Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121087
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;608446
Evet. Bugün kontrol ettim bende de ortada değilmiş. Normalde aşağıdaki resimde görülen yerde olması lazım.
http://hizliresim.com/r3BQp1
http://i.hizliresim.com/ojPgWo.jpg
bumudur yani, dün çekmiştim. bu kutu sensör ise, sadece anahtar aldığımda olacak mı?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;608447
Sensör zaten far anahtarı ile birlikte satılıyor. ikisinden birini ayrı ayrı alamazsın yani. Linklerdeki Far anahtarları Rapidlere uyumludur.
https://tr.aliexpress.com/store/product/GREEN-LIGHT-AUTO-LIGHT-SWITCH-SENSOR-MODULE-AUTO-HEADLIGHT-SWITCH-AND-SENSOR-OCTAVIA-YETI-FABIA-RAPID/2170016_32722069153.html?spm=2114.12010612.0.0.1JlB4I
https://tr.aliexpress.com/item/AUTO-LIGHT-SWITCH-SENSOR-MODULE-AUTO-HEADLIGHT-SWITCH-FOR-SKODA-2015-FABIA-2013-2016-RAPID-RAPID/32682117364.html?spm=2114.010208.3.1.7rMou1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_301_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10124-10050_10111_10033_10037_10077,searchweb201603_3,afswitch_4,ppcSwitch_3,single_sort_3_default&btsid=9e26305a-926c-428b-bcd7-923ed0923740&algo_expid=e59e810a-bdcb-436b-ad8a-21bf74820c0f-0&algo_pvid=e59e810a-bdcb-436b-ad8a-21bf74820c0f
Yalnız siparişi vermeden önce aracındaki far anahtarını söküp arkasındaki soket girişini kontrol etmen lazım. 17 pinli mi? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1o0EBMVXXXXbIXVXXq6xXFXXXG/228029004/HTB1o0EBMVXXXXbIXVXXq6xXFXXXG.jpg?size=134099&height=586&width=850&hash=068f44765b0d542bbba344268f9e266f
10 pinli mi? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1RjUKMVXXXXclXFXXq6xXFXXXc/228029004/HTB1RjUKMVXXXXclXFXXq6xXFXXXc.jpg?size=78184&height=515&width=850&hash=fb5fe645072a4d68d274cfd78ead2b78
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2017, 16:17:04 Gönderen: khalil »
Çevrimdışı cancan7024
    • İleti: 157
[MENTION=14434]khalil[/MENTION]
hocam merhaba...
ben de yağmur ve far sensörü taktırmayı düşünüyorum. aracım rapid spaceback style paket 2016 model.
http://i.hizliresim.com/9QvWmQ.jpg
http://i.hizliresim.com/qb9QGW.jpg
http://i.hizliresim.com/M098da.jpg
resimlerdeki parçalar uyumlu mudur?
klima için nem sensörü gerekli midir?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: cancan7024;608998
@khalil
hocam merhaba...
Merhaba. Öncelikle sorduğunuz soruların onayını verecek bir konumda olmadığımı belirtmek isterim. Ben aracımdaki orjinal parçanın oem kodunu ve resimlerini paylaştım. Sizin aracınızada muhtemelen uyumlu olacaktır. Kesin bilgiyi ancak servisinizden alabilrsiniz. Ancak bu parçaları kendiniz alıp taktığınız zaman olası sorunlardan mesuliyet size ait olacaktır.
Resimlerdeki parçalara gelince;
1- Resimdeki Far anahtarı uyumlu olabilir. Ancak tek başına yeterli olmayabilir. Bunun için Aracınızdaki Far anahtarını çıkarıp Arka soket çıkışlarını karşılaştırınız. Gönderdiğiniz resimdeki ile aynı (10-pinli) ise sorun olmaz. Kodlamasını da düzgün yaptığınız taktirde far sensörünüz çalışır.
2- Resimdeki Işık sensörü (RLHS) de muhtemelen uyacaktır. Ancak bende kendi aracıma takmak için henüz kesin bir sonuca varmış değilim. Bu daha karışık bir durum olduğu için bu sensörü şimdilik almayın bence.
Alıntı:
Nem Sensörü
Klimatronik kontrol ünitesi içindeki bir ayar algoritması ile bağlantılı olarak özel bir sensör sistemi, camların buğulanması riskini azaltmaktadır.
Klimatronik kontrol ünitesi, iç dikiz aynası gövdesinin içinde bulunan nem ve sıcaklık sensörlerinin sağladığı verilerle, havanın yoğuşma noktası sıcaklığını, yani havadaki nemin yoğuşmaya başladığı sıcaklığı, hesaplar. Bir kızılötesi sensör de ön camın ısı yayımını ve buna bağlı olarak cam sıcaklığını ölçer. Klimatronik, camın buğulanmaması için ön cama ulaştırılan hava miktarını ayarlar ve kompresör açık durumdayken iç mekândaki havanın nem oranını da optimize eder.
Ayrıca, araç iç mekân sıcaklığına bağlı olarak nem seviyesi yolcular için optimum seviyeye getirilmektedir.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Halil kardeşim akılımda netleşmeyen konu. yukarıda ki kutu içinde ışığı algılayan sensör mü var.
yoksa https://www.youtube.com/watch?v=Wef4nzMZuHo   bu videodaki bağlantıdaki gibi ön cama ışığı algılaması için sensörüde mi uzatmalıyız.
eğer o kutu içinde sensör varsa, direk anahtarı aldığımızda çalışmaz mı?
senin aracında ışık algılayan sensör ne şekildedir?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;609077
Evet. O kutuya akşam eve gidince bakıcam. Sensör oradaysa sizin de orayı kontrol edip sensör varsa uygun far anahtarını alıp kodlamasını yaptığınızda çalışması gerekir.
Aracımdaki ışık sensörü yerini yarın paylaşırım ancak.
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Far sensörü olayını ben de istiyorum,
 style paket aldık, far sensörü, yağmur sensörü yok,
 yağmur sensörü çok ihtiyacım olmuyor ama far sensörü şart benim için.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;609081
çok sağol, çok iyi olur. belki direk anahtarla bile çözülebilir. yakında olsanız sizinkini denerdik hemem. herkes faydalanırdı durumdan.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Tekrar merhaba arkadaşlar. Dün bazı nedenlerden dolayı yazamadım.
Far sensörünün yerini tespit etmiş bulunuyorum. Tahmin ettiğim gibi Ön konsoldaki havalandırma kanallarının ortasındaki kutunun içinde. Gün ışığında far anahtarı Auto konumunda iken o kutunun üzerini elimle örttüğümde farlar yanıyordu. Oradan belli oldu zaten. Hemen bir düz tornavida ile kutuyu kaldırıp baktım. Sensör içinde idi. Sizin araçlarınızda muhtemelen sensörün yeri burası olacaktır. Yoksa da alacağınız sensörlü far anahtarının sensörünü torpido içindeki kanaldan buraya uzatırsınız.
Mevcut resimleri aşağıda paylaşıyorum. inceleyip ona göre karar verirsiniz. İyi günler...
https://i.hizliresim.com/V05VWV.jpg
https://i.hizliresim.com/j8Ya6j.jpg
https://i.hizliresim.com/2rQRaN.jpg
https://i.hizliresim.com/ZZ1a9k.jpg
https://i.hizliresim.com/1Ln371.jpg
https://i.hizliresim.com/LyoXGJ.jpg
https://i.hizliresim.com/r3daNB.jpg
    • İleti: 157
Hocam tekrar merhabalar
Bugün bi arkadaş vasıtasıyla far ve yağmur sensörü taktık. Aynanın ordaki düzeneği değiştirdik. Far anahtarını da değiştirdik haliyle. Yapan arkadaş ilk defa rapide takıyordu ve ilk defa rapid kodlaması yaptığını söyledi. Far sensörü sorunsuz çalıştı. Eve geliş be evden gidişi fonksiyonları da sorunsuz. Fakat yapmur sensörü bir türlü olmadı. Bolero ekrana kodlarken açıp kapatma fonksiyonu olarak göründü. Fakat aktif etmek için bastığımızda bu işlem geçersiz uyarısı aldık.
Far sensörünün sorunsuz çalışması sizin resmini attığınız sensörle alakalı olarak sorunsuz çalışmış olabilir mi? O sensörle ilgili hiç bi çalışma yapmadık. Hatta barlığını siz resimleri atınca gördüm
Yağmur sensörü ile ilgili bi fikriniz var mı?
Şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: cancan7024;609300
Sizin sorununuz sanırım o yeni taktığınız yağmur sensöründen kaynaklanıyor. Yağmur sensörü  olarak hangi model? Ne kullandığınız bilmiyorum. Ama muhtemelen hata verdiğine göre o sensör uyumlu değil.  Yada kodlaması düzgün yapılmadı. Zaten bende bu konuda henüz doğru sensörü bulmuş değilim. Deneme çalışmaları devam ediyor.
Taktığınız yağmur sensörün OEM kodu veya resmini paylaşırsaniz bu konuda bize de yardımı olur belki.
    • İleti: 157
http://i.hizliresim.com/p0mX8N.jpg
http://i.hizliresim.com/kb1GL7.jpg
https://hizliresim.com/9QvWmQ
hocam resimlerini koydum. oem kodu hakkında en ufak bi fikrim yok maalesef. takan arkadaşımız resimdekini aynanın oraya monte etti.eskisini çıkartarak. ve sizin yukarıda bahsettiğiniz aracın cam fanı deliğinin oradaki parçayı siz bahsettikten sonra farkettim. kendiminkine de bakmadım henüz. aklıma gelen far sensörü sorunsuz çalışırken aynı sensör içinde bulunan yağmur sensörü neden sorun çıkardı. sensör uyumsuz olması ihtimaline karşılık far sensörü de çalışmaması gerekmez mi?
Çevrimdışı d3berkii
    • İleti: 13
Selam arkadaşlar, en başından beri konuyu sessizce takip ediyordum ki bugün fırsat bulup aracı inceleyebildim. :) Öncelikle konuyla ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sayenizde nerede ne arayacağımı öğrenmiş oldum.
Konsoldaki kutuda bulunan sanırım ışık sensörü, bu durumda auto konumlu bir anahtar takarak bu işi halledebilir miyim? Ekstradan bir şey yapmam gerekir mi?
http://i.hizliresim.com/Qa4vBV.jpg
http://i.hizliresim.com/Qa4vak.jpg
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
çok teşekkürler, bugün söktüm baktım aracıma. aynısı mevcut kutu içinde.
şimdi sadece anahtar alıp taktığımda olacak mı?
[MENTION=13765]cancan7024[/MENTION]
far sensörü için nasıl bir işlem yaptınız. anahtar auto yazan takıldığında direk çalıştı mı? kodlama da yapıldı mı?
yağmur sensörünün yeri neresidir?
    • İleti: 157
[MENTION=14988]comondx[/MENTION]
Hocam aynanın orada normalde sadece nem sensörü bulunuyor. Onu çıkardık. Yerine oraya far ve yağmur sensörü(ve tabi nem sensörü, nem sensörü içermeyenleri de var) olan bir sensör taktık. Anahtar da değişti tabi. Sonra kodlaması yapıldı. Şu anda far sensörü çalışıyor. Ama yağmuru yapamadık. Kodlamadan diye tahmin ediyoruz. Arkadaş biraz daha araştırayım dedi. Bakalım bekliyoruz.
Benim tahminim anahtarı değiştirmeniz yeterli olmayacağı yönünde.
