Lastikler hakkinda
Çevrimdışı Yunus Emre
    • İleti: 74
Arkadaşlar araç işlemri başladı nasipse 1 hafataya teslim ancak aracı incelediğimde hankook venüs prime 2 lastikler vardi araçta. Bu lastikler hakkına bilgisi olan varmı.Teşekkürler.
Çevrimdışı semmihabi.msd
    • İleti: 84
benim aracta da bundan var. Gayet iyi tutuyor herhangi bir sorun yok ama sen yinede kış için bir kış lastiği al bence.
    • İleti: 74
Alıntı yapılan: semmihabi.msd;604625
cok sağolun bilginiz için
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Hankook/Ventus-Prime2.htm
17" ve üzerinde kullanıcı yorumları fena gözükmüyo. S1 EVO2 olsaydı tadından yenmezdi ama buda iyi[emoji4]
    • İleti: 74
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Kis lastigi sart. Bende prelli vardi. Aracin bir sorunu var ama tam olarak neden kaynaklandigini anlamadim. Azcik rampada kalksak veya duzde normalden biraz fazla gaza bassak hemen patinaja kaliyor kalkista. Bunun kavrama ile alakali oldugunu dusunuyorum ama emin de degilim. Cunku araba hep yarim debriyaj kalkiyor. Vw grubunda diger dsglerde de bu sorun var mi bilmiyorum. Ben araci almadan buraya baktigimda bir arkadas daha sikayet etmisti hatta servise de aormus onlar normal demis ancak bu durum normal degill bence. Kisacasi kislik lastik onemli. Tavsiye olarak da ben continantal wintercontack ts850 p aldim gayet memnunum. Kislik lastikte yagmur kanali olmasina dikkat etmek lazim cogunda yok. Islakta sorun yasarsiniz.
« Son Düzenleme: 24 Ocak 2017, 00:05:19 Gönderen: Onurr »
    • İleti: 84
yagmur kanali nasil oluyor hocam gorsel var midir acaba ?
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Yagmur kanali dedigim lastigi cepecevre dolanan su tahliye kanali yani. Bir deneyim resim eklemeyi.
Yukardakinde o kanal yol alphin 5
Bunda o kanal mevcut. Ayni markalarin kanalli ve kanalsiz kis lastikleri mevcut. Ben samsunda kullandigim icin islak zemin performansi onemliydi bunu arastirarak aldim. Daha onceki kis lastiklerimde yagmurda sorun yasiyordum. Bu yilkinden memnun kaldim.
« Son Düzenleme: 24 Ocak 2017, 00:04:52 Gönderen: Onurr »
Çevrimdışı salihank
    • İleti: 127
Bende Michelin Pilot Alpin PA4 ve Continental Wintercontact TS 850 arasında gidip geldim fiyat olarak aynı olunca Michelin tercih ettim Ankara gibi kış koşulları çetin geçen bir memlekette baya iyi performans elde ettim memnunum tavsiye ederim.
Lastik ebatım ise : 235 45 R18
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Alıntı yapılan: salihank;605698
Hocam bu lastiklerin yol sesi yalıtımı nasıl?
Birde ne kadara aldınız?
Çevrimdışı Onurr
    • İleti: 136
Ben aslinda goodyear alacaktim ama hicbir bayide bizim 18 e uygun lastik bulamadim. Uzun sure arastirdim goodyear continantal ve nokian cogu testte ilk ucu olusturuyordu. Bazi testlerde de michelen aralarina girmisti
    • İleti: 74
Alıntı yapılan: Onurr;605650
uyarılarınızı dikkata alacağım tesekkürler :)
Teşekkür ederim :)
Çevrimdışı Sakaleite
    • İleti: 9
merhaba arkadaşlar. bende 18'' pirelli cinturato P7 lastik ile geldi. ben bir sıkıntı yaşamadım sert yapılı bir lastik zaten. kış lastiği için de 17 jant ve HiFly kış lastiği aldım ve gayet memnunum. yol tutuşu sesi falan gayet iyi. fiyatı da gayet iyi. bence fiyata göre çok iyi. 7 bin km oldu lastik gayet güzel. bilginize
Çevrimdışı bosphorus
    • İleti: 98
Lastiklerinize kaç hava basıyorsunuz. Benim 2016 Active de 216/60/16 Michelin Primacy var. Yakıt kapağında ön ve arkalar için sanırım farklı değerler öneriliyor. Önceki aracımdan alışkanlık ben hepsini 32 yapıp kullanıyorum. sizler hangi değerleri tercih ediyorsunuz
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Alıntı yapılan: bosphorus;606696
Aracı sürekli yüklü kullanıyorsanız ön arka farklı ayarlanıyor. Çoğu zaman tek kişi iseniz 32 yeterli. Ben her basıncı denedim (30,32,34,36,38). 34 ve üzerinde araç top gibi sekiyor yolda. Özellikle sert girdiğiniz virajda bozuk bir zeminle karşılaşırsa lastik ve fazla hava varsa aracın dengesi bozuluyor.
