Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121625
Çevrimdışı cancan7024
    • İleti: 157
Sevgili dostlar; internette malum araç satış sitesinde satılık rapidlere bakıyorum. Bir çoğunda yağmur sensörü olduğu yazılmış. Hem de epey çok sayıda. Bu kadar fazla araçta varken halen öözüm bulamamak bi gaip geldi. Sizlerde bi gelişme var mı konuyla ilgili?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: cancan7024;615078
 Tahminimce onlar bilmeden yazmışlardır. Yada biri var diye işaretlemiştir, ardından diğerleri de otomatik olarak kopyala-yapıştır yazmışlardır. Gerçeğinde yok ama.:) Türkiye üretimi hiçbir Rapidte orjinal donanım olarak yağmur sensörü yok malesef. Ancak özel siparişlerde veya sonradan taktırılmış olabilir. Bunlar istisna tabi.
 İsterseniz o ilanlardan birini arayıp sorabilirsiniz gerçekten var mı bakalım? Var ise kendi mi taktırmış yoksa fabrikadan mı?
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Merhaba, bazı satıcılar bilinçli yanlış veriyor, uyarınca bilmiyordum diyor ancak ilanı da düzeltmiyor. Fabia mı satarken donanım paketini farklı gösteren ilanlarla karşılaşmıştım.
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Alıntı yapılan: cancan7024;611989
geldi hocam. ben de raif beye dönüş yaptım ama ortak bi paydada buluşamadık bir türlü raif beyle.
ben mesajınızı kaçırmış olabilirim. uzaktan yardımcı olamam(team viewer vs ile) araç modeliniz farklı, o yüzden nokta atışı bir şey söyleyemiyorum ancak istanbul içersinde çay, kahve içerek araç üzerinde elimden geldiğince yardımcı olurum.
Birebir örtüştüğünü iddaa etmiyorum ama yardımcı olabilir . Kendi çalışma notlarım resimdeki gibidir.
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2017, 22:09:38 Gönderen: r.a.i.f. »
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Öncelikle bu değerli bilgiler için R.A.İ.F beye teşekkürü borç biliriz. Ancak söz konusu sensörü makul bir fiyata hala bulamadık. İstanbulda aramadığım çıkmacı, parçacı da kalmadı neredeyse. Yurtdışında BG'de yaşayan bir akrabam da araştırıyor. Hala bir sonuç yok malesef. Servisten ve Enderden de sensör için 670TL fiyat aldım. Alt tarafı bir yağmur Olayı için de o kadar para vermeyi göze alamadım açıkçası.:) Yurt dışından gelecek güzel haberleri beklemeye devam yani:)
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: r.a.i.f.;615815
R.A.İ.F Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Benim merak ettiğim konu Fabrika çıkışı yağmur sensörü olan aracın BCM ünitesinin kodu nedir?
örneğin rapidlerde BCM PQ26 HiKR H08 0086
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: mert-erdem;616011
Selamlar. Resim sol üst tarafında mevcut merkezi elektrik ünitesinin. Donanım kodu ve kodlaması gözükmektedir.
Üsten üçüncü satır. Component ile başlayan kısımda görebilirsiniz.
Fark edebileceğiniz gibi fabia ile sizin rapid aynı imiş.
Lütfen not ediniz. Kodlamaları karşılaştırarak bulduğum byte adresi mutlaka aktif edilmelidir.vcds ilgilini bit adresinin açıklaması vag 16da bile gözükmüyordu. Benim araçtada yağmur sensörünü aktif edemediler. Yönlendirmem ile işlem çözülmüştü.
9da byte 13'ün 5'nci biti 1e çekilmeli. Işık vs çalışıp yağmur çalışmıyorsa derman olabilir.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2017, 15:44:10 Gönderen: r.a.i.f. »
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: r.a.i.f.;616030
Merhaba,
kablo siparişi verdim gelmesini bekliyorum.
birde far anahtarı siparişi verdim, farklı kodda
5ED 941 431 C rusyada rapid için bunu kullanmışlar CH/LH için bende deneyeceğim. Sonuçları buradan paylaşacağım.
Selamlar.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2017, 16:02:20 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: mert-erdem;616033
Merhaba,
Selamlar.
Far anahtarı 10 pin olduktan sonra yuvaya oturduktan sonra bir sıkıntı yok. Devre şemasına baktığınızda iki nolu mor kablonun bcm'le bağlantısı elzem.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı Rapid15
    • İleti: 5
Merhaba
Vural oto Apo Usta'nın da far ve yağmur sensörü taktığını söylemişti bir arkadaş, o iş ne oldu pazarlık yapıldı mı?
Bir de hangi Skoda servisi sonradan far ve yağmur sensörü takmaya teklif veriyor, istanbul AVEK ve Düzcede sorduğum servisler sonradan takamayacaklarını söylüyor.
    • İleti: 220
Herkese merhaba,
yeni far anahtarım geldi. karşılaştırmalı görüntüsü aşağıdaki gibidir.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2017, 14:49:02 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
@mert-erdem ikisinide mi sipariş etmiştin.
C olan daha mı güzel duruyor. ayrıca sensör ve kodlama vardı sanrım sizde aktif hale geldi değil mi?
son olarak ürünleri aliexpress ten mi aldınız ? fiyat farkları nedir
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: comondx;616395
Far sensörü çalışıyor, silecekler için kablo bekliyorum, r.a.i.f. beyin yönergelerine göre kodlama yaparak deneyeceğim.
Far anahtarına gelince çinden sipariş verdim, Farkı şu piyasadaki far anahtarları VW için üretilmiş anladığım kadarı ile renk vs. gibi küçük farklar var ama benim sonradan aldığım octavia 2015 ler için üretilen bir far anahtarı, renk ambiansı skodaya göre üretilmiş, başka fark varmı bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2017, 15:02:56 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı 44cihan44
    • İleti: 416
Hocam cok sık olmus.Gule gule kullan.Ben de bu anahtardan almak istiyorum ama bir sorum olacak.Bu anahtar ile yaninda herhangi bir sensor aliniyor mu yoksa anahtari alip sadece orijinal anahtar ile degistiriliyor mu
  Bir de parcayi aldiginiz yerin linkini paylasirsaniz ozellikle skoda icin uretilen c kodluyu sevinirim
Tesekkurler
