Fabia akü üstündeki sigorta
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
2004 1.4 16v 101 bg akünün üstündeki sigorta sol en baştaki 1 numaralı sigorta tablada erime sigorta da kararma yapmış araçta bi sorun yok şans eseri fark ettim neden kaynaklanabilecegini ve nasıl sorunun giderilebilecegini bilen varmı?
Bu kablonun bagli oldugu sistem sanki fazla akim cekmis. Buna bagli olan parcanin kontrol edilmesinde fayda var. Klima kompresoru veya zenon far varsa bu olabilir.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: mdindas;602847
Kablo şarj dinamosundan alternatörden gelen kablo. Avometreyle ölçtüm şarj dinamosu 14.4v veriyor araç çalışırken, stop halde 12.3v fln veriyor akü. Araç çalışırken hafifden elimi yakıyor kablonun baglı oldugu kısım ,bu sigortayı somunları söküp Wd 40 ve zımparayla temizledim altına makaron eletkrik izolesi koyup bugün tekrar takacam gevşek baglantı korozyon neden olabilir demişler bazı arkadaşlar sorun devam ederse bi ustaya gidecegim. Sorunun nedenini ögrenmeye çalışıyorum bakalım bişey çıkacakmı?
Yabancı sitede akü üstü sigorta açıklamalarını buldum
Soldan sağa
1. Alternatör (şarj dinamosu) 175A
2. İç bölüm 110A
3. Servo direksiyon 50A
4. Kızdırma bujileri(dizel araç) 40A
5. Radyatör fanı 40A
6. ABS/TCS/ESP 40A
7. ABS/TCS/ESP 25A
8. Radyatör fanı 30A
9. Atanmadı
10. Araç içi besleme kontrol ünitesi 5A
11. Klima sistemi 5A
12. Atanmadı
13. Otomatik şanzuman 5A
14,15,16 Atanmadı
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Aynı sigorta arkadaşımın aracında da erimişti, sebebine gelince kontrol ettiğimizde sigortanın  civatası biraz gevşekti  o yüzden ısındığını düşündük,  oradan sökerek yandaki boş olan sağlam yere bağlayıp hallettik
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: mşah;602963
Şuan için bnmde tek düşündügüm sizin dedikleriniz, arkadaşınızın aracıda fabia mıydı? Dün kabloyu söktügümde resimde görünen boş yerede takmaya çalıştım kablo biraz askıda gergide kalınca vazgeçtim (yinede oraya da takabilirim) temizleyip aynı yerine altına makaron izole koyup baglamayı düşünüyorum inş. sorun sadece bundan ibarettir.
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2016, 10:36:41 Gönderen: maviselx »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=10494]maviselx[/MENTION]   Evet sizinkinin aynısı LPG li. Bence eski yerine takmayın.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Sigortayı çıkma yedek parçayla yeniledim resimde gözüken 4 numaralı yere taktım,tam nedenini ögrenemesemde sıkıntıyı böylece gidermiş olduk. Yardımcı olan arkadaşlara tşkler.
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2017, 17:26:37 Gönderen: maviselx »
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Geçmiş olsun. Artık araç çalışırken eskisi gibi kablo elinizi yakıyor mu?
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: skodaizm;603587
Sagolun takar takmaz ilk dikkat ettigim o oldu zaten sigortada kabloda ısınma vs. hiç birşey olmadı şükür 30dk fln çalıştırdım hfta sonuda kullandıgım sürece baktım bi anormallik yoktu.:)
