DSG geri viteste bazen kaydırma
Çevrimdışı oluleci
    • İleti: 54
Selamlar herkese,
Evimin önü çok hafif eğimli ve aracımı parkederken 2-3 defa başıma gelen bir geri kaydırma problemi var. Şöyle ki, ayağım frende, D den R ye alıyorum ve geri gidip parketmek istiyorum. Ayağımı frenden çektiğim anda araç öne doğru kaymaya başlıyor. Aniden frene basıyorum ve bu sefer ayağımı frenden çektiğimde araç duruyor, gaza basınca geri doğru gidiyor.
Dediğim gibi aynı yere aynı şekilde parketme senaryosundan sadece 2-3 kez başıma bu geldi. Diğer zamanlarda D den R ye aldığımda araç ben gaza basana kadar bekliyor. Sizde de durum aynı mıdır? Servise gitmek gerekir mi acaba?
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Benzeri durum, bir kereliğine, benim de başıma geldi..
Yokuş yukarı, geri gitmeye çalışırken, ayağımı frenden çektiğimde araç öne kaymaya başladı.. tekrar gaza yüklenip, balata kokusunu içime çekerek, geri manevramı tamamladım.
Bu durumun, şanzuman kontrol ünitesinin zaman zaman yaşayabildiği, yazılımsal bir kafa karışıklığı olduğunu düşündüm. Aynı durum bir daha tekrarlanmadığından da, servise baktırmayı düşünmedim.
Bir ihtimal, zaman zaman gelen yazılım güncellemeleri ile, dikkate alınıp, düzeltilen bir problem olabilir.. servise yolunuz düştüğünde, rapor etmekte fayda olabilir.
Çevrimdışı Sutlage
    • İleti: 61
Aynı durum benim de başıma sık sık geliyor. Evimin önü hafif yokuş olmasından mütevellit geri geri yokuşa tırmanmak istediğimde frenden ayağımı çekince öne doğru kaydırıyor. Frene basmasam geri viteste öne doğru gideceğim. Çok hafif meyilde de ileri yavaş yavaş rolantide ilerlerken de titreme yapıyor.  30000 bakımını bekliyorum orada baktıracağım.
Çevrimdışı oluleci
    • İleti: 54
Anladığım kadarıyla servise bir baktırmakta fayda var. Önümde araç olsa kaza yapmak işten değil.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Meyil az olduğu için Hill Holder devreye girmiyor olabilir yada direkt D den R ye alınca eğim sensörü algılamıyor. Önce N ye alıp freni bırakıp basınca R ye almak gerekiyor sanırım.
Çevrimdışı kaymakam
    • İleti: 42
Bu hata Dsg ,Edc şanzumanlarında birçok arabada başıma geldi servise götürdügünüzde size hiçbir hata olmadıgını söyleyecekler Ama siz bu aracı kullandıgınız müddetçe ara ara başınıza gelecek.
Bu tamamen üretimle ilgili bir durum.
Çevrimdışı kbtumt
    • İleti: 98
benimde başıma sık geliyor, öndeki arabaya vurmaktansa el frenini çekerek kalkıyorum:)
Çevrimdışı oluleci
    • İleti: 54
Herzaman olan bir problem değil, dediğim gibi şimdiye kadar toplamda 3 kez olmuştur. Ayrıca ford focus PS şanzuman ile hiç böyle bir problem yaşamamıştım.
