Periyodik Bakım - Fabia II
ZaHiR · 19 · 7959
1.2 HTP li bir araçta ESP li yağa fazladan para vermenın bir anlamı yok.Mobil 5-30 almanız yeterli fiyatı ESP ye göre daha uygundur.
Filtre işine gelecek olursak tek markaya odaklanmayın.Mann-Mahle-Hengest-Bosch olsun aynı kalitede ürünler üretir parçacıda hangisi uygunsa onu alın derim.
Filtre konusunda benim tercihim genelde düz filtre oluyor yılda 2 kez değiştiriyorum koku yapmaya müsait.Karbonlunun fiyatı bu aralar uçtu gitti Yılda bir değiştirme ile aynı paraya geliyor.
Bujiler için lükse kaçmaya gerek yok bosch yada ngk marka orijinal bujisinden alırsanız başınız ağrımaz.
Aracınızda LPG varsa benzin filtresini her bakımda bir değiştirmenize gerek yok.
Fren sisteminizide bir gözden geçirin derim.
Aldığınız antifiriz çok kaliteli bir antifiriz değil bilginiz olsun.
Çevrimdışı SKODAFABİA2
  • Fabia Mareşali
    • İleti: 339
Alıntı yapılan: cyaxeres;609512
Bu yazdıklarınızın haricinde frenleri kontrol ettirin. Ön ve arka balatalar bitmiş olabilir. Ayrıca gerek görürseniz bujilere de bir baktırabilirsiniz.
Aynen yazmayı unutmuşum buji de ekleyecektim oraya hatırlattığınız iyi oldu.
Direksiyon titreme yapıyor balans ayarı da gerekiyor.
Birde antifiriz değiştiririm  kırmızı G12 olanlardan.
Daha bi kaç ayım var ama şimdiden düşünmek gerek.
Şu fltre seti dikkatimi çekti de: http://urun.n11.com/filtre-setleri/skoda-fabia-12-benzinli-70-hp51-kw-filtre-seti-P109810834
nasıl?
http://urun.n11.com/motor-yagi/mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-4-litre-motor-yagi-ut2016-P102798558 ve bu yağ bizim araca uyumlu mudur ?
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2017, 22:18:29 Gönderen: SKODAFABİA2 »
Çevrimdışı cyaxeres
    • İleti: 45
Alıntı yapılan: SKODAFABİA2;609527
Lastiklerin havasını kontrol edin; direksiyonda titremeye o da sebep olabiliyor. Eğer hâlâ aynı ise dediğiniz üzere balans ayarı yaptırırsınız.
