Sunroof Kapanma Sorunu
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Merhaba Arkadaşlar.
Aracımı mart 2016 da aldım (Superb 3) ve aldığım günden beri sunroof resimdeki gibi kapanıyor.
Sunroofun arka tarafı tavanla sıfır iken,
Ön cam tarafına olan kısım fazla içeri basık.
Yani tavan seviyesinden daha içeride duruyor.
Bugüne kadar da bı sıkıntı çıkarmadı.
Geçenlerde başka bi araca baktığımda böyle bi sıkıntı göremedim,
sunroofun heryeri tavanla sıfır.
Sizde durum nedir arkadaşlar, tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum.
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Aracınızın garantisi devam etmekteyse, vakit geçirmeden yetkili servise başvurun.
Hareketli camın düzgün yerleşmemesi nedeniyle, zaman içinde, içeride kir birikmesi ve drenaj hatlarının tıkanma ihtimali, yüksektir. Bu da size, ileride bambaşka sıkıntılar çıkartır.
Garantiniz devam ediyor ise, bu durumu izah edip, düzeltilmesini talep edin.
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Alıntı yapılan: miyop;619209
Teşekkür ederim.
Servise zaten gideceğim fakat diğer araçlardaki durumu merak ediyorum.
Servis tutup bana bu normal dediğinde,
normal olmadığını gözlerine sokmam lazım.
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
benim aracımda böyle bir sorun yok akşam gidince tekrar bakacağım sizin için ama olsa mutlaka dikkatimi çekerdi
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Alıntı yapılan: Celalsn;619212
Size zahmet bide resim çekerseniz memnun olurum.
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
[MENTION=12719]hyayla24[/MENTION] Fitil contasının ayrık durması, kayar camın aşağıda durması ve o bölgede toz birikmesini gösterir olması nedeniyle, fotoğrafınız gayet açık. Muhtemelen, içerideki kanal bölümlerininde de, normalinden daha fazla tozlanma olmuştur. Diğer köşe ile mukayese ederek, bunu da teyid edebilirsiniz.
Yetkili servis, herhangi bir nedenle, bu durumun normal olduğunu söyleyemez. Zira, normal olmadığı, bariz olarak görünüyor.
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
Alıntı yapılan: miyop;619216
@hyayla24 Fitil contasının ayrık durması, kayar camın aşağıda durması ve o bölgede toz birikmesini gösterir olması nedeniyle, fotoğrafınız gayet açık. Muhtemelen, içerideki kanal bölümlerininde de, normalinden daha fazla tozlanma olmuştur. Diğer köşe ile mukayese ederek, bunu da teyid edebilirsiniz.
[MENTION=13655]miyop[/MENTION] toz olayı dediğiniz gibi çok fazla
Diğer köşede aynı bu şekilde içeri basık duruyor.
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Alıntı yapılan: hyayla24;619213
Çevrimdışı sudege
    • İleti: 470
hep ayni sanirim
Çevrimdışı hyayla24
    • İleti: 140
[MENTION=3886]sudege[/MENTION]
Sizde de aynı sıkıntı var.
Ama düzgün olanların sayısı daha çok sanırım.
Aşağıdaki resimi başka bir superb den çektim. bunda da sıkıntı yok.
Çevrimdışı kolgezer
    • İleti: 599
Bu benim araç, 2015 model. Bir sorun yok.
[url=https://postimg.org/image/6o33i2jbf/][/url]
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Benim superbde sunroof yok ama diger aracimda arka tarfta ayni sorun vardi, iceri su girecek kadar asagida duruyor drenaj nedeniyle tavan islanmiyordu. Sunroof tamiri yapan bir yere gittim, sunroofu tamamen acti ve acma dugmesine 30 saniye basili bekledi sonra kapatti yine bekledi, acip tekrar dugmeye basili tuttu ve sunroof sifirlandi. Sokup dagitmadan sorun cozuldu, sizde deneyin isterseniz.
