Motor arıza ışığı ve EPC yanıyor.
KEBUTER · 20 · 35405
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
Hayırlı akşamlar arkadaşlar ,sizlerin yardımına iHtiyacım var.Total dan benzin aldım bir gün sonra motor arıza ışığı yandı.Arkadaşımda soket vardı soketi bilgisayara bağladı .P0106 HATA KODu verdi.VE arkadaş Hatayı sildi. ve motor arıza ışığı söndü.
1 gün sonra rampa yukarı çıkarken tekrar motor arıza ışıgı ve EPC YANDI.GAZA basarken araç kendini zorluyan bir ses geliyordu.SabaH aracı çalıştırdığımda motor arıza ışığı yanıyordu ben de servise götürdüm.Serviste bilgisayara bağladılar.Orada iki tane Hata vardı onları da sildi. Tamirci motorda bir sorun yok sen aracı beyinciye götür dedi fakat arıza ışığı yandığı zaman götürebilirsin dedi. 2 gün bir sorun çıkmadı.Bugün benzin almaya başka petrol servisine giderken benzin az kalmıştı .İstasyona girerken yavaşladım ve bir anda araç stop edip direksiyon kilitlendi.Benzini aldıktan sonra aracı açık yer var mı diye bakınırken aracı durdurdum.DaHa sonra tekrar çalıştırdığım zaman arıza ışığı yanmıyordu.düzelmiş görünüyordu.ACABA diyorum yakıtla ilgili olabilir mi yoksa yakıt filtresi değişmesi mi lazım.Ayrıca aracım OTOMATİK VİTES SKODA FABİA 1 SPC
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
Totalden Yakıt Alanlardan Bu Tür Şikayetler Gelmekte. Farklı Bir İstasyon Kullanınız
Çevrimdışı By_Ocean
    • İleti: 3
Geçmiş olsun dostum..1. tavsiyem ateşleme bobinlerine bak ölçtür yani.2.tavsiyemde akünün üzerinde kapak var o kapı aç üzerinde devre tatmam layıcı kofra diye adlandırılan sigortalar var onları kontrol et gevşeklik veya çatlaklık olabilir.
Çevrimdışı İmperio_o
    • İleti: 7
aracı bilgisayara bağladıktan sonra çıkan hataları yazabilirseniz daha rahat yardımcı oluruz
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: İmperio_o;608675
P0106 kodu
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: KEBUTER;608730
P0106 kodu
@KEBUTER,
Şimdi hatırlamıyorum, bir topikte komple bu kodları vermiştim.
P0106= Manifold basınç sensörü  performans arızası MAP Sensör/Manifold Absolute Pressure)-Manifold giriş ve çıkış yolunda sızıntı-Program Yazılım (Hardware) hatası-Hava akış sensörü (MAF sensörü/Mass Air Flow Sensor)Debimetre hatası-Barometrik sensör(Barometric Pressure Sensor, High Altitude Compensator-HAC) sorunu.
Olası belirtiler(Septomlar)
1.Araç rölanti veya yük altında iken zorlanır veya tekler,  rölantide durabilir
2.Egzost çıkışı siyah dumanlıdır(Egzozda çiğ benzin kokusu eşlik edebilir)
3.Yakıt tüketimi artar
4.Motor devirlenemez.
Bu arızaya, P0100, P0101, P0102, veya P0104 hata kodlarından biri de eşlik edebilir.
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: İmperio_o;608776
5 haneli sayı olanı söylerseniz http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
siteden bakabiliriz
5 haneli bir sayı  gözükmüyor.Sadece p0106 hata kodu veriyor.
motor arıza lambası yanıyor
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
servise götürdüm, boğaz kelebeğinde hava kaçırıyor dediler
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
SERVİS boğaz kelebğinde be egr valfinde sorun olduğunu söyledi. çıkma boğaz kelebeği ve valfi takmış .şu an sorun olmadığını dile getirdi. Çıkma boğaz kelebeği sorun verir mi ve ayrıca çıkma için 400  tl, diğer valf içinde 350 fiyat verdi .sizce ne yapmalıyım
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
kimse görmüyor mu yazılanları,forum da ilgilenen yok mu
Çevrimdışı fabia1416
    • İleti: 15
Aracın tüplü ise normal benim arabada yakiyor servise götürdüm tüp den dolayi yaniyor dediler.
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
Yakıt tüketimi nasıl
GT-I9060I cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı KEBUTER
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: fabia1416;618031
Çevrimdışı Kubilay
    • İleti: 6
Merhaba Arkadaşlar; bende yeni 2004 Fabia Choice aldım, motor uyarı lambası yanıyor fakat bendeki lambanın rengi kırmızı. İnternette ne kadar baktıysam hepsi sarı olarak gösteriyor.Acaba farklı bir durummu var.
