Fabiamin 15bin bakimi
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
2011 1.4 LPG Lİ FABİA MIN 15BİN BAKIMI KULLANDIKLARIM.
ÖNCELİKLE MOTOR İÇİ TEMİZLEME:WÜRTH
http://urun.n11.com/motor-temizleyici/wurth-motor-ic-temizleme-ile-kisin-sessiz-ve-dumansiz-motorlar-P149933154
YAĞ:MOBİL FORMULA ESP(5w30)
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/mobil-1-esp-5w-30-4-litre-tam-sentetik-motor-yagi-porsche-c30-standardi-275032918
HAVA FİLTRESİ:MAHLE (LX2010)
http://urun.n11.com/oem-yedek-parca/mahle-lx2010-P128697942
YAĞ FİLTRESİ:MAHLE (OC295)
http://urun.n11.com/oem-yedek-parca/mahle-oc295-P128697988
KARBONLU POLEN FİLTRESİ:SARDES (SCA3095.1)
http://urun.n11.com/polen-filtresi/sardes-sardes-sca30951-P136612408
LPG BUJİSİ:NGK (ZFR6T-11G)
http://urun.n11.com/buji/zfr6t-11g-lpg-bujisi-P18973345
İNDİRİM ÇEKLERİ KULLANARAK 270TL YE HALLETTİM HEPSİNİ 50TL USTAYA VERDİM 320TL.
(BUJİLERİ DEĞİŞTİRMEME GEREK YOKTU AMA LPG BUJİSİ OLSUN DEDİM) :)
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2017, 18:57:38 Gönderen: izzet55 »
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
Çevrimdışı SrTyS
    • İleti: 65
Çok açıklayıcı bir paylaşım olmuş tam bakım zamanı teşekkürler.
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: SrTyS;618462
İşinizi gördüyse ne mutlu hocam :) Sanayide Doctor vb yan sanayi parçalarla bakım yaptıracağınıza orjinal parçaları kendiniz alıp aynı fiyatlara belkide daha ucuza kapatabilirsiniz.:ok:
Çevrimdışı SrTyS
    • İleti: 65
Lpg bujisinin farkını görmüştürsünüz  umarım. benim eve çıkış dik bir yokuş var orada aracım stop edecek gibi oluyordu. Lpg bujisini taktıktan sonra bir daha böyle bir problem yaşamadım. Psikolojik olabilir ama yakıt sanki arttı.
Çevrimdışı SKODAFABİA2
  • Fabia Mareşali
    • İleti: 339
Benim lpgli aracım da cok hassas yani debriaj, fren, gaz pedallarina hafif az ya da fazla bassam araba stop edecekmis gibi oluyor bazen de ediyorda. Acaba neden oluyor bu? Yokuslarda yine arabayı askıda tutacagim zaman hemen stop ediyor normal benzin ya da dizel olsa kolay kolay stop etmiyo ama lpg cok hassas bu konu da...
Çevrimdışı izzet55
    • İleti: 167
Alıntı yapılan: SrTyS;619142
Lpg bujisi yakıtta çok fark etmedi hemen hemen aynı sayılır araç rolantide 0.6 harcardı şimdi 0.7 harcıyor uzun yol sonrası ve hava sıcaklığına göre 0.4 0.5lere kadar düşüyor. ama kullanımda farkını gördüm bencede göz ardı edilen bir konu ama lpgli araçlar lpg bujisi kullanmalı.
Alıntı yapılan: SKODAFABİA2;619198
Lpg sistemi siz gaza bastığınız sürece var hocam ve benzin dizelden daha yanıcı olduğu için yeterli gazı alamadığında tökezliyor.Lpg li araç kullanmak sanattır ayağınızı ona göre alıştırınca bir sorun kalmıyor :D
Çevrimdışı hunter
    • İleti: 384
Lpg gaz ayarini biraz actirin. Lpg ye gecis isisini da 35 dereceden asagi yaptirmayin.
Lpg bujisinin adet fiyatimi bu?
