Superb 3 Gizli Özellik Açtıranlar (Güncel Konu)
Çevrimdışı urene
    • İleti: 52
Merhaba superb 3 active  aracımın gizli özelliklerini açtırdım.1-2 saat sonra araçta sol arka lastik basınç uyarısı verdi.inip baktığımda bir problem yoktu.set edip yoluma devam ettim.acaba bu yaptırdığım işlemle alakası olabilir mi? yoksa tamamen tesadüf mü?
bilgi almak isteyenler için yaptırdıklarımı liste halinde yazayım faydası olur.
-Konfor Sinyalinin 3 seferden 4 sefere çıkarılması
-Xds arttırımı(yol tutuş)
-Geri viteste sağ aynanın aşağıya inmesi
-Off Road modu
-esc spor,esc off,esc etkin seçeneği
-aracı kitlerken kornadan ses gelmesi
-selektörde sislerin yanması
-köşe dönüşü özellikli sis farlarının gelmesi
-depoda kalan yakıt miktarı göstergesi
Gündüz farının açılıp kapanmasını istiyordum onu yapınca araç sapıtıyor dedi usta.yalnız istek olursa tamamen kapatabilirim dedi.(Ben istemedim)
ayrıca arka stoplarla ilgili de işlem var ama muayeneden geçilmiyor gelip düzelttirmek 40 tl bu özelliği de istemedim.
80 tl aldılar.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 18:53:12 Gönderen: urene »
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Geçen gün benimki de durduk yerde lastik basınç uyarısı vermişti.Havaların soğumasının etkisiyle olabileceğini düşündüm. Sizinki de tesadüfen olabilir.
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
Alıntı yapılan: lrfan;652203
Bozuk yolda lastik sensörleri yanlış sinyal verebiliyor
ilave olarak;  sıcaklık farkları  (çok hızlı ve uzun süre giderseniz, gece gündüz arası farklar,...) da buna sebep olabiliyor.
Çevrimdışı onurrr
    • İleti: 78
Yaklaşık 1 aydır benim araç da sağ ön lastikden basınç uyarısı veriyor, lastikte herhangi bir problem yok söküp baktırdım. Güzergahımda bir değişiklik yok ve gizli özellik vs. açtırmadım. İlginç geldi sizlerde de benzer sorunları görünce.
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: sudege;640926
bugunku bir kac ialem denemelerimizde.acilis ekran uyarisini Skoda ywrine L&K sekline cevirdik
skoda superb 3v & Mdf77
Kodlama bilgisini paylasa bilirmisiniz ?
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Asaidaki videoda ki şekilde ledlerin yanmasını sagliyacak kodlama bilgisini nereden buluruz Vag com da uzman arkadaşlar belki yapmış ola bilirler de
https://youtu.be/aQ80kaPT7r8
VCDS ile yapılıyor, Briskoda forumundan yapanlardan kodu yazayım
Ayar sonundaki durum: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X0Jj1Xe4k4k
Audi style DRL and TURN signal:
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations:
1. Leuchte2SL VLB10 Front Left 1
a. Chose channel, which has no active function assigned to it. In my case it was channel E, then
b. set it Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E2 to «Blinken links Dunkelphase»
c. Leuchte2SL VLB10-dimming EF2 – set «100» (this is not max value for LED)
g. Leuchte2SL VLB10 dimming Direction EF2 – set «Maximize»
2. Leuchte3SL VRB21 Front right 1
b. set it Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E2 – to – «Blinken rechts Dunkelphase»
c. Leuchte3SL VRB21-dimming EF2 – set to «100»
d. Leuchte3SL VRB21 dimming Direction EF2 – set to «Maximize»
Çevrimdışı huseyintuncer06
    • İleti: 15
Alıntı yapılan: by_slmrkl;640595
Evet koltuk inme binme esnasında hareket etmesi güzel bir özellik. Tavsiye ederim.
Merhaba, bu özelliği nerede açtırdınız
ALP-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı ramtas
    • İleti: 27
merhaba arkadaşlar.aracım 2017 superb dizel active.aracımda orjinalden açık kadran selamlama var.birkaç gündür park halindeki aracıma ilk bindiğimde kadran selamlama yapmamaya başladı.herhangi bir uyarı arıza bilgiside yok.bu konuda bilgisi olan varmı acaba.
Çevrimdışı by_slmrkl
    • İleti: 326
Alıntı yapılan: huseyintuncer06;653965
Arkadaşım ben Konya’da Muhammet isimli bi arkadaşa yaptırmıştım. Özelden tlf gönderirim.
https://instagram.com/konyavagcom?igshid=xoh1xtkqkqhq
Çevrimdışı bsarmaz
    • İleti: 96
Alıntı yapılan: t-can;654109
Gizli özelliklerde iniş-binişlerde sürücü koltuğunu geriye çekme özelliği var mı?
Evet var, açılabiliyor.
Alıntı yapılan: t-can;654128
Ben menüde göremedim. Nereden buluyoruz bu ayarı?
Yazılımla önce aktif ediliyor
Alıntı yapılan: t-can;654134
Biliyorum :) o yüzden nerede diye sormuştum.
Aracımda gizli özellikler açık ancak o ayarı bulamıyorum menüde..
Özellikle onu açtılar mı?
Çünkü her bir özellik tek tek açılıyor
