Yetkili servis yağ değişimi hakkında
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
SERVİS Demiş ya (Sponsorumuz da bir servis sonuçta) bizdeki yağ dışındakiler egrinizi bozar vs. aynı spec yağ dışarıda da var. onu diyorum.
illa varille olacaksa o da var.
Çevrimdışı mehmet6166
    • İleti: 99
Alıntı yapılan: elliyedi;613616
evet uygun, zaten ürün fotoğrafında da göreceksiniz "vw grubu benzinli ve dizel  dpf'li araçlar için" diye yazıyor.
yağı teslim alınca da kontrol edersiniz yine.
Ustam merhaba. ben sizin dediğiniz yağı hepsiburadadan sipariş verdim. fakat gelen yağın üzerinde yanlızca tam sendedik benzin ve dizel araçlar için yazıyordu. vw gurubu benzinli ve dizel dpf ibaresi yoktu. arayıp itiraz ettiğimde aynı yağ olduğunu bazı etiketlerde öyle yazdığını söylediler. bişe anlamadım.
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Alıntı yapılan: mehmet6166;613886
Üzerinde LL ibaresi varsa doğru yağdır. Arkasında vw507 falan yazıyor olmalı.
mesela bu 5lt'lik bunun üzerinde vw yazmıyor;
http://www.hepsiburada.com/castrol-edge-5w-30-ll-5litre-p-HBV0000019GI0
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2017, 21:57:25 Gönderen: elliyedi »
Çevrimdışı yasinoplz
    • İleti: 47
Arkadaşlar iki servise de sordum dizel ve benzinli araçlar için aynı motor yağını (Castrol 5/30) kullandıklarını belirttiler. Anladığım kadarıyla her iki spesifikasyonu karşılıyor. Dolayısıyla servise dışarıdan yağ alıp götürme işinde vazgeçtim. Sonuçta ilk bakım riske almak istemiyorum.
Servislerden biri bakım için 750 Tl dedi daha ucuz teklif (670 Tl) aldığımı söyleyince kendilerindeki bu farkın motoru temizlemek için uygulanan bir maddeden ve bunun motorun bir süre çalışır durumda bekletilerek iç temizliğinin sağlanmasından kaynaklandığını belirtti.
Arkadaşlar motor iç temizliği hangi araçlar için gerekli ya da motorun km.si önemli mi? Temizlikte kullanılan madde bir çeşit solvent mi? Zarar riski var mı? Varsa bilen söylerse sevinirim...
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
merhaba arkadaşlar. Aracımı nisan ayında aldım 1.6 tdi 2250 km de şuan. Aracımın yağını ara ara kontrol ederim. aracımın yağı siyah renkte. benim bildiğim (9.aracım bu) yağ değişime yakın bu rengi alır. Erzurum yetkili servisi aradım yağ değiştirmek için. Yetkili bana durumun normal olduğunu dizel de rengin bu olduğunu söyledi. Ben ikna olmadım randevu aldım 14 temmuz da yağ ve filtresini değiştireceğim kısmetse. Sizin yağ rengi de aynı mı? siz ne düşünüyorsunuz?
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Durum gayet normal, yağın siyah renge bürünmesi görevini iyi yaptığına ve sorun olmadığına delalettir. Kafanız rahat olsun, yağın siyahlanmaması veya değişime yakın siyahlanması şehir efsanesinden ibarettir...
Çevrimdışı alpers
    • İleti: 120
Alıntı yapılan: erharp32;618965
Bildigim kadariyla yağ değişikliği sonrası kısa sürede siyah hale geliyor.
İlle değiştirtecegim diyorsaniz 5000 km yi bekleyebilirsiniz belki. Servisler gerek yok diyor ama...
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Alıntı yapılan: haberci;618976
Teşekkür ederim arkadaşlar cvp.lariniz için. Duruma bakacağım artik. Ama normal olarak durumu anladim.
Alıntı yapılan: alpers;618996
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Benzinli araçlarda yağ renigini korur ancak dizelde ertesi gün kararır.
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Arkadaşlar merhaba. Soyledigim gibi aracimin yagini ve yag filtresini 2550 km de erzurum yetkili serviste değiştirdim. %15 indirim ile 283 tl tuttu. Artik icim rahat.
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
    • http://www.tekbamatbaa.com
Yağ markalarına takılmadan 15 000 km yerine 10 000 km de çokta pahalı olmayan yağla değiştirmek en mantıklısı..Bundan önceki octavyada öyle yaptım.İlk bakımını bile yetkili servise götürmeden İstanbul Aksaraydan orjınal filtre ve Lukoıl 5 30 yağ alarak periyotik olarak 8 ile 10 000 km de  değişim yaptırdım.Beş yıl bindim hiç bir sorunla karşiılaşmadım.Beş yılda sırf bu değişimden yaptığım tasarruf 4000 tl civarında..Çünkü yağlar dünya standartlarında üretiliyor,hiçbirimizde motor bitene kadar araçlarımızı kullanmıyoruz.Vw nin motorlarına ortalama periyotik bakımlarını zamanında yapmak şartıyla 500 bin kilometre,hatta 800 bin kilometre yapanlar var ömür biçiyorlar.Bu yüzden boşuna reklamı çok yapılan pahalı yağlara para vermeyin.Para kolay kazanılmıyor.Ben 5 30 lukoıl yağdan 1 kolı aldım ( 4 lt.60 tl )octavyada da,Berlıngoda da hep kullandım kullanmaya devam ediyorum.
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Alıntı yapılan: erharp32;619834
En iyisini yapmışsınız ama dizel olduğu için bi nebzede olsa kararması normaldir. ;) Çok fazla yoğun trafiğe girmiyorsanız, fazla dikkate almayın derim.
Alıntı yapılan: ringcep;619858
Hocam kullanmış olduğunuz yağ vw yeni nesil motor spesifikasyonunu karşılamıyor. Bahsettiğiniz yağ VW 502 00 / 505 00, 505 01 onaylı.
VAG grubu TDI ve TSI motorlarda üretici VW AG onaylı 504 00 / 507 00 spesifikasyonlu 5 W 30 yağ kullanmak zorunludur bu onay ana yağ üreticisi firmalarca da kabul edilmiş ve bu spectlerde yağ üretilmiştir.
Kullandığınız vw 502.00 - 505.00 referanslar eski nesil atmosferik beslemeli motorlar için geçerlidir.
Yeni nesil turbo beslemeli motorlar için vw 504.00 - 507.00 özellikli yağı kullanmanız lazım.
Zaten ucuz yağı alıp 8bin km değiştireceğinize uygun yağ kullanıp 15bin km değiştirseniz neredeyse aynı kapıya çıkar.
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Alıntı yapılan: Tamer06;619874
Teşekkür ederim yorumunuz için.
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
Bu yağı kullanıyorum,TSI ve TDI motorlar EUR 5 normlarında ki motorlar,yaklaşık 10 yıldır kullanılıyor.1.0 Motorlara uyumlu olmayabilir.Ayrıca İstanbul trafiğinde durkalkların çokluğu yoğun eksoz gazından dolayı filtrelerin çabuk dolması 15 000 km bakımı yakıt sarfiyatını artırıyor.Çıkan filtreler simsiyah..Bu sebepten dolayı max 10 bin km de komple filtreleri vede yağı değiştiriyorum.Berlıngodan önceki Doblo aracımı sıfır almıştım,215 000 km de sattım.Aynı bakımları onada yaptırmıştım satarken motor performansı %98 çıktı.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Servisin kullandığı yağlar longlife. Kitapta belirttiği 30.000km bakım aralığı için olanı. onu da servislerimiz 15000kmde değiştiriyor.
