Çiğ atıyor benzini
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Aldığımdan beri bazı sorunlar yaşadım lambda sensörü, boğaz kelebeği, direksiyon açı sensörü gerçi açı sensörü değişmedik ama arıza verdi biara neyse şimdi arızalardan kurtulduk mutlu mesut biniyorum aracıma fakat son zaman aracın çok yakıyor 50 tllik benzin ile 70 80 km yol yapabiliyorum bugün  aracımı park ederken ileri geri yaptım araçtan indiğim de arka tarafta izler var benzin atıyor çiğ şekilde gerçi suya da benzettim ama büyük ihtimal benzin ve aten çok yakıyor. bujilerim iyi durumda sorun başka ne olabilir...
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: Fabia919;607838
@Fabia919,
Keşke model yılı ve km' sini de yazsaydınız.Epey  nedeni var.HANGİ DURUMLARDA MEYDANA GELİYOR,bakmak incelemek lazım? Örneğin benim Fabiada sabah ilk  çalıştırdığımda kısa bir süre 15-20 sn. kadar çiğ benzin kokusu geliyor  ve geçiyor. Bu normal. Ancak Bu durumun dışında  bu kokunun gelmemesi gerekir.Birde şunu iyi tespit edin.  Benzin yolunda bir sızıntı varsa motor yakınında yada üstünde lastik hortum filtre  vb. kaçağından gelen koku ile ekzosttan gelen yanmamış çiğ benzin kokusu  çok farklıdır. Hissettiğiniz koku 80-90 km üstünde mi ortaya çıkıyor yoksa  sürekli mi hissediyorsunuz, eskiye göre aracın çekişi nasıl, bu  durumlara da dikkat edin.
Ayrıca  ilk akla gelen buji üzerindeki ündiksiyon bobinlerine baktırın biri  sorunlu olabilir.(Veya elektrik kablo ve soketlerine) Bİr problem yoksa, silindir kompresyonlarına baktırın.  4 silindirde eşit yada töleransı içinde yeterli ise o zaman diğer  nedenler araştırılır. Örneğin rölantide sallantılı çalışma var mı? Kısacası uzaktan biraz baytarlık gibi oluyor.
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2017, 11:27:27 Gönderen: bipekkan »
