Skoda Yeti Arka Silecek Durmuyor
Çevrimdışı mbedrettin
    • İleti: 1
Merhabalar ilk zamanlarda arka silecek bazen takılıyordu sonra yavaş yavaş yerine oturuyordu şimdi durduramıyorum canı ne zaman isterse o zaman duruyor bazen kendi kendine çalışıyor bu durum neyden kaynaklı olabilir ? Bilgisi olan ya da bu problemi yaşayan var mı ? Bu arada aracım 2015 1.6 dsg yağmur sensörü mevcut değil.
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
Arka sileceği maxi dot ekrandan kapatabilirsiniz ve ya silecek kolundan kapatabilirsiniz eğer koldan ve ya maxi dot ekrandan açık kalmışsa ön camı sildiğinizde arka silecekte otomatik çalışıyor yani sizin isteminiz dışında devreye giriyor. Silecek koluda arızalanmış olabilir.
Çevrimdışı Ercan87
    • İleti: 296
Alıntı yapılan: mbedrettin;605368
Merhaba problemi cozebildiniz mi? Benim aracimda 2015 ve arka silecek takilarak calisiyor. Cam suyu sıkınca takilma yapmiyor ama. Ben silecek motorunun  gucu yetmedigi icin takildigini dusunuyordum ama baska bi problem mi var acaba.
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Alıntı yapılan: Ercan87;613786
Problemin kaynağı olarak, silecek motoru ve bagaj kapanma mekanizması geliyor akla.
Birincisi için, sadece serviste işlem yaptırabilirsiniz.
İkincisi için, servisten önce, kapakta ve kablo körüklerinde gözle görünür bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bagaj kapağındaki sensör, ayarsızlık veya iyi kapanmama gibi nedenlerle, sileceğin düzgün çalışmasını engelliyor olabilir.
