Akü zayıf uyarısı çıktı
ilkerol · 25 · 21814
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Geçen haftasonu cumartesi aracimi yaklaşık 50 km dur kalk trafikte kullandım. Bu süre içinde hiçbir zaman S&S devreye girmedi. Neyse ankara'da yoğun kar yağışı olması nedeniyle bu cumaya kadar aracı kullanmadım. Cuma akşamı araç içinden bir şey almak için açtığımda orta konsoldaki ekranda akü zayıf lütfen motoru çalıştırın yazıyordu. Ben de 5 dak çalıştırdım. Soracağım ise şu: akü bir haftada biter mi? Daha ılık havalarda bile s&s sistemi devreye girmiyordu acaba akü de mi sıkıntı olabilir?
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Herhangi bir oto elektrikçisine gidip 2 dakikada akü ölçümü yaptırın.
Yeri gelmişken şunu hatırlatayım: USB ve çakmak çıkışı kontak kapalı olsa da elektrik akımını kesmiyor ve aküden enerji emiyor sürekli.
Çevrimdışı Corvette.
    • İleti: 219
Havalar soğuk olduğundan S&S devreye girmiyor galiba, Bende her zaman kullandığım yolda giderken son 1 haftadır çalışmıyor.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Diyelim akü de sorun var o zaman ne yapmalı? Garanti kapsamına giriyor mu acaba? Araç tesisatında sorun varsa galiba girer diye düşünüyorum.
Çevrimdışı WeReWoLF
    • İleti: 74
25 c derece ye alıp auto modda açarsanız ısıtıcınızı araç içindeki sıcaklık 25 dereceye geldiği zaman dur kalklarınızda s&s devreye girer.  Bu arada akü arkadaşların da dediği gibi usb de elektrik akımını çeker.
Çevrimdışı Yeşil R53
    • İleti: 488
Aküyü dışarda büyük model ile değiştirin.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Haftaya perşembe için servisten randevu aldım bakalım ne diyecekler gelişmeleri burdan paylaşmak isterim eğer başka bir üyenin başına  böyle bir şey gelirse yararlı olur diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: ilkerol;608037
Konuştuğumuz gibi tez zamanda harekete geçmeniz isabetli olmuş. Gelişmeleri de mutlaka paylaşın lütfen dediğiniz gibi.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Daha önce benim de başıma geldi. Ama soğuk havalarla ilgili olabileceğini düşündüğüm için fazla önemsemedim. Aracı Çalıştırıp kullanmaya devam ettim. Şimdi ben de işkillendim. Takipteyim. İnşallah ciddi bir sorun değildir.
Çevrimdışı Hacibumbada
    • İleti: 83
Start Stop ile ilgili bişey eklemek isterim. Aracı aldıgım ilk günden itibaren (26.01.2016) start stop hemen hemen her zaman devreye girdi. Hatta şöyle söyliyim cumartesi pazar arabayı kullanmadıgımı düşünün pazartesi çalıştırdıgımda(devir 900 olduktan sonra hareket ederim) ilk frende bile giriyor. Klima açıkkende giriyor(Kademe 2 ye kadar 3 de girmiyor belli bi sıcaklıga ulaşana kadar).
Çevrimdışı A.L.P.E.R
    • İleti: 184
3 aydır S s hiç devreye giremiyor çünkü soğuktan araç çalışmaya eriniyor :D
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Bugün servise gittim. Saat 9.30 da bıraktım akşam 5 gibi aldım. Bu süre içinde aküyü şarj ettiler. Neden böyle oldu diyince de " elektronik çok olduğu ve siz aracı az kullandığınız için  ( 4500 km de ) olmuş olabilir, sorun devam ederse akü değişir. " dendi. Şarj sonrası s&s devreye girdi özlemişim :)
 Durum şimdilik böyle mayısta bakım var o zaman gene  kontrol ettiririm olmadı.
Çevrimdışı hknardru
    • İleti: 162
Alıntı yapılan: ilkerol;609135
umarım öylelikle hallolmuş olur, bir sorun çıkarmaz inşallah..:) bir sorun olursa da zaten garantiden akünün değişimi yapılır artık..
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
ben konu başlığını yeni görüyorum. bu konuda, arabam değişecek kadar tecrübem oldu. aracınızın üretim tarihi ne zaman, biliyor musunuz?
