Bagaj su aliyor
OZDI · 36 · 27789
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Merhaba arkadaşlar
Benim araç yağmur yağınca yedek lastiğin olduğu yer su ile doluyor. bir türlü nereden geldiğini anlayamadım. Bagaj kendisi ve halısı kupkuru hiç birşey yok ama yedek lastiğin olduğu çukurluk havuza dönüyor. Acil yardim arkadaşlar teşekkürler.
Lpg varmi ve varsa lpg simit depomu.
Eger oyleyse lpg hortum cikislari tam izole edilmemis olabilir.
Çevrimdışı bluevelvet
    • İleti: 321
Ayni sorun benim rapid tede var. Sali gunu servise gidicem bakalım ne diyecekler.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: mdindas;613449
Hayır lpg yok araç dizel
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: bluevelvet;613457
Ben mesaj attıktan sonra sevise gittim usta aynen şu ön bilgiyi verdi
Arkadan darbe alan araçlarda alttaki stepne çukurunu etrafındaki ızalosyon malzemesi hasar görüyor ve çok büyük olasılıkla ondan alıyor dedi önceki birçok vakada buna rastlamışlar. Aklıma yattı çünkü 3-4 yıl önce arkadan dokunmuşlardı bende tamponu serviste değiştirmiştim. Zaten bagj kısmı kumkuru sadece su stepne çukurunda oluyor.Bende pazartesiye randevu aldım arka tamponu söküp bakacaklar ortalama 500 tl civarı masrafı olurmuş
    • İleti: 321
Alıntı yapılan: OZDI;613467
Benimde 1,5 yıl önce arka taraftan darbe almıştı araba. tampon boyanmış, tampon demiri değişmişti. Sac kısımda hasar yoktu. Alt taraftan bir izolasyon sorunu olmuş olabilir doğru. Ancak bu izolasyon sorunu o kadar suyun nasıl içeri girmesine sebep olacak? Sonuçta arabanın altında delik bile olsa 1 lt su girmez içeri yer çekimi nedeniyle. Ayrıca su girecek yer varsa yine yerçekimiyle dışarı çıkması gerekir. Ben belkide 1 lt su boşalttım geçen gün. Belki dahada fazla (3-4lt) su oldu o bölgede zamanla buharlaştı.
Ben bu suyu gördükten sonra internette araştırdım. Passat, civic, fabia vb. bir çok araçta sorun yaşanmış. Sebepleri ise;
- stop lambalarının çevresinin su yalıtım problemi
- Stop arkası bölümde suyu dışarı atacak deliklerin çamurla tıkanması,
- Bagaj yanlarında ter alan havalandırma deliklerinden su alması
gibi problemler okudum.
Açıkçası bende benzer bir tıkanma durumu düşünüyordum. Servisin bu söylemine ben şüpheyle yaklaştığımı belirtmeliyim. Hem arkadan darbenizde servis kayıtlarında varmış. Belkide yanlış düşünüyorumdur.
Şimdi ben aynı sporunu yarın sanayide bir ustaya sorucam. Bir de tahmin ettiğim stop üstlerine su dökerek içeri su alıyormu ordan bakacam. Snayideki usta ne diyecek bakalım.
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: bluevelvet;613469
Vallahi çok iyi olur siz baktırın cevabi bizimle paylaşırsanız bende ona göre karar alır böylece yanliş iş yapmamış olurum şimdiden teşekkürler
Park sensörü kablolarının girdiği deliklerdeki lastik kapak ve izolasyonları kontrol edin. Stop lamba bağlantılarını kontrol edin, taban döşemesini kaldırıp bu bağlantıları kendiniz bakabilirsiniz. 500 liralık iş olacağını sanmıyorum. Varsa bu çatlak patlak cekomastikle kendiniz kapayabilirsiniz.
Çevrimdışı non_stop
    • İleti: 23
arka farların filtrelerini değiştir yağmur suyu o filtrelerden sızıp farın altındaki havalandırma ünitesinden bagaja doluyor benim başıma geldi kesin sonuç olacaktır.
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Arkadaşlar ilginize çok tşk bu dayanışma beni mutlu etti
Önerilerinizi pazartesi uygulayarak size dönüş yapacağım tekrar tşk
    • İleti: 321
Sanayiye baska işler çıkınca gidemedim. Yarin sabah oy verip hemen 2 gun tatile çıkacağım. Dönüş te pazartesi aksamı olucak. Sali sabahta servis randevum var. Servisten once baska bir ustanın bakma isi yatti yani.
Elime 1 lt su şişesi alıp stop larin bagaj tarafi üst kısmına döktüm. Farın arkasına gecen su bagaja gelmedi tampon altindan cikti. Sağ ve sol problem yok görünüyor. Ayrica sabaha karsi siddetli bur yagmur yagmis buraya stepnenin orda birsey yok. Belkide kış aylarında tikandi su aldi sonra geri açıldı bu stoplarin ordaki su gideri delikleri. -20 leri goren soguk havalar gördü araba bu kış. Bakalim Salı gunu servis ne diyecek. Bu arada pazartesi Marmara da yağmur varmis. Ben yolda olucam. Bir test etmis olucam. Birazdan da distan yikaticsm arabayi.
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Servise gittim
Arka cam sileceğinin motor kısmının arızalı olduğundan aracın su aldığını söylediler. Silecek motoru değiceklermiş. Ok dedik de bakalım  dedikleri doğru çıkacakmış. Onlara yukarıdaki sohbetlerdeki seçenekleri söylememe rağmen kendi çözümlerinin doğru olduğunu söylenen yerlerin kontrol edildiğini ama bi sikinti görmediklerini söylediler hayırlısı bekleyim  göreceğiz
    • İleti: 2448
Arka silecek fiskiyesini sık kullanıyor muydunuz? Yani suyu basmıyorsa fark ederdiniz ya da silecek suyu çabuk biterdi.
Çevrimdışı OZDI
    • İleti: 70
Alıntı yapılan: rsimsek;613643
Benim silecek hiç su basmıyodiki
Ordadamı fiskiye var onu hiç bilmiyordum
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: OZDI;613655
Silecek varsa doğal olarak fiskiyesi de vardır.;)
Belki motor sonrası hortum çıkmıştır da suyu içeri basıyordur. Motorun arıza yapması olsa olsa su basmama durumuna sebep olur!
