Rolanti deviri düşmüyor
Çevrimdışı berkantusta
    • İleti: 13
Merhaba arkadaşlar,3 aylık dizel otomatik aracımda çok nadir bir durum oluşuyor.Start-Stop devre dışıyken fark ediliyor,ışıklarda veya herhangi bir sebepten durduğumuzda araç deviri 1000'de kalıyor.Normal çalışırken 800'lerde çalışıyor.Bu olay nadir oluyor tabi stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor.Bu durum ile karşılaşan,fikri veya tavsiyesi olan var mı?
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Aracınız dizel partikul filtresi temizligi yapiyor olabilir. Temizlik sirasinda devir yukselir motor daha gurultulu calisir ve radyator fanida devreye giriyor. Hatta arabanin disindan yanik kokusu alabilirsiniz.
Çevrimdışı metematikci
    • İleti: 18
aynı olay bugün benimde başıma gelmişti, motoru kapatıncada fan  çalışmaya devam etti. açıklama için teşk ederim
metematikci
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Soğuk havalarda motorun ısınması için motor ısınana kadar 1000 devirde çalışıyor olabilir. Kendi aracımada az önce baktım hava +4-5 derece ve mesafe 4 km idi.(Star stop motor ısınmadığından devre dışıydı) ve ışıklarda durduğumda araç rölantide devir 1000 i gösteriyordu. Park ettiğimde de fan çalıştı. Ayrıca partikül filtresi temizliği esnasında uyarı lambası yanıyor diye biliyorum yanılıyorsam diğer arkadaşlar düzeltebilir.
« Son Düzenleme: 08 Şubat 2017, 20:59:52 Gönderen: Rifle44 »
Çevrimdışı koraycan35
    • İleti: 300
Fan çalışıyorsa kesin dpf temizliği ancak benim aracım 5 derecenin altında dijital klimayı 21 in üstüne aldığım zaman devir yükseltiyor.böylece araç içi çok kısa sürede ısınıyor hatta 6-7 saat uyuduğum vardır araçta dışarda hava eksilerdeyken
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Alıntı yapılan: Rifle44;607395
Dpf temizleme zamanında gostergede herhangi bir uyari lambası yanmiyor hatta bi cok kez konusuldu keske yansada temizlendigini anlasak diye. Yanlis hatirlamiyorsam temizlenemeyip belli bir doluluga ulastiginda dediginiz uyari lambasi yaniyor
    • İleti: 13
Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.Yaşadığımız olay problem değil demektir.Servise gitmeye gerek yok.
