Android Auto sorunu
aozden · 29 · 15757
Çevrimdışı aozden
    • İleti: 6
Selamlar
Note 4 cihazıma geçen günlerde format attım. Aynı sürüm Andoad Auto programını (diğer sürümlerini de denedim) yükledim ancak harita dışında diğer programlar çalışmıyor. Önceden Spotify, Telegram, Deezer gibi telefonumda yüklü olan programları görebiliyordum. Şimdi sadece haritaları görebiliyorum. Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu?
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Alıntı yapılan: aozden;604971
Selamlar
As. hocam.
Çalışmayan uygulamara girip, gerekli izinlerin açık olup olmadığını kontrol edin.
Çevrimdışı aozden
    • İleti: 6
Güncellemeler sonrasında halloldu. Teşekkürler
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra googleplay ile ilgili ingilizce bir hata mesajı veriyor benim telefonumda siz Androidauto yu kullanabiliyormusunuz şuan?
Çevrimdışı fatihcmc
    • İleti: 19
Ben de kullanamiyorum nasıl yaptınız
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Googleplay ile ilgili hata mesajı almayan ve Android Autoyu kullanabilen var mı şuan?
Çevrimdışı magicfriend
    • İleti: 169
Alıntı yapılan: Rifle44;606988
Var. Hangi versiyonun yüklenmesi gerektiğini formda bir yerlere yazmıştım.
Çevrimdışı bosphorus
    • İleti: 98
Kullanabiliyorum ama çok sık kesintiye uğruyor. Program kendi kendine kapanıyor ve özellikle Google maps e bağlanırken bayağı zorlanıyor. Umarım kısa zamanda Google playden indirebilen ülkeler arasına gireriz, belki o zaman program daha verimli çalışır.
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Telefonunuzdan Android Auto program versiyonuna bakma imkanınız varsa benim gibi kullanamayan diğer arkadaşlarda faydalanabilir bu arada magicfriend isimli arkadaşın yazmış olduğu konuyu forumda bulmaya çalışacağım
Alıntı yapılan: magicfriend;607012
Forumda bahsettiğiniz versiyonu buldum (lg g3 telefonum). "Googleplay hizmetleri şuanda çalışıyormuş gibi görünmüyor şeklinde bir uyarı" veriyor. En son ve en eski versiyonları yükleyip denediğim halde bir şekilde Googleplay hatası alıyorum. Çözümünü bilen yok sanırım...
Çevrimdışı metematikci
    • İleti: 18
samsung j7 tlf. ilgili prog kurup, orijinal bağlantı kablosuyla kullandım, kullanıyorum sorunsuz ancak orijinal olmayan kabloyla denediğimde başarısız olmuştu prog sürümü fotoda..
metematikci
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: metematikci;607145
metematikci
Teşekkürler.Bizdeki '' Google Play Hizmetleri Şuan Kullanılmamaktadır'' uyarı sorunun Ayarlar - Uygulama Yöneticisi - Google Play Hizmetleri ne girerek Güncellemeleri Kaldır kısmından güncellemelerin kaldırılması ve programın tekrar kurulması yöntemiyle aşılabileceği şeklinde daha önce açılan konuda bir yorum var (http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=36931)
Aynı marka ve model telefonun bazısında çalışıp bazısında çalışmayan bir programın muhtemelen çözümü bu olsada, diğer program ayarlarımın etkilenmesinden çekindiğim için henüz denemeyi düşünmüyorum.
Programın kötü tarafı kurmasına kuruyorsun daha sonraki güncellemede yine hata veriyor veya bazı arkadaşların dediği gibi sık sık kesintiye uğruyor.Belki daha sonraki güncellemelerle bu durum aşılabilir.Ama şimdilik telefondaki igo navigasyona devam...
Çevrimdışı aozden
    • İleti: 6
"Google Play music" indirin. Bu yazılımsal olarak Türkiye versiyonuna gelmiyor ve bu eksik olduğu zaman hata veriyor. Android autoyu indirdiğiniz yerden music programını indirin, çalışacaktır. Ben başarılı bir şekilde kullanıyorum.
Çevrimdışı semmihabi.msd
    • İleti: 84
arkadaslar bir sorum olacak bu android auto da kendi muzik programimizi acabiliyor muyuz?
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: aozden;607466
Googleplay müzik uygulaması telefonumda yerleşik olarak mevcuttu. Kullanmadığım için ve menüsüne alışkın olmadığımdan dolayı programı birkaç ay önce devredışı yapmıştım. Şimdi tekrar aktifleştirdim ve aynen dediğiniz gibi problem çözüldü ve tam nokta atışı oldu. Bilgilerinizi paylaştığınız ve yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı wertasd
  • Sabreden Derviş
    • İleti: 1018
Hazır burda konusu varken paylaşayım. Bugün AA.ya güncelleme geldi. Bilginize.
