Bir garip su sesi...
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Bugünlerde malum havalar İstanbul'da yağışlı. Sabahları arabamı çalıştırıp yola çıktığımda dikkatimi çeken bir su sesi geliyor arabadan.
 Virajları dönünce, sanki o su birikintisi de, sağdan-sola, soldan-sağa yöneliyor.
 Arabanın tabanında bir ıslaklık yok. Ancak nem kokusu var.
 Bu araçların tıkanabilecek bir tahliye kanalı v.s. var mıdır?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Stepnenin olduğu yeri kontrol edin, kaputun altındaki kalorifer hava girişini kontrol edin yaprak toz tıkayıp havalandırmadan su girmiş olabilir.
Paspasları kaldırıp elinizle zemini yoklayın gaz pedalının alt kısımlarını kontrol edin aynı şekilde yolcu tarafınında.Eğer halı paspas kullanıyorsanız koku yapması normal.Yeni nesil araçlarda Yakıt deponuz tam doluysa yine bu şekilde çalkantı sesi yapıyor.
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
Alıntı yapılan: mşah;610764
Hocam dediğiniz gibi kaput altındaki havalandırma girişlerinde su birikmiş. Delikler çamurlaşan toz sebebiyle tıkanmış. Delikleri açınca epey su boşaldı.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
İnşallah oradan dır başka bir yerden olmasında.
Çevrimdışı sensoy
    • İleti: 165
Aynı durum eski arabam da başıma gelmişti, yağmurlu bir günde su birikintisinden geçmiştim, araba da fren yaptığımda su sesi geliyordu, kaportacıya gösterdim, yan marşbiyel lerden içeri su girmiş, tapaları nı açtı, bayağı bir su boşaldı, birkaç gün tapalar açık dolaştım, içi de kurusun diye, sonra  tapaları kendim taktım, sıkıntı kalmadı.
