Bende arbamdan şüphelendim ön kaputta biraz yamukluk var
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Merhaba arkadaşlar.
Forumda murat beyin sıfır arabada boya başlığından sonra ve yaşadıklarından sonra arabamı biraz inceledim. Herhangi bir boya kontrolü yapmadım ama sadece gözle inceledim ve dikkatimi birşey çekti. Resim olarak ta altta paylaşacağım sizde de aynı sorun varmı bakarsınız. Sorun şu arkadaşlar arabanın ön kısmını incelerken ön kaputun ve ön tampan ızgara kısmındaki bazı sorunları gördüm 1 ve 2. resimde kaput ile çamurlık arasındaki birleşme boşlukları eşit değil sağ kısıma anahtarın ucu giriyor fakat sol tarafa girmiyor. 3. resimde ise kaput ile ön tampon birleşme noktaları yani çizgide aşağı olacak şekilde elinizi koyduğunuz da işaretli kısımda tampon birleşme kısmı biraz içe göçük gibi buda muhtemelen 4 ve 5. resimde işaretlediğim üst ızgaranın vidalama noktalarındaki yamuk montajdan kaynaklanıyor. Şimdi sorun arabadamı yoksa mühendislik çalışmasımı böyle yada üretim hatasımı yada başına birşeymi geldide sonradan işlem yapıldı orasını bilemiyorum en güzel sonucu sizlerde inceledikten sonra anlayacağız fakat içim kesinlikle rahat değil yine boya kontrolü yaptıracağım. Aracımı alalı 8 ay oldu inşAllah bir sorun çıkmaz yoksa murat bey gibi uğraşacağız anaşılan. Sizlerde lütfen kontrol ediniz. Böyle birşey varsa gerekeni yapalım.
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2017, 18:09:08 Gönderen: skaymaz »
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Alıntı yapılan: skaymaz;608709
Merhaba arkadaşlar.
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı muratladikli
    • İleti: 234
Saadettin bey merhaba. Öncelikle inşallah arabada bir oynama yoktur diye başlamak istiyorum.
Bence önce kaputun vidalarına bakın herhangi bir sökme işlemi varmı yokmu diye. Hatta bence ön taraftaki vidaların hepsini bir gözden geçirin. Eğer şüpheleniyorsanız boya kontrolünden gecirin. Ben artık olmaz demiyorum. Her zaman olabilir diyorum.
 Bariz bir farklılık var. Acaba ayarsız olabilirmi.  Bir araştırmak lazım.
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2017, 20:05:31 Gönderen: muratladikli »
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Geçen sene Konya buluşmasında araçları yan yana koyduğumuzda fark ettik ki kaputta ki açıklık hepsinde aynı şekilde. Bi tarafı daha açık görünüyor. Bir sıkıntı yok yani o konuda.
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Alıntı yapılan: muratladikli;608724
Murat bey teşekkür ederim. Kaput vidalarını ve panjur vidalarını kontrol ettim uğraşılmış gibi durmuyor ama yine de bu durumdan dolayı değil ama sizinyaşadıklarınızdan dolayı bende bir kontrol ettireceğim. Sizin durumunuzuda merak ettim nedir son durum acaba paylaşımınızın altında yazmıştım ama cevap yazdıysanız da bakamadım.
Çevrimdışı kucless
    • İleti: 809
kaputla far arasındaki açıklıkları kaputun altındaki kauçuk takozlardan ayarlayabilirsiniz.
Çevrimdışı hakant
    • İleti: 4
Aynı durum benim araçta da var. (En yakın zamanda resimleri paylaşacağım)
Benim araçta kaputun sol tarafı çamurluk hizasının altında kalıyor. Özellikle akşam çok göze batıyor.
2. resimde ki durum benim araçta da mevcut.
Kaputun vidalarında bir sorun gözükmüyor ama henüz boya kontrolü yaptırmadım.
Bu aracın mühendislik ve kalite konusu daha önce başka forumlarda da tartışıldı. Malesef vw kendi araçlarının kalitesi bu araçta mevcut değil.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
sağ sol farklılıkları benimde dikkatimi hemen çeker, benim aracımda da var, alırken fark ettim. sorduğumda tüm araçları gezdirdiler. baktım bir çoğunda farklı noktalarında var. normal yani.
Çevrimdışı Ozan SARAÇ
  • RSS 99
    • İleti: 343
Tüm Octavia ların sol ön tarafının sağ ön tarafa göre yaklaşık 1 cm alçak olduğunu biliyor muydunuz?
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
Alıntı yapılan: Ozan SARAÇ;608867
Duymuştuk ama nedeni ile ilgili net bir şey biliyor musunuz?
Çok da şeetmemek lazım, benim pejoda da üretim kalitesi kaynaklı benzer durumlar mevcut. Şahsen takmıyorum pek.
Çevrimdışı fb.samet
    • İleti: 302
Siz yeni meganlara dikkat etmemeişsiniz.aracın hiç bir yerinde birleşimi düz değil.
Çevrimdışı abeyy
    • İleti: 342
Bendede bu farklılıklar var dert etmıyorum ama
Alıntı yapılan: skaymaz;608907
Sadece octavia degil onden cekisli yan motorlu sanzimani aküsü direksiyonu sol tarafta olan tum araclarda bu tur farkliliklar az cok vardir. Ve bu agirliklarin oldugu tarafin azcik asagida olmasi normal bence. Ha bi muhendislik hatasimidir zannetmiyorum zaten dusunmustur onlar.
    • İleti: 234
Benim aracımda da var gibi ama emin değilim. Çok inceledim kararsız kaldım
