Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121457
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Ahmetyazıcı55;639772
Bizde seat leonda var acaba leonun parçaları toledoya uyarmı leon 2014 1.6tdi dsg
Uyabilir. Kesin öğrenmek için servise yada orjinal parça satan yerlere sorabilirsiniz.
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: karaarslan;608348
Arkadaslar 2016 sedan rapidlerde hiç auto far anahtarı taktıran varmı hb lerde uyum saglıyor fakat sedan modellerinde bir türlü uyum sağlamadı far anahtarı deneyen yada taktıran varsa msj yazsın lütfen
Rapid 2016 klima otomatikse, yani aynanın altında nem sensörü varsa söküp üçlü sensör takıp yapbilitsin.
Çevrimdışı Ahmetyazıcı55
    • İleti: 10
Arkadaşlar bu gün toledoya seat leondan söktüğüm yağmur ve far sensörnü takıp kodlamayı yaptırdım sorum suz bir şekilde yağmur ve far sensörü çalıştı. Ama eve geliş evden çıkış özelliğini bir türlü çalıştıramadık   Bu konuda yardımcı olurmusunuz  bunu yapabilen varmı teyp ekranında aktif gözüküyor ama eve geliş evden çıkış çalışmıyor yada bunun için başka bir şeymi yapmak gerekiyor
« Son Düzenleme: 03 Temmuz 2018, 01:55:59 Gönderen: Ahmetyazıcı55 »
    • İleti: 2448
VAG-COM'dan otomatik seçilmemiş olabilir. Eve geliş (Coming home) motoru durdurduktan sonra bir kez selektör yapıp öyle kapıyı açın.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Arkadaşlar konu çok uzun ve karışık olduğu için daha basitleştirilmiş olarak bir özet hazırladım.
Sayın admin'den ricam bu yazdıklarımı daha kolay bulunması için konu başına sabitleyebilir.
Burada yazdıklarım dijital klimaya ve ön camda, dikiz aynasının arkasında nem sensörü olan Rapid araçlar için geçerli. Yani Yağmur ve Far sensörü olması için aracınızın bu şartları taşıması gerek.
Yağmur sensörü ile ilgili seçenek VCDS programında görünmüyor, Byte ve bite göre aktif edebiliyoruz.
Kodlama işine girişmeden önce ilgili ayarların mutlaka yedeğini alın. aksilikdurumunda geri dönebilin diye, bu işlemi yanlış yapmanız durumunda alakasız bir bölünüm ayarını bozabilirsiniz.
BCM ÜNİTESİNDE YAPILACAK KODLAMALAR:
1. 09-Central electric
2. Coding-07 ---> Long Coding helper:
BYTE-6, BİT-1= 1 olmalı. BYTE-6= 0A
BYTE-7, Bit-5= 1 olmalı. BYTE-7=FB (AUTO özellikli far anahtarının çalışması için.)
BYTE-13, BİT-5= 1 olmalı. BYTE-13= 27 olacak.
Önemli Not: Fabrika çıkışlı Xenon Far ve far yıkama olan (Monte Carlo paket) araçlarda RLHS takınca BYTE-13'te Bit-5'i 1 seçince sonuç olarak BYTE-13=2F oluyor. Monte Carlo aracı olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde 27 seçilirse far yıkama çalışmaz.
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 00185E olmalı. (skoda Rapid NH için)
Dileyenler bunu Otobanda 140km hızda farların yanması için 03185E olarak da seçebilir.
Not: 1 Byte =8 bit'ti kodlamada sayarken 0'dan başlayarak saymanız gerekiyor.
- Mevcut byte değerini alın
- ikilik sayı sisteminde çevirin
- 5. BİT'İ 1 yapın yeni değeri 16'lık sayı sistemine çevirin
- yeni BYTE 13 değerini BCM ye kodlayın.
***CH/LH sensörle uyumlu çalışması için Adaptasyonda çok fazla parametreye bakmak lazım.:::
UDS Adaptation Channel: IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren
Stored value activated
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten
Stored value Low beam
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus
Stored value automatic
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis
Stored value Driver door
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung
Stored value 100
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung
Stored value 72.0
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus
Stored value Enabled
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126569-Comfort illumination-lho_aktiviert
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG126570-Comfort illumination-lho_zeit
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
Stored value 10 s
UDS Adaptation Channel: IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116640-Assistance light functions-AFL Zeitverzoegerung
Stored value 2000 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG11105-Assistance light functions-Assistance_lighting_sensitivity_adjustable
Stored value present
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG126818-Assistance light functions-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig
Stored value kein Hinweis
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116639-Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset
Stored value active
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116638-Assistance light functions-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert
Stored value 0 ms
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit
Stored value sensitive
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116641-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung
UDS Adaptation Channel: IDE08786-ENG116636-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA
Stored value active
Çevrimdışı Etuzsuzoglu
    • İleti: 10
Merhaba Arkadaşlar ,
Ben uzun bir süredir bu uygulamayı yapmayı planlıyordum ve ürünleri spariş ettim elime bir hafta önce ulaştı zor olsa da montajları kendim yaptım.
Özellikle dikiz aynasını sökmek bayağı zor ve kesinlikle sökerken narin olunmamalı hard olacak şekilde gücünüzü kullanın sökerken. Oradaki plastikler kolay kırılacak plastık malzeme değil.
Kodlama aşamasın da khalil (Halil) kardeşe çok çok buradan da teşekkürlerimi iletirim bize uzaktan çok yardımcı oldu .
Şu anda ürünleri sorunsuz bir şekilde kullanıyorum sorunsuz .
Ürünleri de aliexspresten aldım aşağıdaki linklerde ;
Far anahtarı; https://tr.aliexpress.com/item/for-Skoda-Octavia-2015-Auto-Headlight-Switch-Chrome-Automatic-Head-Light-Fog-Lamp-Knob-5ED-941/1000004430058.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d24c4dO01MBm
Far-Yağmur-Nem Sensörü; https://tr.aliexpress.com/item/8U0955559C-B-I-IN-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Golf-MK7-VII-7-Ya/32878176928.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d24c4dO01MBm
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;641204
Rica ederim. Tecrübelerimizi paylaştık sadece.:) :gut:
Hayırlı olsun tekrar. Sensörlerinizi güle-güle kullanın. :gaz:
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Hocam hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık.
Bu linklerdeki ürünleri aldınız içresinden kablo takımları çıkıyor mu?
Başka bir sorum, benim aracımda aynanın altındaki siyah kısım yok. Bu uygulamayı yapabilir miyim?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Atabey01;641237
Sizin araca da olur belki. Ama kablo çekmek gerekebilir. Biraz uğraştırır.
Ama klimanız manuel ise olmaz. Çünkü RLHS sensörler dijital klima ile çalışıyor.
Ya da sadece RLS (Rain Light Recognition Sensor: 5Q0 955 559 B) alırsanız o zaman olur.
SuperB nin manuel klimalı araçlarında bu sensör kullanılmış.
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2018, 17:56:39 Gönderen: khalil »
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: khalil;641240
Aracım 2012 1.6tdi Elegans.
Klima Dijital.
bu sensörün kutusunu falan da bulmak gerekiyor ozaman.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Atabey01;641259
İlgi ve uğraşından dolayı teşekkürler Halil Hocam.
Bu tutardaki bir ürün gümrüğe takılır diye düşünüyorum.
Rica ederim. Bu kadar çok parça için evet gümrük işler malesef.
Sonuç olarak bu özellikleri aracınıza kazandırmak size hem pahalıya gelecek, hemde montaj, kurulum, kodlama v.s. epey zahmetli olacak malesef.
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: khalil;640887
BYTE-6, BİT-1= 1 olmalı. BYTE-6= 0A/09 olacak.(Sensör modeline göre)
Orjinal RLHS Sensör: 5Q0 955 547 A (PR-7L6+8N6+9AK) ===>>> (PR-8K3/8K9+8N6) seçilecek!
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 07185E olmalı. ===>>> BYTE-6=0A olacak. (PR-8K3/8K9+8N6)
AUDİ-A3 RLFS Sensör: 8U0 955 559 B ===>>> (PR-8K3+8N4) seçilecek!
SENSÖRÜNÜN KODLAMASI: 02185E olmalı. ===>>> BYTE-6=09 olacak. (PR-8K3+8N4)
Stored value 100
Stored value 72.0
Stored value active
Stored value 10 s
Stored value 10 s
Stored value active
Stored value active
Stored value active
Stored value 0 ms
Stored value active
Halil bey byte 6 da kodlama 09 olduğuna eminmisiniz 8U0 955 559B için,  bu şekil çalıştı mı hiç ornek var mı birde byte 7 den hiç bahsetmemissiniz, onunda FB olması lazım dı, bunları teyit edermisiniz
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: Raci;643358
Hocam merhaba,
sözünü ettiğiniz sensör suyu dökmeyince algılamıyor. Şahsen denedim. Geçmiş konularda var,
Kullanmanız gereken sensör: 5Q0 955 547 A/B
montaj sonrası çektiğim görüntü, su zerresini dahi algılıyor : https://www.youtube.com/watch?v=dxLk_RVHwkw
