Lastik havasının devamlı inmesi
mokur · 16 · 4282
Çevrimdışı mokur
    • İleti: 61
Merhabalar arkadaşlar,
2016 rapid spaceback aracımı sıkıntısız kullanmaktayım.
Fakat sağ ön lastiğimin basınç değeri iki haftalık periyotlarda inmektedir. Diğer lastiklerimde herhangi bir basınç kaybı sıkıntısı olmamaktadır.
Serviste yıllık olağan bakım kapsamında aracımı teslim ettiğimde kontrol edilmesi amaçlı rica ettim herhangi bir sıkıntı yok dendi.
Fakat servisten sonraki ikinci haftasında tekrar basınç kaybı yaşandı.
Benim sorum şudur ki herhangi bir lastikçide patlat kontrolü yaptırmalı mıyım?
Lastik söküm-takım esnasında lastiğin basınç sensörüne zarar verirler mi?
Teşekkürler.
İyi bir lastikçi sensöre zarar vermez.Benzer bir durum bendeyaşadım sibop iğnesinden kaçırıyordu değişti düzeldi.Aynı şekilde sıkıntınızı lastikçiye anlatırsanız o size yardımcı olur.
Çevrimdışı RC0337
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: mokur;611380
Teşekkürler.
Jant içinde bir sensör yok o konuda rahat olun lastiğinizde civi ve benzeneri bir madde varmı bi kontrol etmenizde fayda var
34 RC 0337 Rapid Spaceback (2016-2023)
34 DEA 799 Suberb (2020-
34 GGR 130 Karoq (2022-2025)
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Lastik ile jant arasında çamur kalmış olabilir lastikçiye kontrol ettirin.
Civi veya vida girmistir. 15 tl verdinizmi bi lastikciye halleder.
Çevrimdışı mokur
    • İleti: 61
Çevrimdışı RC0337
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: Mehmet 2016;611398
hocam o camur nasıl giriyor ya güldürdün beni
Çevrimdışı Ladres
    • İleti: 15
16bin km deki aracıma takılı Turanza 300 lastiklerimde bu sorunu sıkça yaşıyorum.
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Ladres;611454
Clio da yaşadık kardeş nasıl oluyor bilmem ama..
Çamur kurumuş janta yapışmış lastikçi jantı taşlama makinası ile silmişti.
Çevrimdışı palandoken
    • İleti: 501
Sensör sibop iğnesinin jantın içinde kalan kısmındadır. Lastikçi lastiği sökerken sensör var dikkatli olun derseniz bir sorun olmaz.
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
Sensör yok lastikte, basınç kaybını abs den aldığı tur sayısı vs ile algılıyor.
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Benim bildiğim kadarıyla da lastik içi/jant üzerinde sensör yok. Zaten olması da pek mümkün değil, çünkü janta sürekli bağlı bir kablo/soket vs. olması gerekir.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: Bilgic;611554
Lastik içi basınç bilgi sensörleri kablosuz iletişim ile bilgi aktarımı yapar, 4 lastikte de ayrı ayrı sibobun hemen arkasında olur
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: schumici;611559
Bilmediğim için soruyorum Skoda'larda böyle olduğuna emin misiniz? Daha önce araştırdığımda yurt içi ve yurt dışı forumlarda teker dönüş sayısı ile ilgili olduğu yazılmıştı hep.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: Bilgic;611561
Olması pek mümkün değil dediğiniz için genel bilgi olarak verdim bu sistemi. Önceki Superb'imizde dediğiniz gibi ABS sensörüyle teker dönüş sayısına göre bilgi veriyordu, şimdiki kasada hangi sistem var hiç dikkat edip bakmadım o yüzden net bilmiyorum. Ama benim aracımda tek tek her lastiğin basıncını ayrı ayrı bildiriyor sistem lastik içi sensörlerle. Bir ara Superb 3 için de direksiyonuna geçtiğimde bakıp ileteyim
