Fan Üfleme Sorunu
Arai · 12 · 3672
Çevrimdışı Arai
  • Bahtsız
    • İleti: 76
Arkadaşlar aynı şey sizde de var mı bilmiyorum ama araçta şöyle bir sorun yaşıyorum. Mesela biniyorum klima kapalı vaziyette çalıştırıp gidiyorum fakat üstteki fanlar hava üflüyor. Misal havalar soğukken buz gibi hava geliyor ordan böyle aşırı üfür üfür değil ama belirgin şekilde geliyor oradan hava. sonra klimayı açıp 2-3 saniye sonra kapatınca hava kesiliyor. Böyle bir sorun yaşayan var mı ya da bu bir sorun mu? Bu sadece soğuk ile alakalı değil, mesela bugün de aracı servise götürürken oradan sürekli sıcak hava geliyordu. yani o fan kısımlarından sürekli hava geliyor. Eski aracımda klima kapalıyken ordan kesinlikle hava falan gelmiyordu bu araçta neden geliyor anlamış değilim.
Çevrimdışı m.cepoglu
    • İleti: 127
Aynı sorun ben de ve bir tanıdık ta var( araba aynı). Hatta bazen uzun yolda klima kapalı olsa dahi motorun sıcaklığını da vurduğunu farkettim. 15.000 bakımında bu ve bunun gibi bir kaç noktadaki sorularımı servise danışacağım. Bir de bendeki klimada söyle bir durum var ön cama ve ön konsol kısımına birden hava verince ön taraftan nerdeyse hiç hava gelmiyor.yani cama hava düzgün geliyor ama ön konsoldan yüzüme doğru nerdeyse hiç gelmiyor. Siz de de öyle mi?
Çevrimdışı OctiCan
    • İleti: 293
Klima kapalıyken iç sirkülasyon tuşuna basarsanız hava gelmez ;)
Çevrimdışı Arai
  • Bahtsız
    • İleti: 76
İç sirkülasyon tuşu hangisi oluyor acaba?
Çevrimdışı snopy
    • İleti: 56
Yuvarlak OK işareti olacak o aktif olunca dışarıdan hava almayı keser.
Çevrimdışı hsnkrmn
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: OctiCan;609170
bende de iç sirkülasyon tuşuna bastığım zaman klimayı açıyor otomatik olarak ama ben klimayı açmak istemediğimden tekrar ac ye basarak klimayı kapatmak zorunda kalıyorum
Çevrimdışı Arai
  • Bahtsız
    • İleti: 76
bende bi araba işaret var C gibi bir ok işareti var içinde iç sirkülasyon dediğiniz o olsa gerek ama ona basıncada araba içindeki sıcak havayı hafifden verir gibi oldu. her türlü ordan bi hava verdi gibi :)
Çevrimdışı ugurcan_61
    • İleti: 32
Kenardaki hava kanallarından sürekli hava geliyor buğu yapmaması için
Çevrimdışı Arai
  • Bahtsız
    • İleti: 76
İyide hocam, rahatsız ediyor bu buğu yapmasını istemediğimiz zaman kendimiz açarız istersek zaten?
    • İleti: 32
Onun için hava kanalını kapatmamız gerekiyor sanırım.
Çevrimdışı Arai
  • Bahtsız
    • İleti: 76
Bence oradaki durum bir arıza. çünkü 2 saniye klimayı açıp kapatınca hava gelmeyi kesiyor. Buğu amacıyla yapılan bilinçli birşey olsa yine hava gelmeye devam etmesi lazım. Ayrıca yine dediğim gibi 4 tane hava kanalını kapatmaya uğraşmak mı mantıklı yoksa buğulanmayı engellemek isteyenin onu çalıştırması mı mantıklı. Eğer cidden buğu için bilinçli yaptılarsa onu cidden o mühendisi alkol muayenesine sokmaları lazım
Çevrimdışı OctiCan
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: hsnkrmn;609203
Fan devrede iken evet o durum tüm yeni nesil vag araçları için geçerli,benim dediğim fan kapalı iken de o tuş aktif ve pasif edilebiliyor
