Ucu Açık ve Nedeni Bilinmeyen Sorunlar
Çevrimdışı Malibay
    • İleti: 2
Merhaba Arkadaşlar,
Bende 2015 Model 1.4 TDI DSG Rapid Spaceback var. Aracım 1 yılın ardından ilginç problemler çıkarmaya başladı. İlk problem aracımın kilitlenmesi. Hiç bi şekilde sorunun olacağına ilişkin belirti yoktu. Araca binip geri 10 santim geldim gelmedim arkadan bir sinyal sesi, sensör sesi gibi ama daha farklı bir ses. Multimedya çalışıyor, farlar çalışıyor, şoför cam otomatiği çalışıyor bunların dışında hiç bi elektronik şey çalışmıyor ve marş basmıyor. Geceydi, çekiciyi çağırıp servise bıraktım. Sabah servisle görüştüm, şuan sorun yok çalışıyor dedi. Ne yaptınız dedim, sigortaların olduğu yeri salladıktan sonra geldi. Ve şuana kadar testini yaptık gitme olmadı dedi. Tuhaf bir durum ve nedeni bilinmiyor.
Geçenlerde su pompası arızalandı hararet devri 90'ı geçiyordu ki ilk olduğunda kırmızı çizgiye gelmişti ki öyle farkettim. Neyse ki garantiden değiştiler.
İlk aldığım da aracı sağ arka pencere otomatiği de çalışmıyordu.
Bugünde klima bir anda sıcak üflemeye başladı ve aracım 33 binde. 30 bin bakımını da yapmıştım. Götürdüm servise aldılar aracı 5 dakika sonra sorun yok çalışıyor dediler. Artık araçta bu tür nedeni belli olmayan sorunların olması beni endişelendiriyor. Araç ikinci el olsa eski sahipleri düzgün bakım yapmamış der olabilir derim. Ama aracı sıfır aldım ve benden başka kimse kullanmıyor.
Rapid alacaklar bu dediklerimi dikkate alsınlar.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Bu gibi arızalar, eski yazılanları düşününce, akü zayıfladığında ortaya çıkıyordu.
Servis aküyü kontrol etti mi acaba?
Çevrimdışı Malibay
    • İleti: 2
Hayır sadece beyin bölümünü salladık sorun düzeldi denildi. Şimdi yeni bir arıza daha baş gösterdi.
Hata: Servis!
Aracı sadece P konumunda terk edin.
Araç giderken çıkan hata bu .
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Araç patlayacak mı da bu uyarıyı vermiş, terkedin ne demek , çok kaba bir uyari olmuş, bu arada gecmis olsun aracinizda vag com falan yapildi mı acaba gateway unitesi falan arizalanmista olabilir
    • İleti: 2961
Alıntı yapılan: Malibay;624106
Hata: Servis!
Geçmiş olsun. Münferit olaylar hep sizin başınıza gelmiş.
Yeni yaşadığınız hata için aşağıdaki konuya bi göz atın, bu kronik bir sorun.
http://skodaturkey.com/showthread.php?t=37360
