Fren Performansı Hakkında
Çevrimdışı tugkancelebi
    • İleti: 363
Vagcom da öyle bir ayar var ama onun ile oynamak ne derece mantıklı orası tartışılır
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Bu durum arabalarınızda belki de varlığının farkında bile olmadığınız hba sistemi ile alakalıdır. Dgs de etkili olabilir ama bahsedilen durumu manuelde yaşıyorum. Nispeten konfor ve güvenliği sağlamaya yardımcı sistem bu şekilde çalışıyor "Hidrolik fren asistanı, fren pedalına basma hızı üzerinden sürücünün tam frenleme isteyip istemediğini algılar ve sürücü fren pedalına tam bastığı sürece fren basıncını otomatik şekilde ABS ayarına kadar arttırır. Sürücü tarafından fren basınç talebi azaldığında, sistem fren basıncını tekrar ön ayarlı değere geri düşürür." Benim gözlemlediğim ise şudur; Frene sert basmasanız dahi biraz sert ve ani pedal hareketi yaptığınız anda sistem sizin yerinize frene zaten sert basıyor. Ama yumuşak bastığınızda ise daha yavaş durdurup konfor sağlıyor. Siz duramayacağını anlayıp ayağınızı sağlam bastığınız anda aracı zaten yapıştırıyor. Yinede ani basmaktan ziyade sert basmak etkili oluyor ani frende, ama bu durumda benim yerime daha sert frene basıldığını hissediyorum. Çok efektif çalışmasa da bunlar benim gözlemlerim. Lütfen gözlemlerime göre hareket etmeyip kendiniz tecrübe ediniz. Sistemin avantaj ve dezavantajı var ama sistemin güncellenmesi gerekir. Belki sonraki nesillerde daha iyi oturacaktır.
Çevrimdışı SinirliSürücü
    • İleti: 494
Beyler NEXEN lastik değil değil diyorduk ama idareten kullanıyorduk. Kullanmamak lazımmış çok az bir hızla araç durmadı kırmızı ışıklarda öndeki Ford Focusa arka tampondan vurdum. Allahtan 2 araçda yerinden oynadı ve çok hasar olmadı. NEXENLERi değiştirip nokian taksam yazın rezil olur yakıt tüketimi artar. Değiştirmezsemde sanırım ilerde çok daha büyük olaylara sebep vericek bu lastikler.
Kaza hasarı :
https://hizliresim.com/O0plJ5">https://i.hizliresim.com/O0plJ5.jpg">
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Hocam çok geçmiş olsun. Ben de bir ara arkadan geciriyordum az kalsın. Bazen araç şahlanıyor durdurması zor oluyor. Araç otomatik mi bu arada? Bir de mesela michelin ayarı bir lastik olsa fren mesafesi ne olurdu sizce? Lastikten mi frenden mi yoksa dsg den mi anlatamadığım bir durum var araçta.
    • İleti: 494
Alıntı yapılan: ilkerol;615036
araç manuel ve 2. vitesde durmadı. ABS çok devreye girdi ve durma mesafesi uzadı. Eminim nokian olsa zıng diye dururdu araç.
Çevrimdışı ahmet4283
    • İleti: 130
Alıntı yapılan: SinirliSürücü;615037
Geçmiş olsun.
ABS nin gereksiz fren mesafesini uzatmasını azaltmak istiyorsanız nokian kış lastiği takın. Şimdi bazı arkadaşlar yazın kış lastigimi olur diyebilir ama lastik yumuşacık ve yere yapışıyor. Dezavantajı yakıt artar ve lastik yazın hırpalanır ama güvenli bir duruş mesafesi elde edilir. Ben fabia2 de sorunu bu şekilde çözmüştüm.
Çevrimdışı Halilpdr
    • İleti: 170
O zaman abs tam olarak nasil arttiriyor guvenligi ?
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
Alıntı yapılan: Halilpdr;615044
Fren yaparken tekerlerin kilitlenmemesini sağlayarak, manevra yapmaya ve engelden kaçmaya izin veriyor
Çevrimdışı Halilpdr
    • İleti: 170
Alıntı yapılan: dr.hsyn;615045
Onu biliyoruz da demek istedigim durma mesafesini uzatmasi daha riskli sanki. Abs yuzunden ucuz atlattigm kazalar olmustur. En azindan lastik biraz suruklendikten sonra falan girse devreye. İllaki bi mantigi vardir ama henuz cozemedim.
    • İleti: 2434
ABS'nin fren mesafesini artırdığı doğrudur. Fakat frenle kilitlenen bir tekerin de ne yöne gideceğinin garantisi yoktur! Kilitlenme durumunda devreye girerek hızlı bir şekilde fren hidroliğinin bir gevşeyip bir sıkarak tekerin kilitlenmemesini sağlıyor. Böylece kızaklanma nispeten önlenmiş oluyor. Mesafe uzasa da kızaklamaya göre daha kontrollü ve güvenli bir durma sağlanıyor. VAG-COM ile bir takım ayarlar yapılabiliyor, gecikmeli devreye girmesini görmedim.
    • İleti: 494
Beyler Yaz Lastiklerimide Nokain İline 185/65/15 almaya karar verdim. C-B değerlerini sunuyor alan kullanan yorum yapabilcek varmı ? kışlıklardan çok memnundum yazlık lastikleri nasıl acaba Nokianın ?
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: SinirliSürücü;615209
desibel degeri kac acaba?
    • İleti: 494
Alıntı yapılan: coxcomb;615220
68-71 db arasında değişiyor 88H 84H oluşuna göre
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
valla deneyip goren var mi bilmiyorum ama 68 db olani sinifinda en iyi sonuclari veriyor. bu degerleri veren bikac lastik var zaten. siz kış lastiklerinden de memnunsunuz zaten iyi gibi duruyor burdan bakinca :)
