Fabi3 için yeni bülten yayınlanmış servis geri çağırıyor
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
ben o yöntemi şöyle uyguluyorum belki fark edebilir.
- Önce ayağım frendeyken N'ye alıp el frenini çekiyorum
- Ayağımı frenden çekiyorum ve o arada yükün el frenine geçtiğini fiziksel olarak da anlıyorum zaten.
- Sonra tekrar frene basıp P'ye alıp stop ediyorum. [MENTION=14289]smtcglr[/MENTION]
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: coxcomb;615753
- Sonra tekrar frene basıp P'ye alıp stop ediyorum. @smtcglr
Bende aynısını yapıyorum :ok:
Çevrimdışı adviser
    • İleti: 116
[MENTION=14289]smtcglr[/MENTION] rahat olun. Bu otomatik vitesle alakalı değil. Şöyle söyleyeyim size. Bu titreme aracı ilk çalıştırdığınızda devir 1000'in üzerinde olduğu zaman başlıyor. Rölanti devrine (800) inince kesiliyor değil mi? Eğer ilk çalıştırdığınızda 800 devir ile başlıyorsa titreme vs. olmuyordur herhalde. En azından ben de öyle oluyor. Bu konuyu epey araştırdım. Polo, GOlf ve İbizalarda TSI'lerde de oluyormuş. DSG'den olsa 1000'in altına inince hiç bir şey yapmadan neden kesilsin. Sürekli yapması lazım. Yani sorun DSG'de değil. Motor çalışma karakteristiği bence. Kafanıza takmayın derim.
Çevrimdışı Hacibumbada
    • İleti: 83
Titreme sorunuzun cevabı büyük ihtimal yakıt arkadaşlar. Edirne - İstanbul dönüşü mecburi olarak bilmediğim bi yerden yakıt aldım bahsettiğiniz titreme meydana geldi. Meslek gereği ofiste makina enspektörleri ve makina mühendisi arkadaşlarım yakıttan olduğunu söylediler ki ondan sonraki depoda titreme yoktu gene bir uzun yol bilmediğim bir marka/istasyondan almak zorunda kaldım gene titreme gerçekleşti. Normalde Shell yada Opet den alırım şuan mesela titreme yok.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Bende hep shell den almaya çalışıyorum bp benzini var şu an ondan olabilir titreme
Çevrimdışı efem
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: smtcglr;615666
arabayı ilk çalıştırdığımda rolanti deyken araba titreme yapıyor aralıklarla sizdeki aynı sebepten ötürü mü acaba. lok lok sesine ya kulağım alıştı rahatsiz olmuyorum yada bende yok. siteye girince parke taş da çalkalanıyormuş gibi bi ses oluyor ben yoldan sanıyordum :(
Sürekli çalışma esnasında değil ilk ateşlemede ve arabanın kontağını kapadığınızda bir sarsıntı zaten servisteki ustada bu şekilde sürekli çalıştırıp kapatarak arızanın motor kulağı olduğu tespitini yaptı bu arada 1.0 motorların hangi araç olursa olsun tireşimli çalışmaları genel bir problem gibi.Normal çalışır ve seyir halindeyken motor sesi ve sarsıntı pek gelmiyor hatta oldukça sessiz.
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
Alıntı yapılan: adviser;615784
ben de sizin gibi düşünüyorum. motor karekteristiği ile ilgili bir durum bence de. bir problem değil.
Çevrimdışı yunusyilmaz
    • İleti: 72
arkadaşlar çok özür dilerim 2 sene sonra anca girdim :)
bülten var diye arayan yetkili bayiye gittiğimde yanlış bir anlaşılma var diye geri döndüm ama sorunumu geçen sene çözüm yurt dışından gelen bir parça değişimi sonrasında lok lok seslerinden kurtuldum :)
emsal olması firma çakıroğlu
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: yunusyilmaz;651387
Parça neymiş ve sorun nerdeymiş paylaşır mısınız
Çevrimdışı hakan1284
    • İleti: 24
Geçmiş olsun kurtulduğunuz için keşke bizleri merakta bırakmayıp direk şöyle yaptılar şu değişti ve  çözüldü şeklinde bir cevap verseydiniz. :) Heycanla bekliyoruz cevabınızı.
