Ne alsam?
turker · 35 · 10692
Malum yine arabasızım...
Bütçe 10000 TL gibi.
Aklıma gelen 2 seçenek var:
- 1999-2001 Felicia MPI (9000 TL civarı)
- 1999 Corolla 1.3 Terra EFI AC 1Abg (11000 civarı)
Tutulma-tutulmama, satılır-satılmaz kaygılarım yok bilen bilir :D Uygun şartlarda her arabanın alıcısı var. Yeterki kronik sorunları olmasın, kullanırken sorun çıkarmasın.
Bu iki araca bakma sebebim düşük yakıt ve sağlamlık.
Ayrıca bu galopların yanında sprintler de var :D
- 2000-2002 İbiza Signo (Dijital Klima)
- 1999 öncesi Corolla 1.6 ya da 1.3
Tüm seçeneklerde LPG şart.
Ne önerirsiniz? Meseleyi max. 10 gün içinde çözmeyi umuyorum.
Corolla
ibiza signo
felicia
Corolla kaymak gibidir.Guzel gider.XEİ mi neydi o modelleri hem dolu hemde rahattir.
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
komik gelecek ama reno megane büyük gelirse hb clio ama illa secenkler arasında seçilecekse coralla derim
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Alıntı yapılan: mygokhan;60070
Corolla
ibiza signo
felicia
+1985 katılıyorum. yanlız XEİ ler 99 model olarak yok. ae101 kasa onlar 99 lar yuvarlak farlı kasa. gerçi motor şase aynı. ben olsam 2001 model e11 kasa bakardım fiyatlar nerdeyse ae101 ler ile aynı ama motor daha iyi.
Benden söylemeside...
Okuldan bi kankimde Ford Escort var. Çocuk öğrenci haliyle arabayı baştan yaptı orjinal parçalarla, parçası ucuz, servisi gani, motoru kuvvetli, LPG tüketimi makul bir araçtır. Düşük kilometreli bulmak mümkün.
Alıntı yapılan: hakanerdogan;60100
Onlarda 3 tane lanet sensör var..Arıza yapma olasıklları yüksek vede pahalı (-lıydı 5 sene öncesine kadar)
Alıntı yapılan: mygokhan;60106
escortu bilmem. ama 97 model fiesta aracımıza 96 eylülden 2007 sonuna kadar 130 bn km boyunca tek sorun yaşamadan zevkle bindik. halende tadı damağımdadır.
1,25 fiesta flair da olabilir. motoru küçük olsada sürüşü bir o kadar zevkli ve kendi çapında oldukça seri bir araçtır. fiyatlarıda uygun bulunuabilir. tavsiye edeirm. ghia donanımlısını bulursanız harika olur.
http://www.sahibinden.com/90000_km_de_2000_model_1_4_ford_sahibinden_satilik-68WQQaXQQ20117381WQQpXQQdisplayitem
bu aracın 1,25 16v zetec motorlu olanları 10000 lira civarına uygun bulunur diye düşünüyorum.
ama ben olsam o bütçe ile bu aracı araştırırdm.
http://www.sahibinden.com/acil_satilik-17WQQaXQQ20038000WQQpXQQdisplayitem
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2010, 12:57:12 Gönderen: mayham85 »
Alıntı yapılan: mayham85;60110
Güzel bişey benziyor..Ama parça sorunu olurmu orasını bilemiyorum..
Alıntı yapılan: mygokhan;60121
toyota forumundan okuduklarım kadarı ile pek bir sorunu olacağını düşünmüyorum. birde bunlar oldukça sorunsuz araçlar yeterki bakımlı olsun :)
Tercih listende ve bütcenede uygun düşüyorsa Toyota al.Motoru,mekaniği bakımlı kaldıysa neredeyse sıfır sorunsuzdur.Yağını,suyunu tuzunu koyar gidersin sadece.Sorun açarsa elektrik/elektroğinden açar genelde.Listede bulunanların içerisinde de en konforlusu o şu anda ama sağlamlık arama tabii her uzak doğu arabası gibi.
Alıntı yapılan: mayham85;60083
2001 kasalar 15'ten aşağı pek yok adam gibi. 10-11'i geçemem, ev açısından sıkıntı olur...
Corolla
ibiza signo
felicia
Bu XEİ ve GLi'ler 12500'den aşağı pek yok. Sıkı pazarlıkla 11 küsüre alınabilir belki ama son 1.6 tecrübem ışığında sanki 1.3 daha manıtklı gibi geliyor.  Bu açıdan şu 1999 yvarlak farlı ve tutulmayan kasanın klimalısı ve tutulmayan 1.3 motorlusu cazip geliyor. Klima+ekonomi açısından...
Eskort arabasını ustam alma diyor. Yol tutuşunun iyi olduğunu çok yerde okudum ama yakıtı da yüksekmiş. Kafadan eledim o yüzden.
1.25 Fiesta Ghia da düüşündüm ama bu sefer de bagajı çok küçük. Yine de olabilir... 4 Airbag, 4 Cam otomatik, ABS, CD çalar falan var...
Alıntı yapılan: mayham85;60123
Toyota forumunu biraz inceledim. VW'nin hakkını da teslim ediyorlar :D Toyota'nın Bahsettiğim 1.3 yuvarlak farlı kasasını da methediyorlar. Hatta 2001 kasada (vvti) yağ yakma problemi olabiliyormuş. Normal karşılıyorlar ama 1999  kasada eski tip motorlar kullanıldığı için daha dayanıklı olduğu yazılıyor.
Hepinize yorumlar için teşekkürler, faydalı oldu. Örneğin kimse Felicia dememiş. Demek ki bu şartlarda Toyota daha mantıklı...
hangi toyota sitesine baktınız. genelde karalamacı tip çoktur oralarda :)
Alıntı yapılan: turker;60246
Demek ki bu şartlarda Toyota daha mantıklı.:ok::+1:
2001 vvti ların büyük çoğunluğu 100 bn görmeden mtoor yaptırdı. hatta büyük kısmı garantiden yetkili serviste. ciddi şekilde yağ eksiltme problemleri oldu. e12 lerde pek yok gibi ama onlardada başka sorunlar var.
bu bütçe ile pek fazlada seçenek yok gibi. her ne kadar sevmesemde ben tekrardan toyota bakın derim. ama corolla değil carina corona yada avensis. herşekilde bir corolladan daha iyidir bunlar. lpg ilede tüketimi fazla olmaz.
