı yanıyordu mfa ingilizce oldugundan çıkan yazı aklımd da kalmadı napcaz bilmiorum
Sanırım benim aracımdaki sorun internetten gösterge uyarılarını incelediğimde çift kavramalı şanzuman çok sıcak anlamına gelen işaretti muhtemelen ikaz yazısının sonundaki manuel yazısı da tahminimce manuel moda alın mıydı acaba ?? Ben eve kadar otomatikte devam ettim acaba bir sıkıntı olmuş mudur arıza uyarısı bu ise ??
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: dryusufbal;618954
Bende aracı Salı günü bakıma götüreceğim, vites topuzunda hafif soyulma var gibi. Hiç dokundurtmasam mı acaba diye tereddüt ettim. Garanti Kasım'da bitiyor. Uzatmayı düşünmüyorum.
Çevrimdışı Abdullahoz
    • İleti: 26
Developer,her şey vites topuzu soyulması akabinde garantiden değişim sonrası başladı bende,bi değiştirin bakalım nolck
    • İleti: 26
Servise defaatle ttkrar ettim bu olaydan sonra başladığını ama beni pek takmadılar
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: Abdullahoz;619012
Şimdi siz böyle dedikten sonra tereddüt artıyor :). Soyuk kullanmak mantıklı hale geliyor.
Çevrimdışı durma
    • İleti: 60
Merhaba arkadaşlar. Yukarıda yazdığım gibi vites mekanizması değişti. Uzatılmış garanti kullandılar. Cebimden para çıkmadı. Ancak daha 3 gün olduğu için etkileri hakkında yorum yapmıyorum.
Lenovo A7020a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: durma;619016
Vites kolunu oynattığımızda vitesleri değiştirmeye yarayan mekanizmanın fiyatı mı bu 2,579.49TL? Vay arkadaş.:acl:
    • İleti: 26
Yok hocam onun altında bşka bi mekanizma üzerinde dsg yazan kol değil
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: Abdullahoz;619084
Aynı yerden bahsediyoruz o zaman. O neymiş öyle yahu?!
Çevrimdışı Octavia_Ghost
    • İleti: 25
Geçen bende bu hatayı alınca ödüm koptu, sonra baktım sol kapı açık kalmış ondan sebep ikaz veriyormuş,rahatladım
Çevrimdışı esatbayram
    • İleti: 16
Geçen Hafta aynı hatayı iki defa yarım saat ara ile, sonrakini ise ertesi gün benim araç da verdi(2014 tdi dsg elegance) Mersinde ki servise gittim. Aracı testte soktuklarında görünmedi. Bana bu hataya birçok şeyin sebep olabileceğini, detaylı inceleme için aracın kalması gerektiğini söylediler. Vaktim olmadığı için aracı bırakmadım. Konya'ya gittiğimde detaylı inceleteceğim.
Çevrimdışı night
    • İleti: 21
Ankara And otomotivde garantiden değişim sağlandı henüz 2 gün oldu bir sorun yok gibi gözüküyor. Vites mekanizması değiştikten sonraki gözlemim, PRND geçişleri çok daha rahat hale geldi, sanki boşlukta hareket ediyor, önceki halinde takılarak geçiyor gibiydi, mekanizması değişenlerde benzer durum var mı?
