Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121808
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: cancan7024;617927
@mehmet - erdem
Hocam merhaba uzun bi aradan sonra. Malumunuz önceki yazışmalarımızda 8U0.955.559.C sensörü takmıştım. Fakat sadece far sensörünü kullanabiliyordum. Şimdi yazdıklarınızdan hareketle 8U0.955.559.B sensör taktım. Fakat yinr maalesef yağmur sensörü olmadı. Acaba kodlamada mı bi sorun var?
merhaba, parçaları nerden temin ettiniz aliexpress mi başka şekilde mi?
Çevrimdışı cancan7024
    • İleti: 157
Parçaları konya'da bi arkadaştan aldım. Kodlama için gitmiştim kendine. Sonra sensör anahtar derken iş buralara geldi... :)
Mehmet hocam jel olarak dışardan birşey kullanmadım. Sensörün kendi üzerindeki jeli. Yalnız söktüğüm sensörün jeli de kaldı. Onun üzerine yapıştıtdım. Kodlama ile ilgili siz yardımcı olabilir misiniz?  Ben kodlamadan hiç anlamıyorum. Kodlama yapacak arkadaşa bahsettim. Sensörü çalıştırdıklarını anlattım. O da kodlamayı nasıl yaptıklarını öğrenebilir misin dedi. Yani başarılı şekilde kodlama yapan biri nasıl yaptığını anlatırsa buradan çok işimize yarar. Şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: cancan7024;617948
maliyet nedir? parçaya ne kadar ödediniz?
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Merhaba,
Forumdaki arkadaşlara kodlama konusunda yardımcı olurum.
sensorün jeli konusunda yanlış yapmışsınız, eskisinin tamamen temizlenmesi gerekiyor.
Yağmur sensörünün çalışma prensibi biraz farklı infrared ışıkla çalışıyor. ışık belli bir açı ile cama yansıtılıp, oradan kırılan ışık diğer alıcı sensöre çarpıyor, camda bu ışık daha fazla kırılırsa silecekler devreye giriyor.
bu videoda daha net anlaşılacağı üzere ışık yolunun çok iyi olması gerekiyor.
https://www.youtube.com/watch?v=AORohaiQwK4
 https://www.youtube.com/watch?v=zFDsYRGtoW8
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2017, 17:06:39 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı RC0337
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: comondx;617949
Aliexpress 140 sensör 70 anahtar kodlama 50 tl toplam 260 tl
34 RC 0337 Rapid Spaceback (2016-2023)
34 DEA 799 Suberb (2020-
34 GGR 130 Karoq (2022-2025)
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: RC0337;617954
Onu biliyorum arkadaş ne kadara aldı onu merak ettim, burada varsa yemin etmek daha hızlı o açıdan sordum
Çevrimdışı RC0337
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: comondx;617956
b olan sensör 780 anahtar 450 tl istersen aynı gün temin ede bilirim
    • İleti: 220
[MENTION=13765]cancan7024[/MENTION] Sensörü nasıl söküyorsunuz?
Yakında yeni sensörüm gelir, kendin değiştirmek istiyorum.
Sökme konusunda bilgi verebilir misin?
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: mert-erdem;617965
@cancan7024 Sensörü nasıl söküyorsunuz?
http://www.golftutkusu.com/topic/2031-far-ve-yağmur-sensörü-montajı-bol-resimlikotası-olanlar-dikkat/
Ayrıntılı ve resimli şekilde anlatımı var. Sadece bizim üst kapak farklı. O da çok kolay çıkıyor. Aynayı sökünce kendini bırakıyor. Burada sizi zorlayacaktek şey aynanın sökülmesi. İlk sefer çıkarken biraz güç uygulamanız gerekli sadece. İlk parçayı çıkartırken de aşağıya doğru çıkması gerekiyor. Anlatımda yazılı değildi. Yine sökerken takıldığınız bir yer olursa yardımcı olurum.
Kodlama konusunda ayrıntılı bilgi verebilecek birisi yok mu dostlar?
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2017, 08:48:48 Gönderen: enoktakenokta »
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: cancan7024;617987
Merhaba,
yağmur sensörü ile ilgili seçenek VCDS programında görünmüyor, Byte ve bite göre aktif edebiliyoruz.
kodlama işine girişmeden önce ilgili ayarların mutlaka yedeğini alın. aksilik durumunda geri dönebilin diye, bu işlemi yanlış yapmanız durumunda alakasız bir bölünüm ayarını bozabilirsiniz.
BCM ÜNİTESİNDE : BYTE 13 - BİT 5 =1 olmalı
8U0955559B SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 02185E olmalı
Not: 1 Byte =8 bit'tir kodlamada sayarken 0'dan başlayarak ve sağdan sola doğru saymanız gerekiyor.
- Mevcut byte değerini alın
- ikilik sayı sisteminde çevirin
- 5. BİT'İ 1 yapın yeni değeri 16'lık sayı sistemine çevirin
- yeni BYTE 13 değerini BCM ye kodlayın.
CH/LH sensörle uyumlu çalışması için Adaptasyonda çok fazla parametreye bakmak lazım.
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2017, 11:51:50 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: mert-erdem;618005
Merhaba,
Not: 1 Byte =8 bit'ti kodlamada sayarken 0'dan başlayarak saymanız gerekiyor.
Güzel anlatım için teşekkürler Mert bey. Ayarların yedek alınması kısmı ile ilgili benim sormak istediğim, VCDS programında bununla ilgili pratik bir yol var mı? USB veya diske kayıt gibi. yoksa tüm ilgili ayarları tek- tek elle mi yazıcaz? yada fotoğraflıyarak mı yedek alalım? Tavsiyeniz nedir bu konuda?
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: khalil;618008
Aslında yedek değil de yaptığınız işlemler adım adım VCDS programının log doslayalrına yazıyor, orayı incelerseniz problem olmaz, yaptığınız değişiklikleri oradan tek tek görebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2017, 11:42:01 Gönderen: mert-erdem »
    • İleti: 220
  [MENTION=13765]cancan7024[/MENTION] dün akşam sökmeyi denedim kapakları dahi sökemedim.
internette biraz araştırma yaptım, bir kaç resim buldum, bu resimlerdeki gibi mi yapmam gerekir?
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2017, 11:21:42 Gönderen: mert-erdem »
    • İleti: 157
Hocam attığım link açılmıyor mu? Bu resimler zaten o linkteki resimlerden. Aslında sökülürken sadece izlmeiş ılsanız yapabilirsiniz. Aslında zarar vermemek için biraz fazla narin davrandınızsa o yüzden çıkmamış olabilir. Linkteki adımları tek tek takip edin.
Resimlerdeki gibi uygulamayı yapın. Daha önce de dediğim gibi; sizi zorlayacak olan aynanın saat yönünün tersine dönerek çıkması. İlk seferde epey güç uygulamanız lazım. Diğer oarçalar olabildiğince esnek, abartmadan biraz güç uygulayabilirseniz çıkacaktır
    • İleti: 157
Sevgili abilerim, kardeşlerim;
Uzaktan bilgisayarıma bağlanarak arabama yağmur sensörü için kodlama yapabilecek birisi var mı? Kendim kodlamadan anlamıyorum. En azından kodlama için yapmam gerekenleri resimli olarak adım adım paylaşabilir misiniz?
