Hız sabitleyici
Çevrimdışı gunes8706
    • İleti: 38
Arkadaşlar iyi günler sol sinyal kolundaki hız sabitleyici vs nasıl kullanılacak.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Galiba o kolda far ayarı falan da var şimdiden teşekkür ederim. :gaz:
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2017, 17:31:05 Gönderen: gunes8706 »
Çevrimdışı sensoy
    • İleti: 165
Daha önce jetta aracımda vardı, koldaki " On Cancel Off " yazan düğmeyi On konumuna alıp gazdan ayağınızı çekiyorsunuz,  soldaki ( +  -  ) düğmeleri ile hız arttırıp düşürmeye yarıyor, kapatmak istediğinizde Off konumuna getiriyorsunuz, frene basarsanız da devreden çıkıyor diye biliyorum.
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
On konumundayken istediğiniz hıza gelip Set tuşuna basmanız lazım. O anki hızı hafızaya alır ve o hızda devam eder. Bunu yaptıktan sonra set/res tuşları +/- görevi görmeye başlayacak. Oradan artırıp azaltabilirsiniz hızı. Cancel konumuna getirince hafızadaki hızı siler. Frene basınca ya da off konumuna getirince hız sabitleyiciden çıkar. On konumundayken Res tuşuna basınca hafızadaki hıza geri gelir.
    • İleti: 38
Teşekkürler çok yardımcı oldunuz sağ olun. :thank:
Çevrimdışı fatihcmc
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: ailotana;605115
peki hocam hızı 10'ar artıemak nasıl oluyor bilginiz var mı?Araç superb 1.4 tsi
Çevrimdışı gurko
    • İleti: 19
Sabitlenen hızda giderken gaza basınca hızlanır gazdan ayağınızı çekince kilitlenen hıza geri düşüp o hızda devam eder.
Frene basınca ise yavaşlayıp sabitlenen hız değerini hafızada tutuyor ama kontrol size geçiyor. Tekrar o hıza getirmek için Res+ ya bastığınızda hemen sabitlediğiniz hıza aracı ulaştırıp o hızda gidiyor.
Yalnız başıma geçen gelen bir olay var. 100e sabitledim bir kavşaktan sağa ana yola çıkacağım frenle yavaşladım (hız sabitleyici kontrolü bana bıraktı) gelen olmayınca sağa sinyal verir vermez araba 100e çıkarmaya çalıştı gazladı. Önümde araç olsa vururdum. Elim Res+ ya mı deydi bilmiyorum ama sağa sinyal vermek için genelde sinyal kolunun alt tarafından kaldırıyorum değmez diye düşünüyorum. Eğer öyle yapıyorsa dikkat etmek lazım.
    • İleti: 2968
Alıntı yapılan: gurko;610062
Sistemin böyle bir şey yaptığına hiç rastlamadım.
Kendi aracım dahil, VAG grubuna ait 3-4 araçta hız sabitleyici kullandım, ancak kendiliğinden devreye girdiğini hiç yaşamadım.
Çevrimdışı gurko
    • İleti: 19
Bende birdağa bu durumu denemedim. Dediğim gibi belki elim de Res+ ya hafif değmiştir. Hafızasında tuttuğu hıza ulaştırmaya çalıştı. Komple off konumunda kapalıyken kendiliğinden devreye girmez tabi. Anahtarı off ta tutmakta fayda var. Cancel konumunda kalırsa benim yaşadığım durum olabilir.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
