Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121081
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Merhaba Arkadaşlar. 2016 Rapid SB aracıma Yağmur sensörü takmak istiyorum. Aracım style donanımlı sport paketli olduğu için Far sensörü var ama yağmur sensörü yok. Ancak dikkatimi çeken ön camda aynanın arkasındaki kutuda yağmur sensörü için yeri mevcut. Aşağıdaki linkte olan sensörlerden hangisini alıp taksam uyar acaba? Tabi taktıktan sonra VAG kodlamasını yaptırmak da gerekir. Konu hakkında bilgisi olan, yada alıp da yapan varsa buradan tecrübelerini bizimle paylaşırsa seviniriz.
https://tr.aliexpress.com/item/Genuine-Rain-sensor-Fit-For-VW-Golf-7-MK7-SKODA-OCTAVIA-MQB-PLATFORM-rain-sensor-5K7/32655273178.html?spm=2114.13010608.0.0.LE4W5d
Buda öbürü: https://tr.aliexpress.com/item/OEM-Original-Rain-Sensor-For-Audi-A4L-Q5-2013-8U0-955-559-B/32258273131.html?spm=2114.010208.3.2.xZ58LG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121-10102,searchweb201603_3,afswitch_4,single_sort_2_default&btsid=2c7cc1e9-a283-4494-98a5-649039bbd66f
Arkadaşlar konu çok uzun ve karışık olduğu için daha basitleştirilmiş olarak bir özet hazırladım.
Sayın admin'den ricam bu yazdıklarımı daha kolay bulunması için konu başına sabitleyebilir.
Burada yazdıklarım dijital klimaya ve ön camda, dikiz aynasının arkasında nem sensörü olan Rapid araçlar için geçerli. Yani Yağmur ve Far sensörü olması için aracınızın bu şartları taşıması gerek.
Yağmur sensörü ile ilgili seçenek VCDS programında görünmüyor, Byte ve bite göre aktif edebiliyoruz.
Kodlama işine girişmeden önce ilgili ayarların mutlaka yedeğini alın. aksilikdurumunda geri dönebilin diye, bu işlemi yanlış yapmanız durumunda alakasız bir bölünüm ayarını bozabilirsiniz.
BCM ÜNİTESİNDE YAPILACAK KODLAMALAR:
1. 09-Central electric
2. Coding-07 ---> Long Coding helper:
BYTE-6, BİT-1= 1 olmalı. BYTE-6= 0A
BYTE-7, Bit-5= 1 olmalı. BYTE-7=FB (AUTO özellikli far anahtarının çalışması için.)
BYTE-13, BİT-5= 1 olmalı. BYTE-13= 27 olacak.
Önemli Not: Fabrika çıkışlı Xenon Far ve far yıkama olan (Monte Carlo paket) araçlarda RLHS takınca BYTE-13'te Bit-5'i 1 seçince sonuç olarak BYTE-13=2F oluyor. Monte Carlo aracı olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde 27 seçilirse far yıkama çalışmaz.
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 00185E olmalı. (skoda Rapid NH için)
Dileyenler bunu Otobanda 140km hızda farların yanması için 03185E olarak da seçebilir.
Not: 1 Byte =8 bit'ti kodlamada sayarken 0'dan başlayarak saymanız gerekiyor.
- Mevcut byte değerini alın
- ikilik sayı sisteminde çevirin
- 5. BİT'İ 1 yapın yeni değeri 16'lık sayı sistemine çevirin
- yeni BYTE 13 değerini BCM ye kodlayın.
***CH/LH sensörle uyumlu çalışması için Adaptasyonda çok fazla parametreye bakmak lazım.:::
UDS Adaptation Channel: IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren
Stored value activated
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten
Stored value Low beam
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus
Stored value automatic
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis
Stored value Driver door
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung
Stored value 100
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung
Stored value 72.0
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus
Stored value Enabled
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126569-Comfort illumination-lho_aktiviert
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126570-Comfort illumination-lho_zeit
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116640-Assistance light functions-AFL Zeitverzoegerung
Stored value 2000 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG11105-Assistance light functions-Assistance_lighting_sensitivity_adjustable
Stored value present
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG126818-Assistance light functions-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig
Stored value kein Hinweis
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116639-Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116638-Assistance light functions-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert
Stored value 0 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit
Stored value sensitive
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116641-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116636-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: r.a.i.f.;607975
O değilde sahibinden 20TL'ye çıkma var :)
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-vw-seat-skoda-audi-yagmur-sensoru-1k0955559ah-292620442/detay
Konuya ilginiz için çok teşekkür ederim. Akşam merakımdan dikiz aynanın arkasındaki içi boş olduğunu sandığım kutuyu söktüm. ve ne göreyim dersiniz.
http://i.hizliresim.com/za8y16.jpg
Meğer orada bir sensör varmış. :)
http://i.hizliresim.com/JqRWPn.jpg  Fakat bu yağmur sensörü değil. Klima/Nem sensörü sanırım.
Sonuç olarak gönderdiğiniz linklerdeki sensör benim yuvaya uyumsuz olacak. O yüzden buna yakın bir sensör bulmam lazım.
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Alıntı yapılan: khalil;608009
Fabia ile Rapid platformu farklı o yüzden yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum. Ancak aşağıdaki konuları aklınızda bulundurmanız yararınıza olacaktır.
Banada bir çok yetkili servis RHLS fabrika harici takılamaz, tesisat eksik vs demişlerdi. Araştırmanızı düzgün yönlendirebilirseniz sonuca ulaşacağınızdan eminim.
1) Nem sensörü yerine RHLS taktıdığınızda alt taraftaki ışık sensörünü devreden çıkardığınız elektrik ünitesine tanıtmanız (kodlamanız lazım)
2) Etka'da birbiriyle uyumlu parçalar gruplanmakta.
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/1K0955559AH
Link'te paylaştığınız OCT A7 kasa sensörü Rapid sensörü ile kesişmiyor. Buda kafada soru işareti oluşturuyor.
Öncelikle olarak aracınızda bulunan tüm bileşenleri taratın. OEM kodlarını ve serilerini ögrenin.
Sensörlerin sürebileceği röleler var mı ? Onları kontrol edin.
Örnek Audi'nin RLHS'da 2 adet çıkış bulunmakta. 2nci  Çıkış cam kaldırma rölelerini sürmekte. Kimi zaman paralelinde sunroofu kapatmak için kullanılmakta.
PQ platformunu öğrenin PQ36, PQ37, PQ26 vs..
Mutalaka fabrika çıkışlı yağmur sensörüne sahip bir araç bulmaya çalışın.
Bu araçtan sensör OEM kodunu
Sensör kodlamasını
Merkezi elektrik birimi (9) kodlamasını not edin.
Adaptasyondan mutlaka yağmur alğılandığında silecekleri çalışacağı tanımlanması gerektiği unutulmamalıdır.
Kolay gelsin
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2017, 11:24:41 Gönderen: r.a.i.f. »
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Öncelikle verdiğiniz bu çok değerli bilgiler ve katkılarınız için teşekkür ederim. Konu hakkında araştırmalarımı bu bilgiler doğrultusunda sürdürüyorum. Umarım yakın zamanda en uygun çözümü bulup aracıma uygulayacağım. Sonucu buradan detaylı bir şekilde paylaşacağım...
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;607818
sport paket nedir? böyle bir seçenek mi vardı rapidlerde. bendefar sensörüde yok :( far sensörü ve yağmur sensörü eksikliğini yaşıyorum.  mümkünse bende yaptırmak istiyorum. çözüme ulaşırsın inş.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;608275
Bayi aracı getirirken Style donanıma ilave spor paket ile getitmiş. Bende showroomda aracı öylece görünce. Hiç kaçırmadan, hemen aldım.:)
Spor pakette Style donanıma ek olarak; Spor koltuklar, spor(krom) pedallar, Far sensörü, Arka bagaj camı uzatılmış siyah cam ve siyah alaşımlı jantlar var.
Şimdi de yağmur sensörü üzerinde çalışıyorum. Çinden sipariş ettim. Bakalım olur inşallah.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;608284
skoda nın paketlerini anlamış değilim.
benimkide emotion paket diyorlar, hiç bir yerde içeriği yok. sadece cam tavan, uzatılmış cam, siyah yan aynalar var benim aracımda.
tüm detayları bekliyorum, olursa bende sipariş edeceğim.
Çevrimdışı karaarslan
    • İleti: 20
Arkadaslar 2016 sedan rapidlerde hiç auto far anahtarı taktıran varmı hb lerde uyum saglıyor fakat sedan modellerinde bir türlü uyum sağlamadı far anahtarı deneyen yada taktıran varsa msj yazsın lütfen
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: karaarslan;608348
Benim araçta fabrika çıkışlı olarak gelen Auto konumlu far anahtarı ve dolayısıyla Far sensörü de mevcut. Resimleri aşağıda paylaşıyorum. İsteyen bendeki aynı kod numaralı far anahtarını bulabilirse sipariş edip kodlamasını yaparak aracının far sensörü özelliğini aktifleştirebilir. Bu konuda video linklerini de aşağıda gönderdim. Herkese hayırlı işler...
https://i.hizliresim.com/1V9bkp.jpg
https://i.hizliresim.com/njvdL0.jpg
https://i.hizliresim.com/Jq596o.jpg
https://i.hizliresim.com/l3oGYg.jpg
Muhtemelen bu çin sitesindekiler bizim araçlara uyumludur: (Alıcıların yorumlarına bakılırsa ürünü almakta sakınca/sorun yok gibi)
https://tr.aliexpress.com/store/product/GREEN-LIGHT-AUTO-LIGHT-SWITCH-SENSOR-MODULE-AUTO-HEADLIGHT-SWITCH-AND-SENSOR-OCTAVIA-YETI-FABIA-RAPID/2170016_32722069153.html?spm=2114.12010612.0.0.tmXdFs
https://tr.aliexpress.com/item/AUTO-LIGHT-SWITCH-SENSOR-MODULE-AUTO-HEADLIGHT-SWITCH-FOR-SKODA-2015-FABIA-2013-2016-RAPID-RAPID/32682117364.html?spm=2114.010208.3.1.7rMou1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10124-10050_10111_10033_10037_10077,searchweb201603_3,afswitch_4,ppcSwitch_3,single_sort_3_default&btsid=9e26305a-926c-428b-bcd7-923ed0923740&algo_expid=e59e810a-bdcb-436b-ad8a-21bf74820c0f-0&algo_pvid=e59e810a-bdcb-436b-ad8a-21bf74820c0f
Bu da Rus sitesindeki anlatımı: https://www.drive2.ru/l/8930797/
Açıklamalı Video. (Buradaki araç VW Transporter. Ancak uygulama aynı. Örnek olsun.) https://www.youtube.com/watch?v=Wef4nzMZuHo
Bu video da far anahtarını taktıktan sonraki kodlama işlemi:
https://www.youtube.com/watch?v=OVCKGKB1k8A
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2017, 14:52:02 Gönderen: khalil »
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;608352
Muhtemelen bu anahtar bizim araçlara uyumludur: (Alıcıların yorumlarına bakılırsa ürünü almakta sakınca/sorun yok gibi)
bilgilendirme için teşekkürler, en kısa zamanda bende alacağım. hafta sonu servise gidip detay soracağım.
sadece far anahtarı ile aktif olur mu? sensörü bizde ön cama uzatmamız gerekmez mi? birde bunu servis yapamaz mı?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;608364
Evet far anahtarı ile birlikte gelen kodlamayı yaptıktan sonra aktif olması lazım.  Benim aracımdaki orjinal ışık sensörünün konumu ön camın havalandırma kanalları ortasına uzatılmış şekilde.
Belki aynı işlemi Servis de ücreti mukabilinde yapabilir. Bir görüşün isterseniz...
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;608372
bende dediğiniz yerde görüntüde ışık sensörü yok. tam ortada bir kutu gibi bişey var bu değil herhalde?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;608403
Evet. Bugün kontrol ettim bende de ortada değilmiş. Ortada kapak var ama içinde sensör yok:)
http://i.hizliresim.com/V05VWV.jpg
Normalde aşağıdaki resimde görülen yerde olması lazım.
http://i.hizliresim.com/r3BQp1.jpg
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2017, 15:56:29 Gönderen: khalil »
