Benimde artik fabiam var :d
Çevrimdışı w0nder123
    • İleti: 4
Merhabalar abilerim kardeşlerim fabiamı aldım fakat sizlerden ricam bazı konularda tecrübeli arkadaşlara danışmak 1. Sorum EPC ikaz ışığım sürekli yanmakta 2. Sorum lpg hangi marka önerirsiniz 1.4 mpi motor aracım ATİKER 1200 lira fiyat verdi sizce normalmidir şimdiden tşk.ler
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: w0nder123;611312
[MENTION=15165]w0nder123[/MENTION],
 EPC yani (Electronic Power Control) aracın ateşleme yakıt ve  hava karışım sistemleri ile gaz/fren pedal setinin birbirleriyle uyum   içerisinde çalışmasını denetleyen bir sistemdir. Bu sistemlerden   herhangi birinde sorun olduğunda gösterge panelinde EPC uyarı ışığı  yanar. Bu ışık bazen motor ışığı ile birlikte yanar, bazende tek   başına yanar. Genellikle kontak kapanıp açılsa bile düzelmez sürekli   yanar, bazen  kontak kapanip açılınca düzelir. Bazen EPC' nin yanması hiçbir sistemi etkilemezken, bazende aracı kullanilamaz   hale getirebilir.
İlk önce en basitinden başlıyalım. Fren ampullerinzi kontrol edin, yanıyor mu? Frene bastığınızda ampuller yanmıyorsa, fren müşürü arızalıdır yada kablo ve soketlerini kontrol edin.
İkincisi ,Kirli yakıt, kötü hava yakıt karışımı veya LPG li araçlarda yine benzini algılamadığından  dolayı zaman zaman EPC yanar.
3. sü aracınızı sadece benzinli kullanılıyorsanız,  boğaz kelebeği kirli ve aynı şekilde oksijen sensörü de kirlenmiş veya bozuk olabilir.
4.EGR valfi kirli-bozuk bazen üstündeki soket gevşemiş,temassızlık yapıyor olabilir.Kutup başı sökülüp temizlenmeli yada değiştirilmeli. Aksi halde adaptasyon gerekir.
2. sorunuza ben LPG kullanmadığımdan bir cevap veremiyorum MPI motorlar LPG' ye uygun motorlardır. Ama ilk önce EPC sorununuzu çözmeniz gerekir.LPG kullanmaya başladığınızda da EPC' nin zaman zaman yanabileceğini de unutmayın.
Çevrimdışı axoactive
    • İleti: 27
öncelikle hayırlı olsun, şu an km'de ne kadar yakıyor? yakıt durumuna göre tüp fabialarda çok gerekli değil gibi geliyor tabii sizin kararınız sonuçta
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: bipekkan;611346
dediklerinizi uygulayacağım çok teşekkür ederim yardımlarınız için
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: axoactive;611643
100 liralık benzin almıştım bunun 200ü uzun yol olmak üzere toplamda 310 km gittim sanırım lpg %30-40 kadar kara geçireceğini düşünyorum
Çevrimdışı noxy44
  • Hayaller VRS,hayatlar HTP
    • İleti: 1507
hayırlı olsun öncelikle :) epc konusunda gerekli bilgi fazlasıyla verilmiş zaten. ben aracımda lovato marka lpg kiti kullanıyorum. arıza lambası konusunda kalitesiz lpg almak harici sorun yaşamadım. benim tavsiyem lovatodan fiyat almanız konusunda olur
Çevrimdışı dark_eagle
    • İleti: 2
Selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. 2006 1.2 benzin fabiam var artık benimde tecrübelerinizden yararlanmak isterim
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: dark_eagle;611772
Bu benzin fiyatlarından sonra araç manuel ise boşa alıp itiyoruz, öyle seyahat ediyoruz :D
Çevrimdışı ersin.ergun
    • İleti: 33
Bende çok araştırdim ama sonunda gittim brc taktırdım 3 sene oldu tık yok mpi en uyumlu brc Atiker uymaz sıkıntı yaşatır brc landı lavato en iyisi
ASUS_Z00MD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 2
istanbulda 30-33 kurus yakıyor.lpg takınca ne kadar yakar kii?
