Aracım Yalpalıyor
Çevrimdışı namre3kutuk
    • İleti: 478
Merhaba,
Benim araç yol bozuksa veya  şerit gibi yol boyalarından geçerken çok yalpalama yapıyor. Sağa sola kayma değil de, sanki biri arabayı tutup sallıyormuş gibi. Bu da bana çok güvensiz geliyor. Sizin araçlarda durum nedir? Lastikler 19 inç Pirelli.
Çevrimdışı mojaverock
    • İleti: 291
Lastiklerden birinin havası inmiş olabilir mi ?
    • İleti: 478
Alıntı yapılan: mojaverock;609737
Sanmam, öyle olsa uyarı verirdi tahminimce. Ama kontrol edeceğim.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2017, 01:23:24 Gönderen: namre3kutuk »
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1415
    • http://www.tekbamatbaa.com
Alıntı yapılan: namre3kutuk;609736
Merhaba,
Bende öyle bişey yok,viraj denge uç lastiklerini kontrol edin,boşluk yapmış olabilir
Çevrimdışı dawn
    • İleti: 166
Süspansiyon çok yumuşak olduğu için bozuk yollarda beşik gibi sallanıyor araba. Aynı yollarda spor modda daha az sallanacağını düşünüyorum.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
bir önceki 18 inç aracımda aynı durum söz konusuydu, bu aracımda dikkat etmedim. normal sanırım.
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Bendede ayni durum var kislik lastiktede yazlik lastiktede. Tamamen suspansiyon kaynakli bence. Ama insan kendini gercekten guvensiz hissediyor
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Merhaba,
Rot balans ayarı bozulmuş veya jant eğilmiş olabilir. Meganda jantın eğilmesi nedeniyle başıma gelmişti.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2017, 20:10:41 Gönderen: Blue Rapid »
    • İleti: 478
Alıntı yapılan: ringcep;609753
Onu nasıl kontrol edebilirim?
Alıntı yapılan: dawn;609762
Benim aracımda DCC yok maalesef. Dolayısıyla sport mod amortisörlere etki etmeyecek.
Alıntı yapılan: Mehmet 2016;609844
Rot balansçıya gitmem lazım. Benim de aklımdaydı. :ok:
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Ben bu sorunun rottan balanstan veya janttan oldugunu dusunmuyorum. Onceki aracimin suspansiyonlari sert ve yol tutusu gayet basariliydi. Superb i daha ilk aldigimda bayiden cikigimda bu durumun boyle oldugunu farkettim ve artik mecbur alistim. Sadece lastikler bu durumu biraz daha arttirabilir veya azaltabilir diye dusunuyorum
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1415
Aracı lıfe kaldırıp motor usta kontrol edebilir..
    • İleti: 478
Yorumlardan anladığım kadarıyla aracın genel karakteristiği bu. Ancak yine de rot balans ve [MENTION=4833]ringcep[/MENTION] Ali Bey'in söylediği kontrolleri yaptıracağım. İlginize teşekkürler.
Çevrimdışı egeyildirim
    • İleti: 287
17 lik cpc5 ler var lastik olarak. ben aksine yol tutuş olarak hiç bir sıkıntı yaşamadım, limitlerde kullanırım şehir dışı virajlı yollarda. 235 kmh ile 2 saat kadar yol gittiğim de oldu, hiç bir güvensizlik yaşatmadı bana. tabi ki karakteristik olarak konfor odaklı süspansiyonları var ama yol tutuş konusundan çok feragat edilmemiş bence
Çevrimdışı dawn
    • İleti: 166
Alıntı
Bu özelliğin DCC'ye özgü olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Teşekkürler.
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Merhaba,
Lastik havalarınızı kontrol ettirin, 19 için 32 psi yeterli olur. 32 üstünde araç yoldaki en ufak yükseklik farkında sekiyor.
Ayrıca aracınızın kmsi yüksek değilse ve rot ayarını bozacak kadar bozuk yollarda kullanmadıysanız hiç rot ayarlarınıza dokundurmayın, sanayide yapmak yerine bozuyorlar, bir daha eski düzeni tutturamıyorsunuz.
