Rapid için Yağmur ve Far sensörü...
khalil · 287 · 121240
Alıntı yapılan: Mozmoz;657550
Teşekkürler İrfan sorun çözüldü.
Harika  :ok:
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Herkese merhaba,
elimde otomatik konumlu, sis far özellikli 1 adet far anahtarı mevcut,
çinden fazla getirmiştim, sıfır ürün.
isteyen varsa irtibata geçebilir.
Çevrimdışı Rapid_2015
    • İleti: 3
Alıntı yapılan: Mozmoz;657549
yorumlar için teşekkürler. Bugün kodlama konusunda bir kişiden yardım aldım ve sorun tamamen çözüldü. Far ve yağmur Sensörü sorunsuz çalışıyor, gizli özelliklerden istediklerimde açıldı.
Öncelikle sorununuzun çözülmesine sevindim. Sanırım yağmur sensörünün kodlanması konusunda ince bir husus var.
Buradan nasıl çözüldüğüne dair biraz bilgi verebilirseniz sonradan araştırma yapanlara da faydalı olacaktır.
    • İleti: 220
BCM ÜNİTESİNDE : BYTE 13 - BİT 5 =1 olmalı
« Son Düzenleme: 04 Eylül 2020, 09:48:47 Gönderen: mert-erdem »
Çevrimdışı Mozmoz
    • İleti: 21
Açıkçası yağmur sensörünün kodlanması hakkında bir bilgim yok. Sensörü ilk taktırdığımda bu sayfaların başındaki byte ve bit girişlerini yaptık ve sonuç alamadık. hata verdi. Daha sonra  kodlama için gittiğim arkadaş önce araca yağmur sensörünün tanıtılması gerekli dedi ve yaklaşık 15 kadar farklı değeri burada anlatılmayan bir şekilde araca kodladı. Sensörün tanıtılması için adaptasyon bölümüne girerek işlem yaptı.
Alıntı yapılan: Rapid_2015;657640
    • İleti: 3
Alıntı yapılan: mert-erdem;657649
:ok:
mozmoz
:ok: Bilgiler için teşekkürler
Çevrimdışı ucgenc
    • İleti: 7
Evet tam 3 yıl sonra konuyu hortlatmaya geldim :)  sadece anahtar ve far sensörü satan ya da ali expresten önerisi olan var mıdır? :)
Çevrimdışı Vicente
    • İleti: 4
Hocam merhaba far sensörünü taktirdiniz mi acaba?
Çevrimdışı karanfilim
    • İleti: 43
merhabalar degerli forum sakinleri aracım skoda rapid 1.4tdi style paket far ve yagmur sensorunu ve auto anahtarı montajı ve kodlamasını yaptım lakin hassasiyet ayarını yapamadım hava daha aydnlık oldugu halde erkenden yanıyor bunu birazdaha gec ayarlama için kodlama konusunda yardımcı olur musunuz ?
Multimedia ekranında ayarlar kısmında 3 hassasiyet kademesi var normalde, kodlamayla açılmış olması lazım
    • İleti: 43
Kodlama sonrasında o kısmı açmamisim sonradan açtım normal erken geç şeklinde multimedya ekranına geldi . Birde olur mu bilmiyorum CH/LH açıldığı zaman direkt yanıyor bunu dimleme şansımız varmı yanarken yavaşça yansa keza sonerkende yavaşça sönse olurmu yada varmı böyle bir kodlama
« Son Düzenleme: 24 Mart 2024, 23:57:52 Gönderen: karanfilim »
Hiç denk gelmedim forumlarda buna, pek sanmıyorum olacağını
    • İleti: 43
Bilen birisi olursa yada yapilabilirse yazar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim
Çevrimdışı omerkartal
    • İleti: 4
Konu hortlatayım. Sensör sipariş ettim. Aracımda Sensör için yuva olmadığından aşağıdaki şekilde kablo ve set aldım.
Sorum şu bcm üzerinde hangi hatta bağlayacağım kabloyu
araç 2014 1.6 tdi  spaceback elegance
Sensörü şöför tarafında en köşede sileceğin geçtiği uç noktaya yerleştireceğim.
https://tr.aliexpress.com/item/1005001775177630.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.10ab3d12WrDO5F&gatewayAdapt=glo2tur
    • İleti: 4
Far anhatrı benim 13 pin li olandan. Bunu 10 pine düşürebilirmiyiz 10 pinin şema sı var 13 pin in şemasını bulabilirmiyiz
