arabam gaz yağı kokuyor ...
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
arkadaşlar merhaba;
geçen pazar günü şoför koltuğundaki cacırtı ve gucurtu olduğu için söktün. gaz yağı ile iyice temizledikten sonra sıvı gres sürüp koltuğu yerine taktım. ve ses mes kalmadı. buraya kadar herşey çok güzel.
fakat ertesi gün arabaya bindiğimde çok yağır bir gaz yağı kokusu burnuma vurdu. dedim camları açayım da geçsin ama yok camları açıyorsun gider gibi oluyor fakat camı kapattığında tekrar o keskin koku burnuma vuruyor. çok rahatsız oldum. ertesi gün de aynı koku var.
şimdilerde kocaeli'deyim ve tüm camları hafiften açık bıraktım koku çıksın diye. inşallah döndüğümde koku çıkmış olur. :o
var mıdır fikri olan arkadaşlar. bir çözüm yolu gösterecek ?
şimdiden teşekkür ederim.
Koku asin arabaya. Basa gelen cekilir
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
Tekrar söküp meguiars apc veya amway loc tarzı buna benzer çok amaçlı temizleyiciler ile tekrar temizleyin, tekrar yağlarsınız temizledikten sonra
    • İleti: 2434
Yağlama, kokusuz silikonlu yapılı kaydırıcılarla yapılabilir.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: rsimsek;612250
merhaba arkadaşlar;
kontrol ettim de orada ufak ufak gres kalıntıları var. şimdi iki koltuğu da söküp ne ile temizleyip, ne ile greslemem gerekir. var mıdır fikriniz? önerebileceğiniz bir marka hemen sipariş verip bu hafta veya önümüzdeki hafta yağlamayı düşünüyorum. bir de bu iş sıvı gres mi yoksa sıvı silikonla mı yapılmalı?
aynı zamanda şimdi anlıyorum ne kadar yanlış bir işlem yaptığımı gaz yağı sürmekle. kötü bir tecrübe oldu. siz siz olun kokusuz temizleyici ce gres kullanın arabanızda...
 cevaplarınız için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2017, 11:24:37 Gönderen: varadin »
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: varadin;612622
merhaba arkadaşlar;
[MENTION=10146]varadin[/MENTION],
Bende Gazyağı kullanıyorum.En ucuz ve garantili bu tip işlerde temizlik malzemesidir.Ne kadar dikkat ederseniz edin temizlik sırasında metallerin yanında halı vb yerlerede ya damlayarak yada sürtünerek bulaşır.Metallerde yaklaşık 10 dk da uçar ama gazı emen döşeme vb yerlerden kolay kolay buharlaşamaz.Koku burdan kaynaklanır.
Ben çareyi işim bittikten saç kurutma makinası ile temizlik yaptığım yerin civarını iyice kuruturum.Koku filan kalmaz.
Aynı işi WD 40 vb benzer ÇBS(Belco)- ÇKS(ÇBS) autoline pas sökücü ve yağlayıcıları ile de yapabilirsiniz. Ancak yağ çok çabuk uçar bir süre sonra şikayetler tekrar başlar.Ben bunları daha çok kilit vb. yerler için kullanırım.En iyi pas sökücü hidrolik yağıdır.Her fren yağı değişiminde çıkan yağı atmam ve hava almayan bir şişede tutarım.
Temizlik yaptıktan sonra kauçuklu gres kullanın ve bir bezle iyice metale yedirin ve silin.Uzun süre sorun çıkartmaz.Normal gres kısa sürede kenarlara kaçar ve aşırı toz tutar, bir süre sonra çamur gibi olur.
