Merhaba, plaka lambalarını da led yaptım ama arıza lambası yaktı. bu arıza lambasını söndürmek için direnç nerden bulabilirim. aliexpress den bakıyorum ama 15 dolar civarlarında 3-5 dolar led lambaya verdikten sonra sadece direnç e 15 dolar vermek aklıma yatmadı
Plaka lambası için dirence gerek yok. Eski ampulleri takıp arıza yakıp yakmadığını kontrol edin. Başka bir ampulden olabilir, özellikle sislere bakmak lazım. Arıza ışığı yanmıyorsa önce vag-com ile (09.Cent.Elect. Bayt 17 Bit 7 işaretlenecek) ondan sonra led ampuller takılmalı.
Diğer ampuller için genelde ampulun çektiği akım ve led ampulun çektiği akım ölçü aletiyle ölçülerek aradaki farkı telafi edecek değerde (genelde 10-15 watt 15-16 ohm aluminyum soğutuculu) ampule paralel direnç takmak yeterli oluyor.
11 watt da yeterli olabilir. Aşırı ısınmaya karşı soğutuculu olması tehlike arz etmemesi açısından tavsiye edilir.
https://www.direnc.net/10r-11w-tas-direnc
